Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вопрос про трансмиссию. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Народ извините но вопрос не про мазду. Решил заняться машиной жены - Oldsmobile Alero 2004 V6 3.4l На выходных поменял тормозные колодки на всех колесах, сменил масло и цедня поменял топливный фильтр. Думаю поменять трансмиссионную жидкость в АКПП. На машине 90000 миль, трансмиссия работает нормально. За всю историю один раз менял жидкость и фильтр (года 4 назад) Вот думаю что мне сделать - просто поменять жидкость и фильтр (могу сделать сам, хоть и геморно) или промыть полностью? При промывки заменяется вся жидкость. Вопрос сложный и мнения в инете деляться 50/50. Что лучше? Заранее всем спасибо!
Кстате можно вроде обойтись и без стенда. Сам не делал говорю что прочел в инете: Отсоеденяеш трубки охлаждения трансмиссии от радиатора. Ту которая засасывает жидкость опускаеш в банку с чистой жидкостью. На ту из которой жидкость вытекает одеваеш пластиковую прозрачную трубку и опускеш в банку под слив. Один человек сидит и следит, меняя банки с новой жидкостъю. Другой человек сидит в кабине и переключает передачи с паркинга на D туда и обратно. Это деиствие активирует насос и жидкость прокачивается. Люди рекомендуют использовать для мазды только родную маздовскую трансмиссионную жидкость. Я наверно бы сначала слил немного через болт чтобы избавиться от грязи. Очень много народа рекомендуют регулярную замену жидкости на мазде 5 и на мазде 3. Говорят что наша трансмиссия очень нещадна для жидкости... Вот ссылка на топик про это: http://www.mazdas247...ion-fluid-flush
