Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Мигает DPF - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Мигает DPF Мигает на панели приборов индикатор DPF
#1 Пользователь офлайн   levko_v
Отправлено 03 August 2011 - 19:25
Всем привет! Приобрел авто Mazda 5 2.0CD (105 kW) Появилась проблема: Замигал на панели приборов индикатор DPF. Перед этим поменял масло- титан с допуском с1. Однако сервис замены не обнулял на компьютере. Возможно это мигание появилось с переодичностью замены 20 тысяч. На бирке от немца, которая висела в моторном отсеке, емкость которую он заливал 4,1 литра. Залил немного больше примерно 4,2 литра. Не могу правильно определить уровень масла- после неоднократного поднятия щупа уровень всегда разный. Когда появилось это мигание на машине это никак не отразилось, тяга не пропала, побочных каких либо признаков не появилось. У кого какие мысли по этому поводу?
#2 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 August 2011 - 19:44
Привет!
Ну дизелисты тебя отправят на сервис, не в курсе твоя машинка, что ты масло сменил smile.gif
#3 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 August 2011 - 20:02
DPF (Diesel Particular Filter) — это фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей, встроенный в выхлопной трубопровод за окислительным катализатором.
Прошу прощения, причем тут масло?
#4 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 03 August 2011 - 20:12
Здесь прочтите и станет сразу ясно
http://mazda5.ru/for...%E8%E7%E5%EB%FC
http://mazda5.ru/for...%B5%D0%BB%D1%8C
#5 Пользователь офлайн   levko_v
Отправлено 05 August 2011 - 22:56
Сегодня поехал по всем нашим местным СТО и к нашим местным гаражным умельцам. Оказалось только у одного программа для моей машинки. После проверки выдал ошибку: p2459 diesel particulate filter frequency. Вот нашел возможную причину на другом форуме:
DTC P2459- Сажевый фильтр регенерации частоты
PCM рассчитывает пробег до следующей замены масла на основе транспортных средств дорожных условиях (нагрузка на двигатель, частота сажевого фильтра регенерации).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ • Автомобиль будет достигнут необходимый пробег двигателя замена масла
• Моторное масло ослаблено частыми регенерациями дизельного сажевого фильтра
• Моторное масло инициализации процедуры не выполняет в каждой замене моторного масла
После выходных поеду в Гомель
СТО "Голес" Совместное Белорусско-Австрийское ООО
ул. Федюнинского, 19
Ребята отзовитесь кто был там, какие впечатления и мнения после посещения? Может еще есть другие варианты в Гомеле?
#6 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 05 August 2011 - 23:11
при каждой замене масла обязательное условие - сброс межсервисных интервлов
#7 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 07 August 2011 - 15:44
Вы сами ответили,
Эта ошибка - DTC P2459 - показывает,что нужно заменить масло.(мозги машины не знают,что Вы заменили масло).
Вам надо на Форду или Мазде СТО,задать компьютером замену масла.К сожалению это можно сделать только с их оригинальной программой.
Если у Ваших гаражных умельцев имеется головка VCM с программой IDS,то пускай они Вам это сделают.
#8 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 09 August 2011 - 10:55
А еще лучше долго на ней так не ездить.
У меня тоже мигала, мигала. потом обороты стала скидывать - при езде больше 2 тыс. не крутила. Хотя на холостых выдавала весь тахометр.
Потом из-за того, что обороты при езде ограничены еще что-то загорелось. Когда обнулили все нормально стало.
Не знаю как в Гомеле, но в Минске я нашел только на Официальном сервисе Мазда нужную программу. Может плохо искал. Но еще на двух сервисах (обычных) не смогли подключиться - программа не подошла.
#9 Пользователь офлайн   YUR@
Отправлено 09 August 2011 - 11:15
я сбрасывал 05.08.11 в Минске на autodiagnostic.by стоимость-50000 руб за 2 минуты работы,на мазде 120000 руб.
#10 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 30 April 2013 - 22:20
Всем Привет! Такая же проблема,мигает DPF,заменил масло,пробывали прожигатЬ,после первого прожига начал прожигатЬ сам второй раз(компЬютер),в конце показал,что все успешно,а ошибку( P2459 Diesel - Partikelfilter:Regenerationshäufigkeit) удалитЬ не смог.На Мазде,говорят меняй филЬтр,заряжают 2000 евро без работы,самое интересное тяга не потеряласЬ,расход прежний,у кого какие мысли?????
#11 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 30 April 2013 - 23:33
Привет Виталя
Такая же беда у меня Уже 2 раз динамят 1раз приехал Говорят все термины заняты Дают на следующий приежаю выходит мастер и говорит Если масло менялось не у них то не чего делать не будут
Типа ежай туда где меняли и делай там прожиг И тут же объявляет мне цену 120€ за замену масла
Попробуй договориться чтобы снять фильтр и попробуй сам промыть или найди Б.У на эбее чем 2000 им плотить
Здесь кто то расказывал что мыл и потом сделал прожиг и всё стало нормально
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 30 April 2013 - 23:34
#12 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 01 May 2013 - 09:21
Слушай,а если тяга не пропала,разве он может бытЬ забит???? Или ты все равно думаешЬ,что надо промытЬ попробыватЬ? Мне тут посоветовали,может датчик выхлопных газов накрылся на выходе из филЬтра???
#13 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 01 May 2013 - 10:55
Утверждать не могу Потому что если не получится на меня скажешь что я сказал Поэтому только предположение Посмотри ЮТУБ там много клипов по промывки ДПФ мазды
Вот еще химия http://www.ebay.de/s...p...iger&_frs=1
Если накрылся то должна быть ошибка
С тягой у меня тоже есть всё ОК - 3000об за данке шон На диагностике показывает ошибку -датчик температуры вых.газов Она сидит в памяти Поэтому простым гараж.тестером её не выкурить -только мазда
Кстати темпомат тоже в режиме ожидания -не реагирует на минус
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 05 May 2013 - 21:17
#14 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 11 June 2013 - 19:41
Привет,времени не было отписатЬся,короче поляки разрулили мою проблему за 200 евриком,можно сказатЬ ничто после выставление 2000 штук от мазды)))).Самое интересное в том,что на мазда сервис у него работает кент,который подсказал решение проблемы,проблема была с заскоком компЬютера,которая решается на любом сервесе с более менее соображающими механиками!!!!
#15 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 11 June 2013 - 22:05
привет
у меня тоже было такое горел dpf и выкинь мотор
доездился до того что машина встала и больше не ехала
незнаю что колдовали механики но с их слов с блоком впрыска что то было хотя может врут
#16 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 15 June 2013 - 22:03
Такая заморочка
Если кто может подсказать какая резьба нарезана на сенсорах
Нужно именно на этом RF7R-18-7G0A Это 3
Может кто сможет посмотреть в мануале -я не смог найти
Рад буду любой подсказке
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 15 June 2013 - 22:06
#17 Пользователь офлайн   leonidkz
Иконки сообщения  Отправлено 18 July 2013 - 10:47
привет . у меня тоже мазда 5, 2006 года дизель 143 л.с. была такая же проблемка заморгал DPF это значить пришла пора менять масло .После замены масла надо отключит комп я делал это сам .нашёл видео в ютубе http://www.youtube.c...h?v=w-gO6p6DjFM внимательно посмотрел и всё получилось только единственно на этом видео не видно в какой разъём нужно подключить минус с аккумулятора ( я подключил на жёлтый и у меня сгорел предохранитель ABS ) надо подключать на ЗЕЛЁНЫЙ затем включить зажигание и нажать 10 раз педаль газа , потом выключить зажигание подождать пару сек и снова включить . Если лампа DPF не потухла то повторите ещё раз . Желаю успеха.
#18 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 18 July 2013 - 17:19
Привет
Да зеленый провод нужно замыкать на массу
#19 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 19 July 2013 - 07:59
Всем привет !
Вот сегодня еду апендицит (dpf) удалять у машины.Начала прочищатся каждые 80 км.
Надоело топливо вывозить и масло портить.
#20 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 July 2013 - 08:10
дааа...., а что делать unsure.gif !!! Удачи , и напиши как прошло excl.gif . Глупый вопрос - поменять наверно нерентабельно ? Спрашиваю именно из за территориальной близости.
  • (4 Страниц)
