Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Автоматический свет и дворники; Автозапуск - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Автоматический свет и дворники; Автозапуск Кто нибудь делал
#1 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 17 June 2011 - 23:10
Здравствуйте уважаемые!
У меня Мазда 5 2010 года комплектации Touring, для северной америки.
В комплекте поставки этой машины автоматический свет и дворники не предусматриваются. никто не знает, очень ли сложно будет поправить этот пробел?
Я порылся по инету и вроде датчик (дождя и света) стоит около 134$, переключатель света с положением авто стоит около 35$. Что еще будет нада? Вроде в мазде 5 есть отдельный модуль контроля света. Нада ли его покупать и проводку? как сложно это установить?
Прикрепленный файл  Remote_Start_Install__Mazda5_.pdf (1.82МБ)
Количество загрузок:: 74Прикрепленный файл  Remote_Start_Owners_Manual_Mazda5.pdf (141.34К)
Количество загрузок:: 45
Сходный вопрос про автозапуск и иммобилайзер. Сам набор со всем необходимым можно купить за 280$. Но за установку диллер хочет 380$. Слишком ли сложно установить это самому? По инструкции вроде страшно. Так ли это ужасно слоюно как кажется? См прилагаемый файл с инструкцией по сборке.
Заранее спасибо!
#2 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 17 June 2011 - 23:13
Как сложно установить подогреваемые сидушки? Элемент стоит около 100 баксов каждый. кнопки по 35$. Что еще нада будет для полного счастья?
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 June 2011 - 08:34
Заранее спасибо!
Совершенно несложно, если умеешь схемы читать.
На рубеже 50 сообщений тебе откроются электрические схемы в этом разделе http://mazda5.ru/for...?showtopic=4825
И все! Не бойся ничего. Единственное, что надо будет повредить, так это сделать разрыв в цепи управления реле стартера.
#4 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 June 2011 - 08:38
Сделать пропилы, вставить кнопки. Разобрать сидушки, уложить грелки. Соеденить их последовательно и подключить к 12В. проводка рядом уже есть.
#5 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 June 2011 - 22:49
Привет, бывают еще и универсальные, я об этом думал Датчик дождя + датчик света Premier там есть и схема установки. Вроде как и несложно.
#6 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 19 June 2011 - 08:48
Хрень вроде и не плохая но её кроме как в россии и негде нет.
#7 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 June 2011 - 11:52
Это точно, он продаеться только в России sad.gif Но он дешевле будет чем оригинал, штатный подключаеться через BCM, а в американке может совсем нету как подключить, проводов нету, может эти функции отключены а может их совсем нету.
#8 Пользователь офлайн   YUR@
Отправлено 19 June 2011 - 16:04
У меня попогревы,датчик дождя и света в заводской комплектации.Ничем помочь не могу
#9 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 20 June 2011 - 05:26
Извиняюсь за долгое отсутствие - был в отезде по поводу дня рождения smile.gif
По автозапуску понял. Все что нада будет в комплекте.
А вот по поводу света и дворников немного не понял...
Датчик и ручки (свет и дворников) купить можно. Не понятны следующие моменты:
нада ли покупать специальный блок упраления фарами и дворниками (есть ли они в комплеткте тауринга)?
А так же есть ли необходимая проводка. Я слышал что на мазде5 младших комплектаций есть вся проводка и разьемы, даже для тех опций которых нет в комплекте.
И нада ли будет что то менять в программе?
Если кто нибудь разбирал машину и знает, проясните пожалуйста.
Заранее спасибо!
#10 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 20 June 2011 - 12:02
Руслан у нас этого добра полном вот например http://www.xanonex.de/sensor.htm. При заказе указываеш марку машины и вперёд.
#11 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 20 June 2011 - 14:24
На потолке проводки под датчик нет.
#12 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 20 June 2011 - 17:02
По ходу придется отложить это дело...Я посмотрел мануал, там нада почти весь руль разбирать чтоб снять переключатели света и дворников. Что сйкорее всего повлечет отмену гарантии...Кроме того для калибровки и инициализации сенсоров света и дождя будет необходимо WDS или IDS - дилерский компьютер. Да, овчинка выделки стоить небудет...Подозреваю что диллер захочет как минимум штуку за установку, по этому наверно в топку.
#13 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 20 June 2011 - 17:35
Вот кому интересно стоимость деталей для автосвета и дворников.
Прикрепленный файл  Screen_shot_2011_06_20_at_10.32.29_AM.pdf (46.14К)
Количество загрузок:: 48
#14 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 June 2011 - 17:38
Да ты прав, надо все разбирать, а проводов там нету,если у тебя американка. специального блока упраления фарами и дворниками тоже нету, всем управляет BCM
#15 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 21 June 2011 - 07:41
Руль снимать, разберать не надо, переключатели заменить 5мин. и для активации датчика WDS не обязательно (делается не хитрой комбинацией переключателей), тут скорее проблема встает в проводке под датчик которой в каталогах не нашол.
У меня потолок вообще голый (только провода плафонов), но сзади есть пустые разъемы, видемо под эту проводку.
#16 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 21 June 2011 - 18:04
A можно поподробнее? Как надо их активировать без WDS?
Реально можно купить все за 280$. Если можно обойтись без дилера я бы попробовал.
#17 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 21 June 2011 - 18:24
Инициализация модуля датчика дождя
• При замене модуля датчика дождя или повторной установке модуля датчика дожде после замены лобового стекла модуль датчика дождя подлежит инициализации.
Инициализация без использования WDS
1. Очистить лобовое стекло
2. Перевести зажигание в положение ON.
3. Перевести выключатель переднего стеклоочистителя в положение AUTO.
4. Перевести зажигание в положение ON и в течение 10 секунд перевести выключатель переднего стеклоочистителя из положения AUTO в положение OFF пять раз. Передние стеклоочистители переместятся по лобовому стеклу один раз, чтобы показать, что инициализация прошла успешно.
ПРИМ: НЕ слишком быстро перемещать выключатель. Рекомендуется один цикл AUTO→ OFF→AUTO в секунду.
Про автосвет инфы почемуто в мануале вообще нет, либо для света активация не нужна, либо операция не сложнее этой.
#18 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 21 June 2011 - 18:32
Спасибо!
Там есть 2 момента - для света есть две установки чувствительности - high and low. Их видать можно выставить только с помощью WDS. Посмотрел смену переключателя света, действительно не особо сложно...Для переключателя дворников тоже очевидно не так сложно. Пойду курить схемы. Нада разобраться как датчик света/дождя подключается к BCM.
Походу самый гемор это снятие мягкой обшивки крыши...
Сообщение отредактировал alne: 21 June 2011 - 18:33
#19 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 June 2011 - 18:52
Привет, а где взял инфу?
#20 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 21 June 2011 - 20:19
Kaimynas33, эта инфа есть также в английской версии workshop manual.
Вот предварительные наработки которые я нашел.
На форуме по мазде 3 я нашел схемы распиновки коробки с реле и предохранителями и главного компьютера. я предполагаю что распиновки у нас в мазде 5 теже. Но я посматрю внимательно и сверю еще раз все.
В общем на датчик дождя/света подходит 4 провода. Также необходимо подсоеденить провода от "auot" света и "auto" дворников.
Вот как они подсоединяются в мазде3:
От выключателей:
PJB Connector J04
U White/Green Windshield wiper and washer switch - auto
AE Black/Pink Light switch - headlights auto mode
Я глубоко подозреваю на sport i tauring эти контакты подсоеденены.
А вот как подсоединяются контакты от сенсора:
PJB Connector J05
H Black/Green Rain sensor ground
I Brown/Green Rain sensor - я подозреваю этот провод отвечает за свет
T Green/Black Rain sensor power from fuse F70 (10A)
PJB Connector J06
AD White/Green Rain sensor - я подозреваю этот провод отвечает за дворники
Вот схемки распиновок от мазды 3:
Прикрепленный файл  PJB.doc (1.24МБ)
Количество загрузок:: 17 Прикрепленный файл  ECU.doc (218.5К)
Количество загрузок:: 10
А вот как проверять код ошибки связи с датчиком дождя:
Прикрепленный файл  DTC_U2030.pdf (65.29К)
Количество загрузок:: 16
Если все так как есть то наверно можно все таки установить.
Внимание вопрос - точно ли нет вариаций в компютерах и электрических коробках? А то может быть мазда делает несколько вариантов компютеров/электрических коробок и все мои телодвижения окажутся напрасными....
Еще одно тонкое место - походу существуют несколько модификаций ветрового стекла. Я подозреваю разница в орнаменте покраски черной краской верхней части стекла у зеркала заднего вида. Большая просьба к товарищам с гранд таурингом - сфоткайте верх стекла. И если можно разьем датчика дождя с порядком и цветом проводов. Это мне сильно поможет.
Заранее всем спасибо!
  • (7 Страниц)
