Парктроник задний , модели, установка, (фотоотчет)
6.7.2006, 22:56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 6.7.2006 Из: Долгопрудный Пользователь №: 13 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет!
Как будущий маздовод хочется поинтересоваться у старожил по установке парктроника. Где устанавливали, какой и во что все это выливается в деньгах? Свою машинку жду уже в июле...ручки потираю...при этом плюю через плечо и стучу по дереву (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , так как действительно заказы принимают на октябрь-ноябрь, а мне как-то обломилось... |
6.7.2006, 23:10
кому повезет у того и петух снесет... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
7.7.2006, 9:01
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 6 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(Basilio) Всем привет!
Как будущий маздовод хочется поинтересоваться у старожил по установке парктроника. Где устанавливали, какой и во что все это выливается в деньгах? Свою машинку жду уже в июле...ручки потираю...при этом плюю через плечо и стучу по дереву (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , так как действительно заказы принимают на октябрь-ноябрь, а мне как-то обломилось... 1. ParkMaster 4BJ-05 на заднее стекло (если при парковке смотришь назад) 2. ParkMaster 4BJ-14 на торпеду, на зеркало (если паркуешься по зерколам) цена с установкой и горантией 7500 рубликов |
19.5.2011, 15:03
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 3.3.2011 Из: Гродно, Беларусь Пользователь №: 28897 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Сам долго искал вариант подключения питающего провода, так никто ничего и не подсказал..... Этот вариант я считаю оптимальным, так как не надо резать провода, подпаивать их к основному жгуту (не всегда есть розетка возле машины). И самое главное, не надо врезаться в проводку непосредственно за самой фарой вне кузова авто, что чревато окислением самого соединения (на начальной стадии был как вариант подключения, так как не знал, как залезть под боковую обшивку!). Сейчас все пройдено, все стало понятно, все достаточно просто и быстро, судите сами!
Комплект на 4 датчика, достаточно дешевый (34$, могу скинуть ссылку интернет-магазина www.mistergadget.by). Отверстия под датчики вырезаются фрезой из комплекта. Обратите внимание на расстояние от верхнего изгиба бампера до центра отверстия (фото), тогда датчик будет выше усилителя бампера, да и смотрится не плохо! Сообщение отредактировал Gansic - 7.5.2012, 22:57
Фото0357.jpg ( 201 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458 Фото0354.jpg ( 224.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609 Фото0346.jpg ( 247.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507 Фото0348.jpg ( 210.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471 |
19.5.2011, 15:39
Оттягиваем левую боковую панель (над домкратом), предварительно открутив крепление (см. фото), полностью снять ее не получится (очень геморно)! Достаточно, чтоб пролезла рука до белого разьема. Нажимаем кнопочку и вытаскиваем кабель наружу для дальнейших манипуляций (фото).
19.5.2011, 15:52
Этот белый разьем отсоединяет кабель идущий к заднему левому фонарю. В нем есть одно свободное отверстие в которое можно продеть наш питающий проводок 12В, подключаемый к блоку управления парктроником. Зачищаем концы и подключаем + к красному с синей полосой проводу разьема, а - к черному (фонарь снимать не надо, я уже все проверил!)
Провода от датчиков собираем в пучек и протаскиваем через резиновую заглушку под запаской и размещаем за пластиковой защитой, ведем далее к домкрату. Там все соединяем с блоком управления и лепим его на двухсторонний скотч к металлу (фото). А вот дисплей провести к "баранке" вообще 5 минут времени....провод ложится под пластиковые пороги просто элементарно! На все про все у меня ушло 2 вечера по 1 часу (после работы)! Глаза боятся - руки делают! P.S. Конфигурацию размещения датчиков долго думал......решил, что углы бампера для меня (по опыту предыдущих "боевых действий") более важны, сместил крайние датчики под катафоты (дорестайл). Сообщение отредактировал Gansic - 19.5.2011, 16:16
Фото0345.jpg ( 204.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383 Фото0337.jpg ( 164.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340 Спасибо сказали:
19.5.2011, 17:51
Я бы увёл боковые датчики за отражатели и выставил на одном уровне и честно говоря покрасил в цвет кузова.А по поводу экранчика не забывай смотреть в зеркала китайская парковка всё-же иногда даёт сбои.А в целом не плохо.
19.5.2011, 19:12
19.5.2011, 19:52
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 127 Регистрация: 21.12.2010 Из: Рязань Пользователь №: 28696 Спасибо сказали: 108 раз(а) |
Gansic ! А что помешоло вам установить датчики в один уровень? Я тоже планирую на днях заняться этим .
19.5.2011, 21:08
Есть оригинальная схема установки датчиков для всех Мазд
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 19.5.2011, 21:13 Спасибо сказали:
19.5.2011, 21:41
Gansic ! А что помешоло вам установить датчики в один уровень? Я тоже планирую на днях заняться этим . ИМХО: Если поставить крайние датчики до или после светоотражателей, угол бампера останется не защищенным! Средние датчики опустить ниже я не решился, так как не был уверен, что усилитель бампера не помешает установке. Только теперь, после сверления, могу сказать - расстояние от пластика до железа усилителя ~ 22-24мм. Глубина моих датчиков 20мм + провод, торчаший назад! Так что, правильно, что не рискнул!
Я бы увёл боковые датчики за отражатели и выставил на одном уровне и честно говоря покрасил в цвет кузова.А по поводу экранчика не забывай смотреть в зеркала китайская парковка всё-же иногда даёт сбои.А в целом не плохо. По поводу не защищенного угла я уже аргументировал. По поводу покрасить.....это да, но у меня сейчас как раз краска кончилась...... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А если серьезно, то об этом надо думать владельцам светлых машинок, мне совсем не критично. Про китайское "Г" наслышан, но перед тем как купить данный девайс, я его дома хорошенько протестил на скорость срабатывания - практически мгновенно! Но буду внимателен!После первого дня использования обнаружен один большой минус установки дисплея - когда крутишь баранкой, его просто не видно! А большой плюс - поставить туда его, проще некуда! В дрогом месте - или провод торчит или дырку под него сверлить, чего очень не хоцца! Хотя! Рассуждая логически, бампер сверлили, девайс этот на всю жизнь машинки, уже никуда не денется (можно только заменить)......можно и сверлить! Скажем, по середке торпеды в углублении, ему там самое место (в Мерсе S-класса видел). Сообщение отредактировал Gansic - 19.5.2011, 22:15
19.5.2011, 23:04
Вот тут гораздо удобней.
13.10.2011, 11:10
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 27.5.2011 Из: МО Королев Пользователь №: 29254 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Gansic - Спасибо за инструкцию! Воспользовался.
14.10.2011, 9:57
Приятно, что помогло!
5 месяцев использования показало, что штука очень полезная, до заднего авто еще 40-50 см, а глядя в заднее стекло кажется, что уже давно в него въехал бампером! И еще, угловое положение датчиков угадал - очень хорошо захватывает градусов 120 и сзади и сбоку, что очень помогает при параллельной парковке в тесных дворах! А вот китайское "Г" не подтвердилось - работает четко и безотказно! Россияне тож себе могут заказать - ссылка в первом посте. |
14.10.2011, 12:46
Я делал не очень близко к краям бампера, но углы датчики захватывают. Патронник взял такой PARKMASTER 4-DJ-32 - удобный маленький дисплей... хорошо встал на зеркало заднего вида.
14.10.2011, 14:42
После первого дня использования обнаружен один большой минус установки дисплея - когда крутишь баранкой, его просто не видно! А большой плюс - поставить туда его, проще некуда! В дрогом месте - или провод торчит или дырку под него сверлить, чего очень не хоцца! Хотя! Рассуждая логически, бампер сверлили, девайс этот на всю жизнь машинки, уже никуда не денется Дилер его ставит на торпеду, в дальний левый угол, под стекло - пользоваться очень удобно и не надо сверлить, провода не видно, на двухсторонний скотч DSC00297.JPG ( 196.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266 Спасибо сказали:
18.10.2011, 21:57
вот по поводу инструкции,я уже выкладывал http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=4548
у меня что то не получается открыть,ну у меня на личной стр. она(инструкция) есть Сообщение отредактировал vitalson8 - 18.10.2011, 22:10 Спасибо сказали:
27.2.2016, 14:50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
День Добрый Друзья!
Нужна помощь, т.к. я сам в электрике только вилку в розетку воткнуть могу) Сегодня при включении задней скорости парктроник заверещал так как-будто я уже вьехал в стену и на экране индикатора все время одна картинка IMG_20160227_092501.jpg ( 600.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 Ну очень напрягает! Куда лезть, что смотреть? |
27.2.2016, 17:55
Здравствуйте!
А имя у твоего парктроника есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 2:35 |
