Установка автозапуска, Сделай сам
12.5.2011, 8:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 29192 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Попросил меня значит знакомый установить ему на мазду5 сигналку с автозапуском.Возникли правда по ходу работы трудности с проводкой.Кой чаво сам победил,но есть трудности.В частности с замком зажигания.Не пойму его распиновку.Может здесь кто нить подскажет?Взамен готов поделиться своими наработками.
12.5.2011, 11:12
А зачем у замка копаться.Есть разьем большой у блока BCM.Толстый синий провод-зажигание.Черный с синей полосой- стартер.Черный с желтой полосой- 12вольт постоянный
Ну приборка всее равно разобрана для монтажа.Нашел кстати мануал полный на англисском.А что такое ВСМ?И где его искать?Кстати по схеме черный постоянный (входной)плюс.(эт на замке)
12.5.2011, 11:30
Блок BCM находится под и за бардачком.Приборка нужна только для ручника,давления масла .Остальные соединения у блока
12.5.2011, 12:21
На приборке ни ручник ,ни двери не звонятся.Они там в цифре.Двери нашел в пороге водителя ,а ручник пришлось тянуть до ручки.Центральный замок я запаралелил с кнопкой водителя.Определение запуска планирую накинуть на генератор.Концевик багажника лениво в багажник тянуть(наверно ограничусь дверьми).А вот постоянный плюс на замке судя по мануалу кажись черный.
12.5.2011, 13:27
концевик водительской двери - синий с черной полосой .передней пассажирской -красный с желтой полосой(серебристаяточка) .Обе передние двери на + .Задняя левая -зеленый с оранж.полосой ,Задняя правая -зеленый с оранж.полосой(серебристая точк) .Обе задние на -. Багажник ищи коричневый с красной полосой(серебристая точка) .Все я подключал у блока.Концевики передних дверей фордовские. . ручник коричневый с белой полосой( серебр.точка) .Лучше все проверить .Может от года выпуска авто расцветка проводов другая (у меня 2007г)
12.5.2011, 16:00
Значит эксклюзив будет.Ц.З. победил.В вод. пороге синий с сер. точкой.Минус открыть и минус с 100 Ом закрыть.Кто как контроль запуска подключал?Осталось с ним разобраться и с концевиками
12.5.2011, 16:53
концевик водительской двери - синий с черной полосой .передней пассажирской -красный с желтой полосой(серебристаяточка) .Обе передние двери на + .Задняя левая -зеленый с оранж.полосой ,Задняя правая -зеленый с оранж.полосой(серебристая точк) .Обе задние на -. Багажник ищи коричневый с красной полосой(серебристая точка) .Все я подключал у блока.Концевики передних дверей фордовские. . ручник коричневый с белой полосой( серебр.точка) .Лучше все проверить .Может от года выпуска авто расцветка проводов другая (у меня 2007г) ручник совпал.замок зажигания тоже.концевики НАШЛИСЬ. останется побороть контроль запуска. Сообщение отредактировал povelo - 12.5.2011, 18:32 |
12.5.2011, 20:31
я подключил датчик давления масла.завтра цвет скажу(если сам не найдешь).Да, еще нужно будет IGN найти,что б отопитель работал.А блокировать что будешь?Если насос,то провод у задне правой двери
13.5.2011, 7:54
А вы не пробовали заглядывать в чертежи? Здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4825
13.5.2011, 10:13
А вы не пробовали заглядывать в чертежи? Здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4825 Так они не открывались ввиду того что новичек.Потому и тема в новичках.Зато в процессе поисков по тырнету нашел полный мануал.Да и мож кому полезна тема окажется. Чего блокировать еще не решил.Может ничего не буду штатный иммобилайзер оставлю.А контроль запуска в капот вытянул.Ща до гаража доберусь буду вызванивать куда накинуть. |
13.5.2011, 21:29
Все вроде как подключил.Завтра буду воевать уже с сигнализацией.Замороченный какой то мангуст попался.
14.5.2011, 11:39
Так они не открывались ввиду того что новичек.Потому и тема в новичках.Зато в процессе поисков по тырнету нашел полный мануал.Да и мож кому полезна тема окажется. Тему сделал правильную и наверняка полезную - надо бы перенести в техн.темы. А вот еслиб поздаровался и представился сам и о машинке (вобщем на 3 сообщения), глядишь с помощью "поиска" и облегчилась бы задача. ПиСь. А ещё пропиши место пребывания в аватарке. |
8.6.2011, 19:43
15.6.2011, 10:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2011 Из: Северодвинск Пользователь №: 29278 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
15.6.2011, 16:20
Ага, а с автозапуском- тем более.
23.4.2015, 17:57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Как по мне если ставить сигнализацию с автозапуском, то нужно сразу брать что то нормальное. Какой то дешевый китай нет смысла брать так как потом боком вылезет и ещё дороже. Я когда себе автозапуск выбирал перечитал кучу статей по этому поводу и остановил свой выбор на недорогой pandora dxl 3000 с автозапуском. Сигнализация без лишних наворотов, есть двухсторонняя связь, возможность подключения по кан шине, в общем мне с головой хватает.
5.8.2017, 5:57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2016 Из: канада Пользователь №: 34773 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет, поиск со словом "концевики" дал эту тему, но я так и не понял по поводу концевиков, если выводы передних дверей на плюс, то как их подключить если вход у сигналки только на минус? Если где-нибудь один провод минусовой ко всем дверям ?
Пс я подключился к задним дверям, но проблема в том что пока не открою зданию дверь(что я редко делаю) или не заведу машину- сигналка закрывает двери через 30 сек. |
6.8.2017, 17:20
Привет передние двери плюсы,задний минусы,багажник минус,в настройках сигналки можно менять полярность на передние двери.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 17:12 |
