разборка и сборка штатного ДВД на потолке
Отправлено 11 November 2010 - 06:56
А DVD-шник снять придется, чтобы вскрыть и вытащить его.
И больше его туда не суй, або у него повреждена загрузочная область и он там так и будет до скончания века пытаться загрузиться.
А оптическую головку DVD-привода я бы тем же разом снял бы и промыл бы от пыли. Это тоже может быть причиной "зависания" диска.
Я ее просто снимаю и тупо полоскаю в кипяченой питьевой очищенной воде. Потом сушу феном теплым воздухом и ставлю назад.
Отправлено 04 May 2011 - 19:27
Доброго дня!!! Открыл тему для получения инфы о разборки штатного ДВД на потолке.. (в поиске не нашел)...проблема в том что не читает диски..В начале он вообще не хотел отдавать диск, после некоторых манипуляций с пинцетом диск вышел и сейчас после запуска диска пишет что его нет. Может у кого была токая проблема? Может и не стоит разбирать ДВД?
Заранее благодарю за ответы.
Отправлено 05 May 2011 - 07:38
В 95 процентов в таких случаях причиной отказа является запыление оптической системы привода.
Я, когда-то занимаясь ремонтом DVD, просто разбирал их, вынимал головку и банально промывал в очищенной деминерализованной воде.
Высушивал и собирал.
Если не помогало - то смотрел, пытается ли линза сменой фокуса искать диск. Исли линза ходила, то просто менял головку на новую.
Крайне редко выходит из строя чип контроллера матрицы.
Отправлено 10 May 2011 - 21:27
Цитата(babay @ 4.5.2011, 18:52) <{POST_SNAPBACK}>
были ли попытки ставить другие диски?
Были...перепробовал все диски.
Отправлено 10 May 2011 - 21:31
Все хорошо...но есть одно НО!! ДВД надо снять..
