Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 20:56
#262
Отправлено 01 June 2009 - 16:58
И с первоисточником 2,0 проблемка появилась на 57 тыс.(2006)
В воскресный вечерок, за бортом +22, дождик, пробка на Варшавке в Гостомеле.
Тыркались, тыркались и получили тугой руль и мигание лампочки руля.
Не горение! Не периодичное мигание. Обочина/медитация/мысли о главном/цемчики конфе заявившей о проблеме/охлаждение машинки и продолжение движения через 15 минут.
Понедельник - сервис. Комп - ошибки нет!!!!!!
Новый ЭГУР заказан.
По полученной информации ипонокулибины пишут письма за замену платы (установленной в утробе ЭГУР). Рекомендуется некий ремонтный комплект.
Платы в Бельгии нет. Шлют самолетами в бочках.
#266
Отправлено 02 June 2009 - 14:39
Так в том то и дело что машина 2006 года!
Руль реально стал тугой (как при выключенном моторе)... Лампа при этом не горит, а мигает.
Заметил сначала мигание лампы, потом мозг дал команду рукам крутить руль... Ну а дальше как у всех.
Схожее мигание можно заметить при полном вывороте руля и медленном трогании с место без прогазовки..
И еще! В дорестайле не прописывается в компе эта ошибка!
Меня останавливает замена на новый ЭГУР по причине установки его от рестайла. Этот хоть пожил почти 3 года.
Решение еще не принял.
ЭГУРа в наличии нет. За три недели еще в пробках постою.... Посмотрим на постоянство проблемы....
Мне кажется, что в рестайле происходит четкое отключение и срабатывание некой встроенной защиты (и как следствие фиксация ошибки в компе), то в дорестайле эта проблема появляется уже на стадии предшествующей глобальному отказу.
Сообщение отредактировал PERESVET_: 02 June 2009 - 15:18
#268
Отправлено 02 June 2009 - 15:21
Если такого раньше не было за 3 года, я бы сначала:
- проверил состояние аккумулятора (эгур в крайних режимах потребляет до 70 ампер, предохранитель на 80а стоит)
- проверил (переткнул) штекеры на эгуре (особенно тот что с 2-мя проводами - силовой)
- посмотрел бы внешнее состояние эгура - если грязный (особенно электродвигатель) то плохо охлаждается.
#269
Отправлено 02 June 2009 - 16:42
#270
Отправлено 04 June 2009 - 23:42
А вчера, а вернее уже позавчера, уехал в командировку за 800 верст от дома, а сегодня вечером позвонил домой.
И моя жена, будучи на 39-й недели беременности, рассказала мне, как она из последних своих сил победила руль, который, как назло, при переезде через трамвайное полотно чуть в горку, при +32 за бортом, просто отказал, показав всем вам уже известную лампочку.
Позвонила в мажор (мне не дозвониться - здесь, в степях Калмыкии сотовая связь полько иногда работает), объяснила все детали.
Посоветовали заглушить двигатель и завести. Неисправность ушла.
Посоветовали завтра как можно раньше, то есть уже сегодня приехать и для начала за их счет поменять жидкость.
P.S. Интересно, а знают ли они, что это - массовая беда?....
Сообщение отредактировал Max-Oks: 04 June 2009 - 23:43
#272
Отправлено 05 June 2009 - 01:59
Еще как знают... Это массовое явление не только на 5-ке, но и на 3-ке.
Я езжу с новым (хотелось бы верить, что исправным) ЕГУР - пока все нормально (ттт). Но после замены у оф. дилера мне сломали переднюю подвеску - теперь там грохот при проезде по неровностям. Повторный визит на сервис только усугубил проблему... Я собираюсь сделать диагностику в одном из маздовских клубных сервисов (долгое время чинил у них свою предыдущую BJ) для выяснения причин. По заверениям оф. дилера - подвеска исправна, но терять время еще на поездки к ним - не вижу смысла. Скорее всего перейду к другому оф.дилеру - уже погуглил на предмет вменяемых. Я позже напишу подробнее, что все таки мне сделали с машиной (если уважаемым соконфетникам будет интересно) - назову оф. дилера и ход событий.
#274
Отправлено 05 June 2009 - 13:08
так что мы не одиноки
что поделать, бюджетные машины 21 века - это папье-маше от кутюр с одними и теми же агрегатами...
про замену на обновленный электродвиг - это меня порадовало, буду ждать и спрашивать, как позвонят. Ещё жду.
#275
Отправлено 05 June 2009 - 15:05
#277
Отправлено 05 June 2009 - 15:30
а пластиковая голова - это вообще не укладывается в понятия надёжной машины. Ну и так далее по мелочам
Брал её исключительно из соображений вместимости, приемлевого комфорта за 800тр. Для дальних поездок опять же. Опять же :раздутый российский ценник на авто.
