Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Декоративные пороги (боковой обвес) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Декоративные пороги (боковой обвес) монтаж, ремонт, клипсы
#61 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 07 April 2013 - 09:30
Точно, цены безумные. Пожалуй, мой вариант с вытяжкой самый оптимальный будет.
Сделаю, отпишусь.
Сообщение отредактировал 007gk: 07 April 2013 - 09:40
#62 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 07 April 2013 - 13:58
Осмотрел я сегодня свои накладки. Кое где кронштейны клипс отвалились, одну сломал сам, пока смотрел. опять обнаружил ржавчину на пороге. За покраску видимо придётся приниматься всерьёз. А пластик опять снимать и что то колхозить заново. Сзади пара клипс не держит, придётся прибегать к методу "на шуруп", но это у колеса с торца накладки, там можно. А как быть сбоку!? Может ещё на двухстороннюю ленту посадить!? Хоть грязь в него течь не будет. Опять полные льда и грязи. Какие тут клипсы удержат. И ещё планирую понизу наделать отверстий примерно на 22 диаметром. Что бы хоть часть грязи вываливалась. В общем как погода дойдёт до покраски, займусь.
#63 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 07 April 2013 - 14:25
Цитата(Серж62 @ 7.4.2013, 8:30) <{POST_SNAPBACK}>
цены безумные. мой вариант с вытяжкой самый оптимальный будет.
400долларов стоит один обвес, я как-то "порвал" и к тому-же помял порог. Узнал цену-тоже решил вытянуть порог и восстановить накладку. правда поставили не на клипсы, а на "клей"(не помню на что, но получилась несъемная конструкция). итого вместе свосстановлением, покраской и вытяжкой порога получилось 350долларов
Сообщение отредактировал U-2: 07 April 2013 - 14:26
#64 Пользователь офлайн   ocelot145
Отправлено 02 December 2013 - 15:35
У меня похожая проблема была, когда делал тюнинг мазды 6, пришлось старый снимать и искать новый, более подходящего размера. Конечно же все там пришлось чистить, а то налетело грязи, не хотелось что бы коррозия пошла.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 02 December 2013 - 15:51
Причина редактирования объяснить??? :[ ссылку удалил, изучайте Правила, реклама в другом разделе
#65 Пользователь офлайн   vick
Отправлено 12 May 2015 - 00:02
Всем привет. Подскажите, я так понимаю это только паять крепления (фото)? Клипсы лучше новые купить?
  • Прикрепленный файл  DSC_0003.JPG (2.73МБ)
    Количество загрузок:: 73
#66 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 12 May 2015 - 08:21
Да, паять. Клипсы как мне кажется лучше новые, стоят недорого, а старые извлекаются проблемно. Я при снятии порогов предпочитаю их в круг менять.
У себя тоже оборвал накладку, сейчас думаю, восстанавливать или наоборот "Декативировать" мою комплектацию "Актив" сняв левый.
#67 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 12 May 2015 - 20:10
У меня без бокового обвеса, считаю что оно и ненужно совсем, только грязь под ним разводить. А если надумаешь восстанавливать крепления то поищи видео восстановление пластмассы содой с цитинкрилатом. Может пригодится.
#68 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 01 September 2015 - 18:32
Привет я когда делал порог клеил на обувной клей. дело было по весне вроде держит
#69 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 24 April 2016 - 18:26
Несколько дней назад снял левый обвес. Заметил, что снизу висит. Снял, чтобы на ходу не отвалился. Пару кило в нем грязи было. Пять-шесть креплений были оторваны. Запаял паяльником, для крепости, вкладывая металлическую сетку. Клипсы на екзисте заказывать не стал, купил в магазине, что подошло. Главное, чтобы диаметр подошел и высота наружной части совпадала. Не то плотно прилегать не будет.
Фотки не делал. Фотоаппарат дома забыл.
Сегодня поставил. Нижних клипс в продаже не нашел. Закрепил на саморезы. По-моему даже крепче стало.
#70 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 19 June 2016 - 23:16
Опять пороги! mad.gif Левый нормально, за исключением нескольких килограмм грязи внутри. Снял, помыл, в местах где были маленькие технические квадратные отверстия снизу, сделал ножом большие круглые дыры. Что бы потом можно было струёй из шланка всё это дело промыть. Ну и посадил верх порога на двухсторонний скотч 3М. А вот что касается правого, во первых где то неслабо приложился так, что железо вмяло внутрь, до следующего слоя. Ну и то что красил, опять ободрало порогом, вибрацией и песком. Железо выправил, осталась опять покраска, и так же на скотч. И что то уж больно сильно ржавеет железо справа, видимо оно переварено, так как по ощущениям намного тоньше.
#71 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 20 June 2016 - 09:01
Чтобы не пескоструило, надо передние брызговики колхозить
#72 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 21 June 2016 - 00:26
Не в пескоструе дело, брызговики есть. Просто порог шевелится на ямах. Ну или порогом за что зацепишь.
#73 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 21 June 2016 - 18:56
А как сделал брызговики? Покажи фото. У меня вообще стремно получилось. Колхоз-колхозом...
Сообщение отредактировал Creater: 21 June 2016 - 18:57
#74 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 21 June 2016 - 22:43
Да я тоже не для выставки делал, а для необходимости. Обычные "спарко", вырезал, прикрутил.
Прикрепленный файл  ______179.jpg (58.77К)
Количество загрузок:: 55 Прикрепленный файл  ______180.jpg (59.05К)
Количество загрузок:: 46
Сообщение отредактировал Гоша: 21 June 2016 - 22:46
#75 Пользователь офлайн   АртёмNSK
Отправлено 28 October 2017 - 10:13
добрый день коллеги пятководилы....
подскажите где можно купить и по какой цене сей декоративный обвес на порог (правый) на пятку 2008года CR?
никак не могу найти...
либо чем можно прикрыть сей стыд...
  • (4 Страниц)
