Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Бампер передний - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
Бампер передний модели, комплектующие, снятие/установка
#1 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 08 August 2008 - 13:17
Вчера попробовал - сверху держит два шурупа и 2 клипсы (или как оно называется). Остальное видимо внутри, но поскольку дело уже было вечером, темно и холодно, закрутил всё нафиг обратно. Кто-нибудь снимал решётку и передний бампер?
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 August 2008 - 16:18
Бампер снимал весь. Целиком. Кроме болтов сверху, там по периметру клипсы.
НО! Самое главное, нужно снимать подкрылки! Там хитро спрятаны БОЛТЫ! Стягивают бампер с передним крылом!
#3 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 08 August 2008 - 16:32
кстати, там случайно нельзя задеть какие-нить датчики подушек?
а то насмотрелся я клипов в интернете, как бабушки авоськами по бамперам бьют так, что подушки срабатывают. теперь типа страшно :?
#4 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 August 2008 - 23:38
Ну, у подушек есть специальные рамки и условия срабатывания. На определённой скорости, в определённой последовательности... и т.д.
А датчиков я не задевал - аккуратненько оттопырил, сделал своё чёрное дело и всё! laugh.gif
#5 Гость_Vazha_*
Отправлено 09 August 2008 - 00:13
А нефиг спящих на переходе бабулек будить - и всё будет "ОК" smile.gif Спящая на переходе бабулька - это святое laugh.gif
#6 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 31 August 2008 - 19:03
Стоп-стоп !... Вы что решили всю мордаху демонтировать ? Решётка , насколько я понял - это там где эмблема ? Тогда снятых пистонов и двух саморезов уже достаточно для демонтажа !
#7 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 31 August 2008 - 19:40
#8 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 01 September 2008 - 13:05
я хотел туда вклячить мелкую сетку. но так и не собрался, то холодно было, то не досуг. короче машинка и так скаталась москва-архангельск-москва, но желание вклячить сетку окончательно не пропало. может к лету соберусь. будет тепло когда, чтоб на выходных да на дачке, никуда не спеша...
Отправлено 01 September 2008 - 13:53
Тоже собираюсь закрыть все фальшрешётки радиатора сеткой а-ля АБТ , т.к. радиатор очень сильно бомбардируется песком и гравием . Только сделать надо так , чтобы решётки были быстросъёмными ! Делать надо как можно быстрее ...
#10 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 01 September 2008 - 14:06
Ну песок то пролетит, а вот камешки и прочие насекомые жопой наружу из радиатора не будут торчать. Я вот только не понял, к чему такая спешка и почему решётки должны быть быстросъёмными?
Отправлено 01 September 2008 - 14:12
Я ещё не осматривал авто после Геленджика , но за 3,5 тыс. по Москве увидел большие замятости радиатора , а это по городу ... angry.gif Съёмной её надо сделать , чтобы можно было быстро очистить от грязи , снега , льда и т.д.
#12 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 02 September 2008 - 08:26
Актуальна нижняя решетка, которая несъемная, а являетя частью бампера. Внимательно ее осматриваем - и обнаруживаем вокруг нее канавку. Берем москитную сетку и уплотнительный шнур для москитки от металлопластиковых окон. Накладываем на решетку сетку и забиваем в канавку шнур. Все. Снимаетя в течении 5 сек. Просто, когда я в прошлом году ездил в Казахстан, в Кургане, Тюмени и самом Казахстане такое огромное количетво "летательных аппаратов", что после дороги туда чистил радиатор часа два. Больше не захотелось.
#13 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 02 September 2008 - 08:37
круто! я пока так и не придумал крепёж, а тут такой подарок. спасибо
#14 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Иконки сообщения  Отправлено 24 March 2010 - 11:08
Верно "Бонд" сказал! - Для снятия верхней фальшрешетки, достаточно отвернуть два самореза (по своей сути это не саморезы,а болты), и вынуть клипсы. Затем подталкивая с внутренней стороны язычки защелок, вынимается эта решетка( с эмблемой), из переднего бампера разумеется.
А вот про передний бампер, это считаю актуально! Снимал кто-нить? Фотоотчет не делали? Считаю важным моментом не забывать про омыватель фар! под " заглушками выдвигаемых писалок" скрываются по два самореза, но и сами заглушки вроде демонтировать необходимо. Или омыватели фар остаются на снимаемом бампере? laugh.gif
Нужно снять бампер для осмотра омывателя правого, и бачка омывающей жидкости, на предмет утечек! Поделитесь опытом!
Сообщение отредактировал Красная Пуля: 24 March 2010 - 11:12
#15 Пользователь офлайн   MaZ
Отправлено 24 March 2010 - 11:45
У меня, кстати, бачок омывателя дырявый..=( Видимо, разорвало на морозе еще при прежнем хозяине..
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И, вообще, можно ли обойтись малой кровью? Заклеить, например..=) Не хочется почти 3500р. за новый отдавать. Жаба давит! sad.gif
#16 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 24 March 2010 - 12:00
Паяльник в руки и вперед, плавится замечательно.
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 March 2010 - 13:08
Там всё очень просто : всё отвинчивается , как для снятия фальшрешётки , " туча " саморезов снизу ( пыльник мотора ) , под подкрылками по одному винту ( бампер-крыло ) , так что переднюю часть подкрылков нужно " освободить " , а дальше либо от усилителя откручивать , либо кронштейны от лонжерона ... Омыватели снимать не нужно ( остаются на бампере ) , только шланг " сдёрнуть " ... Бачок можно снять не снимая бампера ( снизу или из-под подкрылка ) ...
#18 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Отправлено 01 April 2010 - 15:51
Всем привет.
Снимал вчера передний бампер, В принципе ничего сложного!
Выяснил причину течи жидкости, треснутый бачок омывающей жидкости. Выломился кронштейн(ухо), на бачке,много трещин. До меня были попытки заклеить это дело эпосидной смолой, итог - безрезультатный, как факт. Буду пытаться отремонтировать, думаю что бесполезно,но выкинуть можно всегда. Обещаю фотоотчет. Только относится ли этот ремонт к этой теме? tongue.gif
#19 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Отправлено 01 April 2010 - 16:01
Из опыта: Имеет значение характер повреждения! Если протерло, или прорезало(трещина не подвергается механическим нагрузкам), то вероятность такого ремонта 90 процентов!при нагрузках необходимо применять усиливающие накладки, ребра жесткости!
Вот как считают коллеги, если бачок располовинить по месту стыка, реально потом соединить? Смелых небыло?
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 April 2010 - 18:53
Проверь , может быть , эту пластмассу дихлорэтан " плавит " ... Если нет дихлорэтана , то можешь подъехать с бачком ко мне ( в Ясенево ) - попробуем вместе ... У меня ещё кое-какие средства для таких дел в арсенале имеются ... smile.gif
  • (8 Страниц)
