Рулевое управление - протекает трубка, подтеки на трубаке рулёвки
29.3.2011, 21:49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2010 Из: Полярный Пользователь №: 28190 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сегодня при замене масла обнаружил, что нижний трубак рулевой системы (который вдоль рулевой рейки) весь покрыт гидравликой. Оказалось коррозия трубачка. На экзисте посмотрел, если менять трубопровод в сборе то это 15000 р. Кто подскажет отдельно трубу можно приобрести или какой выход? Заранее спасибо!
29.3.2011, 22:56
Когда мне по гарантии меняли, то было написано "трубопровод в сборе". Похоже, если только на разборках искать(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
18.2.2018, 19:27
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 7.12.2014 Из: Тюмень Пользователь №: 33351 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Цитата в новой редакции для прохождения техосмотра не допускается неисправность усилителя руля, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля Так как последние время прохожу ТО самостоятельно. Насторожило нововведение, ведь у меня трубки потеют. Открыл каталог, нашел номер BPY132410A. Цена от 3 до 4 т.р. Первый владелец сообщал, что ему по гарантии их менял, но они все равно потеют. Есть ли смысл покупать новые трубки. Сколько они будут сухими? У кого есть опыт замены трубок? Сообщение отредактировал Mazda72 - 18.2.2018, 19:55 |
27.4.2018, 21:29
Заменил трубку ГУРа BPY132410A - 3600 р. 2 литра масла по 470 р. IDEMITSU 10113042P M-V ATF. Взял два для полной промывки системы. Масло в бачке ярко красное, аж радует глаз.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 2:28 |
