Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вибрация на кузов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Вибрация на кузов Что может быть?
#1 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 28 February 2011 - 14:58
Всем доброго времени суток! Столкнулся вот с какой проблемой. Какое-то время назад появилась вибрация на кузов. Причём вибрация есть только под нагрузкой! Т.е когда давишь на газ - она есть, отпускаешь педальку - её нет! Заехал к официалам - они посмотрели, поменяли ступичный левый подшипник. Сказали, что если не пропадёт, чтоб снова приезжал, будут искать. Не пропало! Приехал снова, заодно ТО-5 (75000 км) сделал. Мпе показали, что у меня есть дефекты на всех колёсах, типа кривые. Остальное всё в идеале! Забрал авто, поехал в шиномонтажку. Парни сказали, что эта кривизна не критична и выводится балансировкой. Отбалонсировали, но вибрация так и осталась. Взял у товарища очень хорошие колёса, японскую ковку с новой резой, чтобы попробовать с ними проехать. Снова заехал в шинку, проверили диски отдельно - идеал, в сборе отбалонсировали - идеал. Ставим на авто, вибрация без изменений! Чувствуется с самого начала движения. Теперь я точно уверен, что дело не в колёсах. Причём мы вывешивали морду на подъёмниках и в таком положении тоже есть вибрация! Есть подозрение на привода. Может быть что-то в коробке, но что? (у меня АКПП-5 ст). Есть какие-то предположения? Поеду снова к ОД, но вот на каких колёсах ехать! Кованые не подходят под стоковые параметры (ширина 7, вылет 45, 17") и могут послужить причиной отказа в гарантии, а родные "кривые" и чтобы их выправить, надо отдать 3500 рэ, а мне уже все эти балансировки, снятия-установки вышли почти в 5000 рэ... Подскажите!
#2 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 28 February 2011 - 15:06
Речь идёт про гарантию?
Я бы писименно обратился описав ситуацию, и указав,что колеса в идеальном состоянии ставил(брал в займиы с "сестрички"), и что вопрос не в этом!
В подвеске двигателя не может быть вопрос(подушки демфера, кажется на пасаде В3, у меня маллянный стоял,тоесть может вытечь) ,
Сообщение отредактировал All217: 28 February 2011 - 15:10
#3 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 28 February 2011 - 16:47
А может просто грязь между защитой и картером? Защита давно снималась?
#4 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 28 February 2011 - 16:58
я бы глянул подушки двигателя
#5 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 28 February 2011 - 18:03
+1
99%
#6 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 28 February 2011 - 20:27
За 75 тыщ.км. - подушка? Фантастика.
#7 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 28 February 2011 - 20:53
Мне на 21т. поменяли верхнюю
#8 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 28 February 2011 - 20:54
посмотреть не помешает, а бракованные детали и на меринах попадаются,
а по поводу колес - ищи у соседей, знакомых мазду3, параметры те же и меняйся на время.
#9 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 28 February 2011 - 20:56
АААА симптомы какие были???? как проявлялась?
#10 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 February 2011 - 22:02
Под нагрузкой двигатель естественно кренится относительно кузова. След-но искать контакт двигла с кузовом и если не элементарная грязь или камушек на поддоне, то кроме подуше больше ничего нет.
#11 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 28 February 2011 - 22:13
Мне то же хотели поменять. Причем поставленную месяц назад (на Пассате). Итог - застрявшая в защите щепка.
Этой зимой на пятерке после заморозков-оттепели затрясло так, что мама не горюй. Итог - горка замерзшей грязи.
Как вариант, перед проверкой на элементарную грязюку под картером, можно поменять все подушки, все подшипники, все стойки, шрусы, купить новые диски.
#12 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 28 February 2011 - 22:24
Да, авто гарантийное до конца октября. У меня на "трёхе" рвалась подушка, там другая вибрация и в основном на холостых. Очень похоже, когда на механике диск сцепления криво ставят или маховик кривой.
#13 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 28 February 2011 - 22:26
Езжу без защиты. После "трёхи" с клиренсом 10 см, "пятка" просто джип! smile.gif Да ещё и реза 215*50*17!
#14 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 28 February 2011 - 22:31
Я же написал, что проходил ТО-5, дополнительно делали диагностику движки и подвески. Подушку я думаю в этом случае должны были смотреть. Скорей всего в среду поеду к ОД. буду настаивать, чтобы снимали подуху и смотрели уже в руках!
#15 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 February 2011 - 23:34
А у нас делают проще: открывают капот, кладут ладошку на подушку, и газку - движок крениться - ладошка чувствует. И слухают ухом, дге рукой не достать.
#16 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 01 March 2011 - 00:40
Ничего они на ТО, не смотрят!!! Обязаловку выполняют и всё!(масло, фильтра).Через три дня, После ТО-2, переобувал машину и увидел течь амортизатора..., когда паредявил спокойно пожали плечами и записали на замену....
#17 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 01 March 2011 - 10:17
Во! Видали!
Павел он такой. Не только ос на лету ловит!
+1 репутация.
#18 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 01 March 2011 - 10:46
Поменяли передние амортизаторы(стучали) через неделю опять к ним с тем-же симптомом. Собрали "консилиум" и со стетоскопом услышали опорные подшипники и верхнюю опору. Кстати движок на холостых "подергивался" и замена опоры ничего не дала-так и подергивается
#19 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 04 March 2011 - 11:22
Вобщем, был сегодня у ОД. Ещё раз прокатились уже на новых "идеальных" колёсах. Вибрация минимальная, но есть, при длительной езде надоедает. Загнали на осмотр... диагноз - левый привод оказался немного подогнут (сама скалка). видимо прежний хозяин хорошо попадал левой стороной, т.к на этой же стороне стойка поменяна стойка амортизатора, при мне уже поменяли подшипник ступицы и было нарушено схождение. Под гарантию гнутость не попадает. sad.gif Замена привода в сборе у ОД не дешёвое удовольствие (около 30000 рупий). Знакомый предложил привезти новый оригинал из Япии за 18000, поменять могу сам. Может есть у кого на примете б/у в хорошем состоянии? У меня АКПП, 2 литра.
#20 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 04 March 2011 - 17:51
А нафик тебе японская зелезяка, найди в инете какую нить польскую или китайскую, по параметрам - тоже, по цене - в разы.
  • (3 Страниц)
4 человек читают эту тему
