Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вентилятор печки, мотор отопителя, крыльчатка мотора отопителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Вентилятор печки, мотор отопителя, крыльчатка мотора отопителя Замена, шум крыльчатки, треск, попадание посторонних предметов
#1 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 14 February 2011 - 19:35
сегодня утром завел машину наулице было -25 кстате еле еле завел дизел с третьего раза
и зашумел вентилятор печки
звук такой как у работающей дизельной печки
сразу говорю не скребет не пищит не гудит
что может быть ...
Сообщение отредактировал CODerSPB: 01 November 2020 - 17:56
Причина редактирования 01.11.2020 Соединил две одинаковые темы, изменил название темы и описание темы
#2 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 February 2011 - 23:39
murzilkas, скажи, а сколько лет и пробег машины для начала.
Еще нужна информация:
1. что у тебя, климат или просто кондей?
2. На всех ли режимах вентилятора такой звук?
3. Проходит ли он с прогревом авто?
Возможны разные варианты - от высохшей смазки в подшипниках двигателя вентилятора или их разрушения до рассыхания трубки охлаждения двигателя вентилятора.
#3 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 15 February 2011 - 01:36
А у товарища на Джете (старенькая ещё) к вентилятору печки пробилась листва и пух, так шум стоял и периодический.
#4 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 15 February 2011 - 10:07
что может быть ...
может у тебя включилась дополнительная печка у неё как раз звук такой,но она минут через 15-20 выключается.
#5 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 15 February 2011 - 18:56
2006 170000км
на двух последних громче на малых вообще неслышно
с прогревом не проходит
стоит клима
я думаю может что попало потомучто на звук подшипников не похоже
потеплее станет загляну в фильтры унас с утра было -29
#6 Пользователь офлайн   Шуруп
Отправлено 15 February 2011 - 21:50
О как! И я вчера ехал и услышал шум вентилятора. angry.gif Как будто листок попал. Звук меняется от скорости вращения. Пробег 8000 км., климат. Может опомнится?
#7 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 February 2011 - 09:01
1. сними фильтр, как описано здесь - http://mazda5.ru/for...wtopic=3161&hl=
2. засунь руку или с помощью зеркала и фонарика убедись, что там нет посторонних предметов. Заодно теплообменник испарителя кондея осмотришь.
если ничего не найдешь, то надо уже ТО вентилятора делать, как написано в Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf здесь http://mazda5.ru/for...?showtopic=4427
Страница 07–40–10 - BLOWER MOTOR REMOVAL (дутьевой мотор - снятие)
Правда, посторонний предмет мог попасть и находится сверху. Подумаю, как провести верхний осмотр и потом скажу тебе.
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 March 2011 - 18:59
#9 Пользователь офлайн   Шуруп
Отправлено 11 March 2011 - 19:19
Опомнился! "Он понял что сейчас его будут бить, возможно ногами!". Потеплело и звук исчез. За советы - спасибо!
#10 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 March 2011 - 20:16
За всегда пожалуйста!
Рад за тебя!
#11 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 11 March 2011 - 21:43
привет пока туда не добрался были холода по минус 30 теперь то капает то дождь идёт
гаража нету у меня жду пока посуше будет но шуметь стал меньше
#12 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 March 2011 - 02:59
Так грязь намокла и помягче стала.
#13 Пользователь офлайн   dima
Отправлено 19 February 2012 - 21:07
У меня тоже печка сегодня зашумела, внезапно. прибавил обороты вентилятора и загудела, причем довольно громко. Звук исходит из верхней части. с улицы тоже слышно. на 1 и 2 положении не слышно, а на чиная с 3 ..... sad.gif Авто 2007 г. в. пробег 58000 км. двиг 2 литра. Может кто подскажет в чем дело, у кого такая история была
#14 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 February 2012 - 22:19
Почитай 7 сообщение.
#15 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 20 February 2012 - 02:06
и у меня вчера затарохтела! думал лёд попал, съездил на мойку- не помогло! и шум появляется после 3 режима. работает с вибрацией!!
#16 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 11 October 2012 - 20:28
Здрасти уважаемые!
ну вот и моя печка запела! опишу подробности может подскажите последовательность моих действий. Хотя думаю что без оперативного вмешательства уже не обойтись...
Дело было еще летом, еду значит както климат в положении Авто скорость была гдето 1-2 небольше вдруг из под панели пошел неприятный звук похожий на ту что происходит когда у моторчика разбиты втулки. я выключил климат звук изчез, тут же нажал Авто больше не повторялось.
После этого подобное повторялось еще несколько раз. Вобщем время шло ремонт откладывался. в последнее время подобные финчи стали чаще и не всегда проходили с первого выключения т.е. при повторном включении вентилятора жужжание возобновлялось...
звук точно не от задивания лопостей вентилятора об посторонние предметы!
сегодня весь день проездил без печки! Пробовал в наглую переключать положения скорости вентилятора, но тщетно на максималке лишь пыль вылетела из воздуховодов и всё.
Завтра буду разбирать по мануалу, отпишусь по результатам...(((
#17 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 12 October 2012 - 11:16
Здрасти уважаемые
вобщем, диагноз не утишительный разбило втулки моторчика печки sad.gif нужен новый кто подскажет как заказать его на экзисте?
Сообщение отредактировал leha101: 12 October 2012 - 11:17
#18 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 12 October 2012 - 15:09
ёмаё чё форум умер чтоли?
#19 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 October 2012 - 19:17
Спокойствие, только спокойствие. Понятно, что у тебя свербит, и если есть что ответить,ребята ответят, а если нет .....
ПиСь. Кстати, на форуме не помню подобных случаев.
#20 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 14 October 2012 - 22:45
Здрасти всем.
вот по номеру кузова CREW-110349 надо найти моторчик печки
подскажите плиз!
  • (3 Страниц)
