8 страниц V   1 2 3 > »
Не едет машинка, не тянет
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 17:49
Сообщение #1
Из: эстония
Пользователь №: 28701
Спасибо сказали: 74 раз(а)
люди добрые подскажите
жена вчера ехала домой и опа больше сорока не едет и не тянет
на холостых подрагивает
на месте даешь газ в пол медленно медленно набирает обороты
машинка mazda 5
2,0d 2006 мануал 169000 пробег
vasili
сообщение 9.1.2011, 18:06
Сообщение #2
Активный участник
Из: Германия(Минск-Augsburg)
Пользователь №: 28652
Спасибо сказали: 188 раз(а)
Мurzilkas к сожалению у вас забился сажевый фильтр.Советую вам поехать на мазду,чтобы прочистили,до этого избегайте коротких поездок.Иначе придётся его менять.Прочитайте Здесь я о нём писал.
vasili
сообщение 9.1.2011, 18:20
Сообщение #3
Активный участник
Мurzilkas как давно мотор у вас начал не ровно работать с перебоями на холостых оборотах и сколько вы после этого проехали?
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 18:23
Сообщение #4
Из: эстония
после этого от силы 10 км
а до этого перебоев небыло
а про сажевый фильтр в мануале написано что лампочка должна загоратся когда он забивается на 80 процентов и если уже ехать нельзя то она должна мигать.
Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 10:39
vasili
сообщение 9.1.2011, 18:34
Сообщение #5
Активный участник
Да это 99 % сажевый фильтр.Вам можно попробовать прочистить его самому-вам надо желательно выехать за город и проехать 30 километров ,обороты двигателя должны быть постоянно выше 2000.(4-ая передача - 80 км. в час или 5-ая передача - 100-120 км. в час).Загоралась ли лампочка DPF?Так же проверьте уровень масла в моторе.(вполне возможно придётся его менять,если уровень поднялся до крестика на щупе).
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 18:36
Сообщение #6
Из: эстония
в том то и дело что лампочка не загоралась и масло внорме
вот такая вот фишка и как понимать лампочка не горит масло в норме
а выехать наверно неполучится она ехать не очень хочет тупит и всё
vasili
сообщение 9.1.2011, 18:48
Сообщение #7
Активный участник
Если не загоралась это хорошо,даже если загорелась и потухла,ничего страшного-надо проехать(на тёплом моторе) приблизительно 15 минут на 2000 оборотах без остановок,пока не прочистится фильтр.А машина не тянет так как электроника уменьшила подачу дизеля в мотор,что бы не повредился DPF-сажевый фильтр.Плохо если лампочка DPF моргает,тогда нельзя пытаться самому прочищать его,надо сразу ехать на мазду там они включат ручную прочистку,30-60 минут и фильтр прочищен.У меня тоже самое было,что машина не тянулa.
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 18:57
Сообщение #8
Из: эстония
а в чём другом может быть проблема ?
просто нехочется встать гденибуть загородом -(
а как быстро он забивается этот сажевый фильтр
у меня жена прогоняла разок. после этого километров 150 по городу проехали только
неужели так быстро забивается
Alexon
сообщение 9.1.2011, 19:02
Сообщение #9
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Зная такую проблемму от дизельных машин к такому километражу и стараются избавится . Сейчас в Литве куча дизельков продают с пробегом 90-120 тыс . А по поводу встать - попробуйте с кем то проехать ., на всяк случай.
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 19:09
Сообщение #10
Из: эстония
а сколько вообще живет сажевый фильтр
и скока новый стоит ?
Alexon
сообщение 9.1.2011, 19:14
Сообщение #11
Из: Riga
стоит не дешево . Я знаю со слов.Подожди , сейчас ответят знающие .
vasili
сообщение 9.1.2011, 19:16
Сообщение #12
Активный участник
Другое может только-чтобы не перегрелся DPF-сажевый фильтр в процессе прочистки,уменьшилась подача солярки.У меня один раз был загорелась лампочка DPF,потом не тянула машина,я доехал так до дома(держал постоянно больше 2000 оборотов) приблизительно 15 км,и фильтр прочистился.А второй раз я ехал по горам километров 80,потом выехал на шоссе(всё это время фильтр не мог прочиститься) давлю на газ-машина не едет,я съехал на стоянку заглушил мотор,завёл и проехал как ни в чём не бывало 150 км.до дома.(машина тянула нормально).В понедельник поехал на мазду сервис,подключили компьютер-ни каких ошибок-всё в порядке(это случалось на 5-и машинах в германии-знаю по немецкому форуму,и ни у кого ничего не находили).Просто что бы не случился перегрев фильтра,уменьшается подача солярки.Минус этой системы,что в городе,в горах на прочистку уходит приблизительно в двое больше времени.
Andriuha
сообщение 9.1.2011, 19:20
Сообщение #13
Заслуженный маздавод
Из: Lithuania Klaipeda
Пользователь №: 10412
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Полтора года назад в Литве у официалов один менял. Заплатил 2300 евро... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 19:21
Сообщение #14
Из: эстония
скоро подьедет вторая машина попробую прочистить
отпишусь получилось или нет
будем надеятся на лучшее
спасибо за помощь
vasili
сообщение 9.1.2011, 19:27
Сообщение #15
Активный участник
Сколько живёт,никто не знает,зависит от поездок-на каких оборотах мотора ездят.Стоит DPF на мазде 2000 евро,б.у. 700 евро,вот неделю назад появился в ебэй в германии за 700 евро новый-в первые за 5 лет нарвался на дешёвку.Да Вам рано думать о новом,у меня 120000 км. пробега и ничего.Только когда лампочка DPF заморгает(означает забитость фильтра 100-200 % и более)надо сразу на ближайшую мазду СТО, до 200% они могут прочищать,если больше 200% забит-придётся менять.
Да,DPF-прочищается каждые 150-300 километров.
Не за что.
Сообщение отредактировал vasili - 9.1.2011, 20:38
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 21:11
Сообщение #16
Из: эстония
ну вот и прочистил -( поехал чистить сначало туго но ехала километров пять потом замаргала DPF сразу загорелась лампочка выкинь мотор и машина встала и больше не завелась отащили к сервису завтра будем разбиратся -(((((
Alexon
сообщение 9.1.2011, 21:17
Сообщение #17
Из: Riga
Дааа блин .... Удачи !!! Отпишись как всё пройдет . Ведь на то и форум - что информация .
murzilkas
сообщение 9.1.2011, 21:29
Сообщение #18
Из: эстония
слава богу что пол года гарантии дали при продаже
отвезу если не зделают буду требовать другую машину
Alexon
сообщение 9.1.2011, 21:36
Сообщение #19
Из: Riga
Если дали гарантию .... Тогда вааще не беспокойся !!!! Всё будет нормуль . Удачи дружище !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
vasili
сообщение 9.1.2011, 22:23
Сообщение #20
Активный участник
Дааа.Плохо. DPF забит по любому,вот только почему до этого лампочка DPF не загоралась,она загорается и горит если 80-100% сажи в фильтре,и только после 100% до 200% начинает моргать.У меня загорались эти две лампочки,когда турбина ломалась-но она тогда издавала звонкие металлические звуки и машина тянула хорошо,я ещё проехал до мазды СТО 2 километра.Когда летела турбина,машина ела масло,и DPF не справлялся с прочисткой. Желаю тебе так же удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:07
