Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка", загорелось одновременно 2 индикатора
28.12.2010, 18:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 170 Регистрация: 24.11.2010 Из: Санкт-Петербург,Просвет-Озерки Пользователь №: 28594 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Добрый вечер всем!
Загорелось одновременно 2 значка сегодня и пока не исчезают... "ABS" и "Неисправность противобуксовочной и противозаносной системы" Машинку заглушила, завела опять, а они так и горят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал Irynka - 28.12.2010, 18:28 |
28.12.2010, 18:25
Чего-то прямо невезёт ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Снова нужно ехать в автосервис , считывать ошибку ... и уже принимать решение о ремонте ...
28.12.2010, 18:27
Да нет то слово...хоть плачь....(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Что такое не везет и как с этим бороться?! Как посыпало к концу года. Запись в Рольф только 10 января ближайшее,поеду в Автопоинт (хоть и не хочу жутко) 30.12
28.12.2010, 18:31
Ошибку всё равно где считывать ... главное , распечатку взять с кодом неисправности , а уже с ней - в любой сервис на ремонт ... Кстати , в прошлые обращения на сервис что с машиной делалось ?
П.С. Будем надеяться , что это будет самая большая неприятность в жизни , чёрная полоса пройдёт , и всё будет дальше в " лучшем виде " ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
28.12.2010, 18:42
Спасибо за поддержку )) Да-да,хочется ВСЁ это оставить в 2010!! а в Новый 2011 без проблем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Мне сказали 22.12.2010,что у меня все отлично с машинкой и с ГУР в том числе (хотя опять сегодня с утра когда завелась,то руль ни на мм...а потом "отпустило") и встречаемся мы только в следующий раз через 8 500км, на ТО -90 000. Делали диагностику ходовой,рулевого управления,электрооборудования и колеса...Мне сегодня еще в Кронштадт..а это около 100км, можно с этим ехать или не рисковать?! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
28.12.2010, 18:48
Ой у меня тоже самое было неделю назад. Заглушил, завел 2 раза и пропало. я и забыл. Блин если погасло критично ?
28.12.2010, 18:50
сейчас попозже пойду попробую еще раз,а вдруг!
Авось.... |
28.12.2010, 19:12
Привет.У меня было,как-то на 626-ой мазде(1999 года выпуска) ABS загоралась,гасла,потом загорелась и не гасла.(противо буксовки на ней небыло).Показывало две ошибки 1)насос гидравлический (что откачивает тормозную жидкость от тормозов),2)блок управления ABS.Насос разобрали-был в порядке.Поменяли блок упрабления,всё пропало.Ездить с этим можно,только будь осторожней-не работает ABS,DSC(противобуксовка,).Проверь так же уровень тормозной жидкости.Так же может быть контакт на клеммах плохой.
28.12.2010, 19:20
Добрый вечер всем! Загорелось одновременно 2 значка сегодня и пока не исчезают... "ABS" и "Неисправность противобуксовочной и противозаносной системы" Машинку заглушила, завела опять, а они так и горят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Доброго дня, у меня было такое-же. Лампочки гасли после повторного завода и проезда примерно 500метров. Выдавало ошибка датчика АБС какого-то заднего колеса. В итоге мне поменяли подшипник (проблемы с магнитной полосой). А печально что тормозить будет, но АБС работать не будет Спасибо сказали:
28.12.2010, 19:32
Доброго.
Сейчас пошла,завела...пока так и горят парочкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Ладно,спасибо,буду смотреть,что покажет дальше. Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 15:07 |
28.12.2010, 19:44
... не работает ABS,DSC(противобуксовка,). Та-а-а-к ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поговорим о сокращениях систем ABS , чтобы не было ошибок в дальнейшем ... ABS ( Anti-Blocking System ) - Антиблокировочная система ( тормозов ) DSC ( Dynamic Stability Control ) - Система динамического контроля устойчивости TCS ( Traction Control System ) - Система управления тягой ( антипробуксовочная ) EBD ( Electronic Brake Distribution ) - Электронная система распределения тормозных сил EBА ( Emergency Brake Assist ) - Помощь при экстренном торможении ESP ( Electronic Stability Programme ) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной , антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой П.С. О том , как работает каждая система ( рус. ) для зарегистрированных пользователей здесь ... Спасибо сказали:
28.12.2010, 19:48
Irynka , Moldi ! Если лампочка(и) зажглась(ись) , то ошибка автоматически записана в " мозг " ( пока не " сотрут " аппаратно или не отключат АКБ ) ! Нужно считать код неисправности ! Не искушайте судьбу ...
28.12.2010, 23:43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 220 Регистрация: 30.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 20405 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
Скажем так эта пара обычно загорается если машина вывешена и крутятся только передние колёса. По идее примерно через метров 500 при скорости больше 40 они должны потухнуть. Если нет тогда на диагностику.
28.12.2010, 23:45
Доброго дня, у меня было такое-же. Лампочки гасли после повторного завода и проезда примерно 500метров. Выдавало ошибка датчика АБС какого-то заднего колеса. В итоге мне поменяли подшипник (проблемы с магнитной полосой). А печально что тормозить будет, но АБС работать не будет Скажем так эта пара обычно загорается если машина вывешена и крутятся только передние колёса. По идее примерно через метров 500 при скорости больше 40 они должны потухнуть. Если нет тогда на диагностику. Как раз через 500 метров примерно,при небольшой скорости погасли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо |
28.12.2010, 23:47
Irynka , Moldi ! Если лампочка(и) зажглась(ись) , то ошибка автоматически записана в " мозг " ( пока не " сотрут " аппаратно или не отключат АКБ ) ! Нужно считать код неисправности ! Не искушайте судьбу ... Никаких искушений, к ОД как в дом родной (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 30.12. Спасибо огромное. Сообщение отредактировал Irynka - 28.12.2010, 23:49 |
29.12.2010, 0:39
Как раз через 500 метров примерно,при небольшой скорости погасли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо[/color][/font] Загораться могут в любой момент, и периодичность загорания будет со временем уменьшаться. Мне было проще-все происходило летом( надобность в этих системах не так велика). Ехать и смотреть ошибки надо, а ещё лучше приезжать с горящими лампочками. Я их поймал(причем катался специально) и не глуша машину сразу к ОД, не глушил и там-меня сразу на диагностику. Кстати загорались примерно через 6-7км после начала движения Сообщение отредактировал U-2 - 29.12.2010, 0:41 |
Гость_7iluxa7_* |
29.12.2010, 10:51
[font="Comic Sans MS"][color="#000080"]Добрый вечер всем! Загорелось "ABS" У меня тоже загоралась, когда в рыхлый снег залес, потом погасла. Датчики наверно забились вот и загорелясь.На диагностику не поеду пустая трата времени , Лучше на мойке их оставить чтоб лед со ступиц смыли. Очень часто сталкивался с такой проблемой на поджеро спорт когда в снег или в грязь поуши залезеш. Спасибо сказали:
29.12.2010, 14:22
Загораться могут в любой момент, и периодичность загорания будет со временем уменьшаться. Мне было проще-все происходило летом( надобность в этих системах не так велика). Ехать и смотреть ошибки надо, а ещё лучше приезжать с горящими лампочками. Я их поймал(причем катался специально) и не глуша машину сразу к ОД, не глушил и там-меня сразу на диагностику. Кстати загорались примерно через 6-7км после начала движения У меня получается всегда так,как только я еду демонстрировать что-то ОД,то ВСЕ исправно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и на меня смотрят и улыбаются,сегодня вот проехала около 90 км уже и пока не загоралось ничего,но все равно завтра поеду. |
29.12.2010, 14:27
Ну мне просто после диагностики спокойнее будет,я думаю ...(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Скажут,что уже случилось,чтобы потом вопросов не возникало.
Был Montero Sport, танк еще тот, лазила по лесу, у меня ничего не было подобного,зато там куча других "подарков" было (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
29.12.2010, 14:49
У меня тоже загоралась, когда в рыхлый снег залес, потом погасла. Датчики наверно забились вот и загорелясь.На диагностику не поеду пустая трата времени , Лучше на мойке их оставить чтоб лед со ступиц смыли. Очень часто сталкивался с такой проблемой на поджеро спорт когда в снег или в грязь поуши залезеш. Всё правильно, передняя ось работает АБС и трекшин тупят и дают ошибку. А датчики вроде как не забиваются. Сообщение отредактировал Амет - 29.12.2010, 14:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 10:16 |
