Коллеги, прошу у вас помощи, подскажите:
Левая и средняя ручки климата страдают тем что пропадает их подсветка. Сперва я обратился в сервис, сказали - погорели лампочки - замена 1500 с чем то. Меня задушила Жаба, и я стал ездить с погашенными лампочками, что летом практически не заметно.
Но тут, О чудо! Они снова загорелись. Погорели немного и снова потухли. И теперь они периодичски загораются и гаснут.
Сегодня на сервисе сказали что они все же перегорели!!! =) Я говорю, как же так, они же загораются??? Чел погнал что такое может быть...
Может где контактик подогнуть?
Или самому можно заменить? Как и на какие лампочки?
И еще поделитесь практикой замены лампочки в подсветке заднего номера.
Заранее Спасибо.
Подсветка ручек Климата - need Help
Отправлено 05 December 2010 - 16:29
Меняется с задней стороны блока климата (блок разбирать не надо, потроны с лампами снимаются с помощью отвертки (немного крутануть против час. стрелки)) , там 5 отверстий под потроны ламп, 2ва больших (нижние кнопки) и 3и поменьше(2е крутилки и регулеровка направления обдува)
[attachment=4539:987676376.png]
Лампы нижних кнопок 2шт. (2ва больших отверстия) - эти меняются быстро (вынул сгаревшую с патрона - новую воткнул)
[attachment=4540:lamp03_big.jpg]
Лампы крутилок и регулеровки направления обдува 3шт.(3и отверстия поменьше) - меняются как показанно здесь только потроны на крутилках длинные
[attachment=4541:57227.png]
П.С. еще со старых ламп на новые, перекинуть резиновые зеленые колпачки.
Сообщение отредактировал Johnny: 05 December 2010 - 16:36
Отправлено 05 December 2010 - 16:30
Первй раз мне меняли ГУ - сняли/поставили новое, средняя ручка климата перестала светиться, стукнул - загорелась, и так 3 мес. потом купил Фантом и при его установке пошевелил все контакты - проблема пропала.
Освещение номерного знака: снимаешь большую крышку (с внутренней стороны 5-о двери) - просто тянешь от двери начиная от замка (под стеклом клипс нет - шлицы), затем тонкой отверткой (я острым кончиком ножа) прижимаешь лепестки цоколя к самому цоколю, и он у тебя в руках. Всё просто, но лучше первый раз менять при свете или с фонарём. Замена лампочки = 3мин.
