Обслуживание ГУРа по гарантии
8.2.2011, 11:50
#61
Упс, "меняют механическую часть", значит я оговорился - пардон, но сама идея понятна?
8.2.2011, 19:49
#62
До того как запустили кампанию по ЭГур, меняли насосы и трубки при возникновению ошибки С1099(Внутренняя неисправность электродвигателя ЭГур), а отзывная кампания подразумивает замену трубок, насоса и промывку системы. Если заменили насос и трубки, а систему не промыли, то отзывная не сделана. Спасибо! Но я ,что то так и не понял ,сделали мне отзывную или нет? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) по VINу машина есть в списке,и еще вопросец- где и как можно просмотреть свою DSR? говорят нежен пароль,где его взять и вообще как ее найти? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал vitalson8 - 8.2.2011, 19:50 |
9.2.2011, 10:04
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 28705 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
DSR доступна для пользования диллерским станциям.
9.2.2011, 19:00
#64
DSR Понял,а что скажите про отзывную,сделали мне или нет,напомню в сервисе был,а по VIN пишеь обратитесь все равно
10.2.2011, 10:25
#65
Я думаю, что либо диллер не отметил, либо ошибочные данные на
#66
Странно, мне Автокласс всё-таки поменял ГУР, но мой вин опять в чёрном списке JMZCR19F600331525
Согласен вместо ГУРА перетряхнуть подвеску как следует (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 10.2.2011, 19:11 |
10.2.2011, 19:28
#67
Молодец +1
10.2.2011, 22:09
#68
У меня та же история: ЭГУР поменяли летом (перед этим промывали, пока был в ожидании), однако в списке винов числится по сей день. Я не парюсь, считаю, что раз поменяли и хватит, и я этому верю. А на сайте Мазды выложены вины отозванных машин в виде перечня, кот не корректируется, а вот в базе дилеров проделанная работа отмечена (как Эл. сервисная книжка).
11.2.2011, 10:03
#69
Странно, мне Автокласс всё-таки поменял ГУР, но мой вин опять в чёрном списке JMZCR19F600331525 Согласен вместо ГУРА перетряхнуть подвеску как следует (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На данном автомобиле Отзывная сделана!!!!! Спасибо сказали:
13.2.2011, 13:51
#70
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 14.5.2010 Из: Moscow Пользователь №: 28081 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
День добрый,
позавчера мне позвонила штафирка от ОД и сообщила, что мой басурманский автоматический мобиль (2008 г.в.) подвержен какой-то неведомой мне проблеме ГУ и теперь они приглашают меня ее разрешить, путем замены чего-то там. Вопрос такой, если я приеду туда, сколько времени реально занимает такая работа? Я теперь в полной заднице со временем и пытаюсь понять, что лучше потратить два-три часа на дорогу от/до ОД с/на работу или сидеть там и ждать?.. Сообщение отредактировал an2an - 13.2.2011, 13:51 |
13.2.2011, 14:42
#71
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 238 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 25030 Спасибо сказали: 70 раз(а) |
три с половиной часа.
#72
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 28792 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
мне из сервиса позвонили прямо в день покупки машины. вернее, позвонили уже бывшему хозяину, а тот перекинул звонок на меня.
в заказ-наряде тот же перечень, что и на всех сканах в этой ветке. работы провели за час двадцать. надеюсь, сделали все, как надо. интересно, в этом убедиться визуально можно как-то? Спасибо сказали:
13.2.2011, 22:59
#73
Привет. А как ты проверишь? Крнечно можно - сняв боковй локер в правой арке, увидишь ЭГУР из двух половинок - одна новая и чистая относительно другой. А промывку - либо промывали, либо нет.
ПиСь. А по времени: 1час 20мин - время чистое, а на круг те же 3 часа выйдет. |
14.2.2011, 10:52
#74
+ 1 час на мойку, снятие и установку защиты. У меня почти 4 часа вышло. с мойкой.
14.2.2011, 18:36
#75
Всем привет!Для интересующихся предлагаю отчетец про замену ГУРа и (простят меня всевышние за небольшое отступление) плановое ТО1.Спасибо за всем отзывы,исходя из них данное действо решил провести в BLOCKe на Рязанке.Предварительно отзвонившись,выяснил что примут на ТО1 с удовольствием,а с ГУРом - подвезут запчасти,будет вам счастье.Сразу скажу - повезло, ТО1 + 6000р(ТО1) + замена ЭГУРа =3 часа.Математики есть, я правильно посчитал?Как многие писали,поменяли корпус ЭГУРа,трубки,жижу.
Корпус_ЭГУРа.jpg ( 76.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 Все работы проводил Анатолий,ему большое почтение. А вот теперь прошу прощения может не в тему,вкратце про ТО1.Уверили меня что заливают фирменное масло DEXELIA ULTRA 5W30,но бочки я видел такие Масло.jpg ( 41.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 на долив же действительно дали фирму. Итак,товарищ ИТОГО,пару слов обо всем.Мойку сделали так себе,просто сбили снег водой с машины,тем дело и ограничилось.Как работают с машиной:пожалуйста,проходи и смотри,правда посидеть в ремзоне не на чем.Помещение где-то на 4-ку,стены грязные с паутиной,хотя бы стряхнули что ли. После проведенных работ никаких изменений в управлении и поведении машины не заметил,энто и хорошо.Так бы всегда и всем.Хотел было закончить на этом,тут пришло СМС от AA Major City по отзыву,хм - во время. ПС: А после отдыха на Рязанке была встреча с Виталием(Vitalson8),встретились и поболтали с полчасика(погода нелетная оказалась).Поделились впечатлениями о 5-ке,кто-что с ней сделал и как жить дальше.Сделал хорошее дело -спас товарища,освободив еще немного места в его ракушке от незамерзайки.Попрощались до следующих шашлыков.ТОВАРИЩЧИ, ВНЕМЛИТЕ СТРАЖДУЩИМ, вдвоем обещаем на следующем ШАШЛЫЧНИГЕ БЫТЬ !!! Елы,как удалить последнюю фотку,а ? Сообщение отредактировал Сеттер - 16.2.2011, 21:56 |
14.2.2011, 19:36
#76
Масло DEXELIA и есть продукт фирмы TOTAL.
EVM, |
15.2.2011, 20:15
#77
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 18.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 28173 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Всем привет и огромное спасибо! Народ накопились вопросы. У меня глюк с ГУР не как у нормальных маздаводов , при -6 и ниже ГУР не работает пока не прогреется машинка ,а это с пол часика. По отзыву вроде меняли нижнюю часть насоса + трубочки ...жидкость. Но опять -8 и ГУР ни алле. Хочу тупо записаться на диагностику ГУР но жалко время и денег. Может кто что сумничает? Буду рад любому совету. Заранее спасибочки.
15.2.2011, 22:02
#78
Здравствуй Тolan.У нас на сайте присутствуют представители ОД, например от Блока - Дмитрий, Или перезвони 737-30-65 - инж-ры по гарантии Василий и Дмитрий, задай им вопрос.Удачи !
#79
Правильно сказал. А ещё предположу, что при замене жидкости, трубки или ГУРа просочилась таки капелька воды. она то и создаёт пробку - предполагаю промывку системы.
#80
Прювет ВСЕМ Спасибо за советы но глюк по холоду был до работ по замене частей по отзыву и продолжается после. Вопрос? А может официалы (наши местные) чтоб не в обиду, и не делали ничего???
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 15:07 |
