Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Обслуживание ГУРа по гарантии - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
#101 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 10 March 2011 - 20:35
Фирма-производитель бракованных ЭГУРОв вот, на которую меняют подскажут те, кто менял
#102 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 March 2011 - 21:50
Цитата(Andriuha @ 23.2.2011, 19:39) <{POST_SNAPBACK}>
ГУР у дизельной М5 полностью механический, с ремневым приводом от кол. вала. Поэтому проблемм как у ЕГУР бензиновых М5 у него нету...
У него есть клапан-регулятор потока, предназначенный для адаптирования усилия насоса в зависимости от скорости движения автомобиля.
#103 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 10 March 2011 - 22:51
Цитата(bmp @ 10.3.2011, 19:35) <{POST_SNAPBACK}>
Фирма-производитель бракованных ЭГУРОв <noindex>вот</noindex>, на которую меняют подскажут те, кто менял
Странно, а мне поставили Jtekt, правда меняли в августе, а может не меняли, а просто промыли. Но у меня отмечена под замену, правда пока никто не звонил
#104 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 11 March 2011 - 02:15
И где же он? unsure.gif Прикрепленный файл  ddd.bmp (2.93МБ)
Количество загрузок:: 29
#105 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 March 2011 - 07:19
Пардон, оговорился.
У него есть клапан-регулятор потока, предназначенный для адаптирования усилия насоса в зависимости от скорости вращения двигателя.
Находится внутри насоса.
#106 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 11 March 2011 - 21:54
Недогоняю. Мне после якобы работ по отзыву поставили Jtekt, а может и не меняли???
#107 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 12 March 2011 - 04:29
Может Jtekt внесла изменения в конструкцию насоса и Мазда снова вернулась к сотрудничеству с ней.
#108 Пользователь офлайн   Дачница
Отправлено 16 March 2011 - 22:35
Т.к. мне меняли ГУР еще до отзывной кампани и проблем после этого не было, то после приглашения диллера поменять по отзыву я особо не спешила это делать. Неделю назад приехав на очередное ТО с удивлением узнала что "Блок" все равно будет мне менять ГУР повторно. Ссылаются на то, что сейчас меняют на третью с момента выпуска моего авто модификацию в которой усовершенствовали все прошлые усовершенствования. Велено ждать отдельного приглашения на замену через две-три недели (но потом случилось землетрясение....)
#109 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 March 2011 - 22:50
Катя , не лишай дилера удовольствия , с которым он ( дилер ) будет менять хорошее на новое ! smile.gif
П.С. Землетрясение уже не должно оказать влияние на процесс ... ( запчасти должны быть уже в пути )
#110 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 18 March 2011 - 16:17
Прювет Всем. Толян на связи. Отчитываюсь . Ну как и предпологалось ОД сославшись на повреждение разьема на электрической части ЭГУР отказал в дальнейшем ремонте по отзыву который он усиленно называет гарантийным. Только за наличку. Попробую еще стукануть в МАЗДА RU , а потом буду или сам промывать или искать эл.часть на разборках. Но подсвистывать при повороте руля стал реально . Не пойму нафига было менять гидравлическую часть если в распечатке сказано неправильное функционирование эл. двигателя. Но на сайте мазда мой вин код по отзыву исчез. Наверно отчитались ,что все в норме. Всем УДАЧИ в пути!!!
#111 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 18 March 2011 - 23:55
#112 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 19 March 2011 - 00:02
Цитата(tolan @ 18.3.2011, 16:17) <{POST_SNAPBACK}>
......... в дальнейшем ремонте по отзыву который он усиленно называет гарантийным. Только за наличку.
Как это, гарантийный за наличку??? Эти два слова по моему не стыкуются.
#113 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 19 March 2011 - 13:24
Они вроде поменяли верхнюю часть ЭГУР сказали по гарантии, а когда код 1099 опять вылез сказали у вас повреждена нижняя эл. часть и дальнейшие работы за бабусики . Сегодня специально ощупал ЭГУР целенький ,только разьем разломан. Но контакт хороший.
#114 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 March 2011 - 16:04
Ребята, сами не путайте понятия, и иногда дилеру надо указать на Вашу осведомлённость, чтоб не относились к тебе как к ЛОХУ.
Различные понятия: 1. гарантия на узлы и агрегаты (3 года или 100тыс.км.) подразумевает бесплатный ремонт или замену. Если поломка по Вашей вине - отказ в БЕСПЛАТНОМ РЕМОНТЕ, ЗАМЕНЕ, всё это делают за деньги но гарантия сохраняется.
2. Работы по отзыву автомобиля подразумевает бесплатную (для Вас) замену оригинального узла или агрегата, независимо от срока и пробега автомобиля.
ПиСь. (личное мнение) : если деталь попала в разряд неблагонадёжных и прописана в отзывной компании, то она должна быть заменена независимо от её состояния. И эту мысль я постарался бы ВБИТЬ в мозг инженеру по гарантии. Ведь если электронный блок ЭГУГа (конкретной партии) может угрожать безопасности (перегреваться), то он может угрожать безопасности независимо от состояния разъёма.
Удачи.
#115 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 19 March 2011 - 16:19
Прюветики и спасибочки. Я как та собака понимаю, а когда говорю меня похоже у ОД не слышат.
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 18:26
#116 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 March 2011 - 16:28
Кпнечно, твой приезд по вопросу ЭГУРа зафиксирован, тебя отшили, а списаный ЭГУР можно продать дяде пете за отдельное бабло.
#117 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 19 March 2011 - 17:03
Не могу загрузить ответ ОД. Блин.
#118 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 March 2011 - 18:43
Чего то я не понял, у тебя меняли механическую часть? так она и входит в компанию по отзыву, чего же ты ещё ждёшь?
#119 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 20 March 2011 - 10:08
Судя по форуму кому то меняли эл. часть кому то в сборе полностью. Но ошибка то не ушла.
  • Прикрепленный файл  002.jpg (286.76К)
    Количество загрузок:: 21
#120 Пользователь офлайн   Alex3112
Отправлено 10 April 2011 - 12:45
Вчера был на ТО в Кларус(на Варшавке), поменяли часть ЭГУРа по отзывной компании на Jtect. Приемщик сказал, что его модернизировали. В принципе сделали все быстро ТО+замммера ЭГУРа заняла 3 часа(запчасти все были на складе).
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
