Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Противотуманные фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (13 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Противотуманные фары ПТФ
#221 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 20 January 2015 - 08:30
я бы за такую цену взял,(я узнавал у нас в экзите в мск.вродебы дороже,поищу еще)а вот по поводу подключения на схеме то все понятно,спасибо,просто хотелось увидеть ,как говорится ,в живую.
#222 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 January 2015 - 17:47
Цитата(CODerSPB @ 20.1.2015, 4:07) <{POST_SNAPBACK}>
А я то подумал что у тебя вариант вообще без кнопки - просто контакты в разъёме соединил и ПТФ всегда зажигаются.
1. Лично для меня, скинуть бампер - не проблема. Дело 5 минут. Заодно радиатор от "пуха" почистить...
2. За два года лампу в ПТФ менял два раза. И оба раза - левую. Но меняю любые лампы всегда парами.
3. ДХО обычно на том же уровне, что и ПТФ.
1. Если скинуть бампер 5 минут, то поменять лампы в БС - 5 секунд не нагибаясь (и не пачкаясь).
2. Менять парами - это естественно если бампер приходится снимать.
3. Да, самостоятельно прикручиваемые ДХО часто на уровне ПТФ, но штатные чаще встроены в головные фары.
Сообщение отредактировал !Lnur: 20 January 2015 - 17:50
#223 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 January 2015 - 20:52
#224 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 June 2015 - 12:09
Пока машина была на подъемнике, обратил внимание на заднюю противотуманку (ПТФ) что в бампере у меня. Смотрю там камешки мелкие и крупные, как они вообще туда попали. Было принято снять и все это дело почистить, один винтик выкрутился, а вот второй уже нивкакую и это спустя 7 лет. Было принято высверливать. Достал я туманку, какого мое было удивление, грязь, песок и до куча всяких камушек. Безусловно ошибка производителя, сделать корпус и сам фонарь отдельно и все это туда летит. Шурупы на которых был прикручен фонарь к корпусу тоже все проржавели. Час мучений, открутил с помощью кусачек.
Вот на полу содержимое что было в ПТФке, камни+ песок
Подготовил шурупы с головкой на 10, под отвертку шурупы долой, нафиг...
Вымыл, просушил, собрал и поставил обратно.
Сообщение отредактировал Ронэн: 04 June 2015 - 12:36
#225 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 June 2015 - 23:00
Странно конечно .... что бы они туда попали это надо что бы предидущий хозяин пару раз холмы вспахивал задним ходом... в деревне )))) . Сколько раз поднимал машину , за семь лет там было всё чисто blush.gif
#226 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 June 2015 - 18:05
Тоже камни были, выковыривал, снова камни. Это только от дорог зависит и от того чем их посыпают.
#227 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 18 November 2015 - 18:27
Всем доброго времени суток. Плиз напишите кто нить сам устанавливал ПТФ? Машина 2007 г.в. Проводка и реле присутствуют, подрулевой переключатель и сами ПТФ приобрёл. Вопрос есть ли места для крепления ПТФ в заглушках которые установлены на заводе или нужно другие приобретать. Либо самому колхозить держатели и внедрять их имеющимся заглушки.Всем спасибо.
#228 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 November 2015 - 21:47
Привет,в заглушках мест нету. Можна конечно колхозить, вырезать самому и делать крепления, Но возникнут проблемы с регулировкой. Советую лучше купить соответствующие. Посмотри здесь может подойдут.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 18 November 2015 - 21:56
#229 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 November 2015 - 07:48
Там дизель, заглушки соответствующие, плоские без формовки, и одна (левая) с окном для поступления воздуха.
Вот коды на заглушки для ПТФ в такой же евро-бампер как на том дизеле:
C23650C21A MAZDA Заглушка для ПТФ левая ЕВРО
C23650C11A MAZDA Заглушка для ПТФ правая ЕВРО
Я когда-то вырезал отверстия в заглушках и ставил калиновские туманки, но это был колхоз по креплениям.
Сейчас уже стоит другой бампер с разбора с туманками в комплекте.
ЗЫ: Если колхозить крепления, то лучше уж ставить принципиально другие туманки, например линзовые Hella micro DE или слизанные с них волговские туманки.
Сообщение отредактировал !Lnur: 19 November 2015 - 07:51
#230 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 19 November 2015 - 15:58
В экзисте заглушки по 2100 р. Лучше колхозить, благо на работе можно сделать все ,что душе угодно и сила инженерной мысли присутствует.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 19 November 2015 - 16:37
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост мы его не цитируем.
#231 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 November 2015 - 09:14
Ещё раз повторюсь, если уж колхозить крепление, то лучше ставить другие туманки:
1. более прочные чем штатные, например линзовые, из описанных выше.
2. более доступные чем штатные, как по цене, так и по срокам закупки.
#232 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 26 November 2015 - 18:19
Легко сказать продай. В нашем городе всего две пятёрки и одна примаси.
Ну а если серьёзно, все уже куплено ( окромя заглушек) и путь только один УСТАНОВКА.
По этому поводу вопрос может ли кто поделиться фотками внутренней стороны заглушек? Заранее всем спасибо. К установке планируют приступить на следующей неделе.
#233 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 26 November 2015 - 19:08
Как я думаю крепится ПТФ двумя штырьками по бокам и на них же происходит регулировка пучка вверх и вниз и винтом м5 фиксируется. Винт м6 дополнительная фиксация. Так ли это? Прикрепленный файл  Pixlr.jpg (81.78К)
Количество загрузок:: 41
#234 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 26 November 2015 - 19:11
Думою похоже будет, как и других
регулировочный винт в низу
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 26 November 2015 - 19:14
#235 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 26 November 2015 - 19:24
Гадать не буду. На выходных сниму заглушки так будет наглядней.
#236 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 07 September 2016 - 13:31
Всем привет! Наконец то дождался противотуманные вставки с диодами. Сомневался в качестве материала. Теперь доволен полностью. Все хорошо дошло. Ещё не подключал, пока времени нет. Как устанавливать вроде понял. Подключать не все понял к источнику как. В коробку с предохранителями понял как. два вывода врезать к проводам от габаритов питание что ли?
#237 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 09 September 2016 - 12:37
Приветствую. С приобретением! Читай тут
#238 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 10 September 2016 - 16:42
[Андрей спасибо за помощь. У меня несколько вопросов по установке. Если не тяжело...
Сфоткой пожалуйста как подключил к блоку. Там же стоит старый предохранитель на 15 а. Его вытащить,вставить предохранитель который идёт в комплекте 5а и к нему старый ещё вставить 15а восторге гнездо так ?
Тоже хочу что бы поиглушалось на слабый свет при включени габаритов или ближнего.Эначит подключить один только синий провод к габаритам? сфоткай плиз.
И ещё один ....бампер легко снимается?думал снизу подлезть к туманкам...вижу лучше сверху все таки.
Как горят сейчас за три года эксплуатации? в воде не топил?
Спасибо.
#239 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 11 September 2016 - 21:50
Привет соплеменники! Андрея 96 с ответом не дождусь никак. Может есть у кого телефон его? Надо устанавливать ПТФ, но есть неотвеченные вопросы...
Или кто подскажет по вопросу,кто ставил..?
Всем ответившим СПС!
#240 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 September 2016 - 22:05
Ты вопрос задай, чтобы соплеменники смогли понять что ты хочешь узнать. Пока же не понятно что ты хочешь.
  • (13 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
6 человек читают эту тему
