Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Противотуманные фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (13 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Противотуманные фары ПТФ
#201 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 18 January 2015 - 20:36
Цитата(gdreamer @ 18.1.2015, 1:34) <{POST_SNAPBACK}>
Посоветуйте, стоит ли заморачиваться с птф (не оригиналами) или лучше всё таки поставить в ближний ксенон?
Туманки включаю только в туман и на неосвещенных перекрестках (виднее по сторонам пешеходов), а ксенон- это я считаю зависит от человека, я например не ставил и не буду,мне хватает и так, и никто не проклинает.А скорость на ближнем придется снижать хоть на ксеноне хоть на галогене.
#202 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 January 2015 - 22:20
Дорестайл, туманок не было.
Много езжу через Урал, света очень не хватало, особенно после десятки с фарами БОШ. Ксенон в галогеновых фарах осуждаю.
Свет японских фар очень широк и равномерен, но интенсивности его мало именно там где её больше всего не хватает - впереди, прямо под свето-теневой границей.
И в тяжёлых условиях (дождь/туман/снегопад) мало что видно.
Решил поставить туманки, оказалось проводка есть, но для штатных (и их аналогов) нужно докупать другие заглушки в бампер.
Вырезал в имеющихся заглушках отверстия и воткнул штатные туманки от Калины с небольшим колхозом по креплению и неудобством регулировки (доступна только сзади).
Туманки Калины/Приоры кстати очень хорошие, не чита всякой китайчатине.
Лампы Н11, свет ровный, свето-теневая граница чёткая.
Подключил пробросив проводок в ЧЯ от реле задней туманки на реле передних туманок. Включаются вместе, кольцом на подрулевом, на панели зажигаются оба индикатора.
Ездил так и радовался пока в конце осени ледяная глыба со встречки в бампер не прилетела. Разнесла левый угол бампера, левую туманку...
Заказал б/у бампер в комплекте с туманками, жду прихода уже завтра, посмотрим что за зверь.
#203 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 18 January 2015 - 23:03
Цитата(CODerSPB @ 18.1.2015, 19:27) <{POST_SNAPBACK}>
Фары разные. Были бы одинаковые, все бы на ксеноне ездили.
Так а чем они отличаются кроме автокорректора? Линза там и там, внешне различий не вижу
#204 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 18 January 2015 - 23:16
тема не про фары!!!!,а про ПТФ,так кто подскажет(тому кто на бронепоезде) по подробнее куда и что подключить?
#205 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 January 2015 - 01:10
Если замена подрулевого переключателя не планируется, то два варианта:
- дополнительная кнопка, например, как у меня по ссылке
- паралелить с задним ПТФ (тогда использовать их только по назначению )
Если подрулевой меняется, то просто махнуть, один вынуть, другой вставить.
А под сами ПТФ проводка имеется по умолчанию.
#206 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 January 2015 - 01:15
И внешне разница: Это разшифровка и номера. Самая большая разница внутри: сам материал из которого изготовлены внутренности.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 19 January 2015 - 01:16
#207 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 19 January 2015 - 10:11
Нет,подрулевой не планирую менять,вернее-дороговато,а вот кнопку поставлю,поясни какие провода соединить или рвать кнопкой. Спасибо
#208 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 19 January 2015 - 10:37
Этот вопрос уже обсуждали. Маркировке на пластике нет, только бирка, которая меняется. На форуме файлы выложены.
И из какого материала сделана фара для ксенона, из титана что ли? Внутри они отличаются только шторками.
#209 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 January 2015 - 19:03
Артикул кнопочки включения туманок- GE4T664B0 (старый артикул B25E664B0).
Выглядит вот так:
<noindex></noindex>
Подключал вот так:
<noindex></noindex>
Сине-желтый провод вытащил из колодки с рулевой колонки, черный- цепляется на землю (корпус) в удобном месте или общий "минус".
Остальные провода- это подсветка кнопки, взяты с соседней кнопки.
Дальше покупаем сами туманки+заглушки в бампер с отверстиями для туманок (или берем комплекты/дубликаты).
После снятия бампера обнаруживаем штекера для туманок- собираем, подключаем, наслаждаемся.
Сообщение отредактировал annik: 19 January 2015 - 21:05
#210 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 19 January 2015 - 20:53
Возник такой вопрос, а это у вас какая машина сфоткана? От какой кнопка? Что то экзист тупит, не могу найти её там.
#211 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 January 2015 - 21:12
Машинка у меня Премаси 2006года 4вд (эта информация у меня в подписи). А кнопочка взята от премаси 1999-2004годов. Как видно по фото полностью сочитается с моей панелью. А артикул нормально пробивается в екзисте, просто не нужно одним рядом забивать всю строку артикула, в скобках был указан старый артикул. В предыдущем сообщении поправил.
#212 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 19 January 2015 - 21:18
Спасибо, теперь понятно, а то смотрю, панелька с кнопками не такая как у меня (всего на 2 шт, у меня такой нет). С экзистом другая проблема, сам сайт не грузится (попробую завтра)
#213 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 January 2015 - 23:16
Цитата(vitalson8 @ 19.1.2015, 10:11) <{POST_SNAPBACK}>
... кнопку поставлю,поясни какие провода соединить или рвать кнопкой. Спасибо
Вот этот пост:
Цитата(CODerSPB @ 18.1.2015, 15:24) <{POST_SNAPBACK}>
Я так сделал
И вот тут уже вопрос разбирался.
пропустил или там всё непонятно? Без обид, но вроде бы все доходчиво там расписано. Хоть и сжато.
#214 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 January 2015 - 23:54
Ценник на кнопочку негуманный.
Можно подумать об улучшении управления с кольца подрулевого переключателя.
Например реализовать включение так чтобы передние ПТФ включались/выключались кольцом когда подрулевой находится в положении OFF.
А в положении включенного ближнего света кольцо работало как обычно - включало/выключало задний ПТФ.
Нужно сочинить схемку имитирующую кнопку (замыкающую контакты) и управляемую по сигналу от кольца подрулевого переключателя.
Вторым сигналов для схемы - сигналом состояния режимов переключения может служить напряжение подсветки кнопок, которое отсутствует в положении OFF.
Схема - по сути триггер.
#215 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 January 2015 - 00:41
Это под силу совсем немногим...
Цитата(CODerSPB @ 9.3.2013, 23:57) <{POST_SNAPBACK}>
Покупать отдельно новый подрулевой не стал (а смысл? из-за одной кнопки? жаба же задушит!), ибо алгоритм использования такой:
- вставил ключ в замок зажигания, завелся - ГОРИТ БЛИЖНИЙ, ПТФ не горят, кнопка ПТФ всегда ВКЛ!
- на подрулевом один щелчок вперед - БЛИЖНИЙ ГАСНЕТ, ПТФ ЗАГОРАЮТСЯ, едем на габаритах и ПТФ (вместо ДХО)
- если темное время суток, еще один щелчок - БЛИЖНИЙ + ПТФ.
#216 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 January 2015 - 00:46
А если нужно оставить машину на габаритах? ПТФ тоже будут гореть или они только с зажиганием горят?
#217 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 20 January 2015 - 00:50
У меня эти гнезда слева от руля. Долго искал фото этого участка для левого руля- там нет таких гнезд, остается только место слева- там где на 4 кнопки.
http://mazda5.ru/for...c...ost&id=5866
Каждый сам борется со своей "жабой". В июле 2013 обошлась мне 887р.
#218 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 January 2015 - 00:53
Кстати ездить на ПТФ в качестве ДХО смысла не вижу, причины:
1. Лампы БС легче менять чем лампы ПТФ.
2. Н7 дешевле чем Н11 (у большинства).
3. Машину, выезжающую из-за холма с включенным БС видно раньше чем с ПТФ, просто из-за высоты расположения фар.
#219 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 January 2015 - 02:07
1. Лично для меня, скинуть бампер - не проблема. Дело 5 минут. Заодно радиатор от "пуха" почистить...
2. За два года лампу в ПТФ менял два раза. И оба раза - левую. Но меняю любые лампы всегда парами.
3. ДХО обычно на том же уровне, что и ПТФ.
#220 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 January 2015 - 02:20
Я вот задумался, может избавится от кнопки http://euroauto.ru/?...&...&nr=6593448
А те, кто с ней еще борется - вот на заметку ценник питерский.
  • (13 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
