Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Чистка топливных форсунок, инжктора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Чистка топливных форсунок, инжктора своими руками
#41 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 November 2010 - 10:29
Читаем Бензин АИ-92 с присадкой Keropur®
Присадку можно купить у дилеров MB.
#42 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 15 November 2010 - 11:30
А где уверенность в том, что бензин который был залит - соответствующего качества?
#43 Гость_AVL_*
Отправлено 15 November 2010 - 11:49
Бензин здесь не причем. Машина начала подтупливать за некоторое время, только я не мог понять, что случилось. А когда оказался на М4 в походе, то понял окончательно, что она тупит не из-за бензина, а что-то с ней не так. А поменял свечи, один из топливных фильтров и ни чего не изменилось, а когда прочистил форсунки, то наступило долгожданное счастье.
#44 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 15 November 2010 - 12:51
как чистили? методом физического вмешательства или в бак залили волшебную консистенцию?
#45 Гость_AVL_*
Отправлено 15 November 2010 - 13:31
Приехал на станцию, стоит 2т.р. Метод следующий. Из инжекторной рамы, через которую бензин попадает в форсунки, вынули бензопровод и соединили его с трубкой, которая идет в бензобак. Бензонасос работает на сам же бензобак. Далее в раму с форсунками воткнули шланг, который соединен с сосудом с промывочной жидкостью, которая под давлением силы бензонасоса подает к форсункам эту жидкость. Т.е. обманули мозги автомобиля, авто работал не замечая что его обошли, форсунки прочищались.
#46 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 15 November 2010 - 13:41
а замена масла после процедуры этой не обязательна??? Если не сменили - то втопку данный способ...чистой воды палево! промывочная жидкость наверняка основана на кислоте или её щёлочи...таким образом эта кислотнощелочная шняга попадает туда, где её совсем не ждут...В итоге ждите в скором времени "улучшенный" расход масла и "увеличенные течи"
#47 Пользователь офлайн   vovan
Отправлено 15 November 2010 - 15:27
После такого метода кроме замены свечей ничего не требуется.
Сам так чистил не на одном своём автомобиле.
Всё ок.
#48 Пользователь офлайн   АндрейН
Отправлено 15 November 2010 - 20:42
Как промывочная жидкость называется
#49 Пользователь офлайн   АндрейН
Иконки сообщения  Отправлено 15 November 2010 - 21:28
Большое спасибо не ожидал так подробно суппер
#50 Гость_AVL_*
Отправлено 15 November 2010 - 21:37
Я меняю масло каждые 10т.км. с первого дня эксплуатации авто, т.что мне это не грозит.
#51 Гость_AVL_*
Отправлено 15 November 2010 - 21:41
Рекомендуют WYNNS, но мне чистили другой "CARBON CLEAN"
#52 Пользователь офлайн   Иван_
Иконки сообщения  Отправлено 24 November 2010 - 09:27
Цитата(МИХА @ 12.11.2010, 19:24) <{POST_SNAPBACK}>
У МЕНЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПОДДЁРГИВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ,ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОБЛЕМА ОСТАЛОСЬ,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?
У меня такаяже проблема!!! Но корень её у меня от того что меняли клапан во втором целиндре!!! После этого вот такая проблемка началась, порой так заколбасит на 500 оборотов падает и старается не заглохнуть.... Это надо клапана регулировать!!!
#53 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 November 2010 - 09:59
Такие советы давать не корректно. У тебя меняли клапан и неотрегулировали (таких героев - один иль два), у других же проблема появляется по мере эксплуатации - воздействие бензина на свечи, форсунки, инжекторы и пр.
#54 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 24 November 2010 - 10:29
И у меня такое-же, причем подергивается когда прогрет двигатель и выключен кондиционер. Когда-то обращался к ОД-сказали свечи целые и они ничего не заметили. а сейчас при обращении со стуком подвески ещё и обнаружили порванную верхнюю опору двигателя-возможно из-за нее и подрагивает
#55 Пользователь офлайн   Иван_
Иконки сообщения  Отправлено 24 November 2010 - 14:46
У меня то да! Просто как вариант, на них нет гидрокомпенсаторов, а зазоры регулировать раз в 100 надо! У меня приятель купил американци и вот такая проблема, а ещё проблемнее было в размер купить стаканы, их даже у диллеров у нас нет, мереют зазор и только потом заказывают и ждёш ремонта.! Это как вариант, по этом и сразу обяснил что у меня!!!
#56 Пользователь офлайн   Вайцес
Отправлено 29 November 2010 - 09:56
Давно практикую промывку не снимая форсунки с авто приспособа обходится в сто руб плюс жидкость винз
Требуется наличие компрессора или насоса полметра шланга и пустая ПЭТ бутылка на пару литров
Сообщение отредактировал Вайцес: 29 November 2010 - 10:03
#57 Гость_AVL_*
Отправлено 29 November 2010 - 10:02
Выложи свою приспособу для посмотреть.
#58 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 29 November 2010 - 11:02
Такая чистка (не снимая форсунки), убивает свечи.
#59 Гость_AVL_*
Отправлено 29 November 2010 - 11:07
Ребята, да свечи менять надо иногда, т.ч. можно и убить один раз для того, чтобы поставить новые. А потом чистить на ранее убитых.
#60 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 29 November 2010 - 12:03
1
  • (4 Страниц)
