Замена опорного подшипника, пружины или амортизаторной стойки
#41
Отправлено 08 February 2013 - 23:13
#43
Отправлено 14 May 2013 - 23:55
На днях, замена масла, на подъёмнике , всё как обычно.
Выезжаю из сервиса и тут начинается жёсткий, чуть ли не металический стук спереди с левой стороны , при проезде даже не больших неровностей, причём если перебираешься через лежачего полицеского на скорости 5 км всё норм.
Сначала думал может защиту плохо прикрутили, проверили всё крепко.
Далее, Стойки сухие , но на раскачке, как упомянулось в этой теме, есть не большой люфт, но он в обеих стойках, а звук только с левой стороны.
Прошу у вас совета! что менять? опорный подшипник, втулку? или попал я на стойки? =(
#44
Отправлено 15 May 2013 - 08:06
#45
Отправлено 15 May 2013 - 10:35
#46
Отправлено 15 May 2013 - 23:44
Спасибо что откликнулись!
Втулки стабилизатора скорей всего исключаются, так как менял раза 2-3 по гарантии, и примерно знаю какие звуки она издаёт. И тем более они бы не застучали он того что машину подняли. Стойки стабилизатора думаю соответственно, хотя их не меняли ни разу, пробег 105 т км
А вот в самой стойке над опорным подшипником имеется резинывые втулочки, подумываю на них(может порвались). Так как чёткий звук по всей машине идёт когда левая стойка разгружается, пример ( еду не спеша 20-30 , и тут "провал" когда асфальт старый снимают, думаю вы меня поймёте) так там такой удар что музыка на 30 кажется мяуканьем.
#47
Отправлено 15 May 2013 - 23:58
Защиту закрепили лучше чем было, при мне, это точно не она.
Оказвается может =( правда скорей всего я загнул про металический, видимо послышалось.
Вроде когда из строя выходит опорный подшипник, то при вращении колёсами появляется противный скрежет и тд. у меня такого нет.
Про амы. Когда лежачего прокрадываешься слышин его рабочий ход , значит тоже вроде всё ок с ним...
#49
Отправлено 16 May 2013 - 08:15
Сняли, выгнули - все нормально теперь.
Но лучше следовать совету Сеттера - методом исключения. Для начала сними защиту на время.
#50
Отправлено 16 May 2013 - 08:37
Кстати, загонял недавно машину на подъемник на замену масла, заодно посмотрел подвеску, после этого все и загремело.
#53
Отправлено 22 May 2013 - 14:59
#55
Отправлено 09 May 2014 - 11:03
Залез на екзист и ничего не понимаю. Цены разные,названия,коды деталей. Собратья! Может ли кто нибудь на основе экзиста написать мне, что мне надо менять и коды деталей. И я так думаю,что кое что может подойти от форда.Спасибо огромное!
#56
Отправлено 27 May 2014 - 10:21
Естественно замена обеих, заодно и опорников.
При разборке левой стойки оказалось, что и эта пружина на издыхании в том же самом месте.
И опорник оказался подклинившим.
Поставил пружины Kayaba RC 3012.
Опорники заказывал Lemforder 34077 01, в коробках оказались SKF.
При разборке выяснилось, что и "заводские" стоят SKF, близнецы тем что в коробках Lemforder.
Руль стал вращаться легче.
#57
Отправлено 24 March 2016 - 19:51
#58
Отправлено 24 March 2016 - 19:55
Привет после замены делал развал схождение если нет как резину не ржёт
#59
Отправлено 25 March 2016 - 11:12
Не делал, резину не жрет. Главное совместить язычок на опорнике с чем-то на стойке (уже не помню, видеть нужно)
