Освещение багажника
Освещение багажника
22.10.2010, 13:22
Только Creeps отругал новую М5 за убогое освещение багажного отделения (глаза слепит, а вещи не освещает), как мне понадобилось снять заднюю накладку потолка.
Идея пришла сама собой: Померил высоту дополнительного плафона, нашёлся у меня подходящий. Вырезал соответствующее отверстие PA120388.JPG ( 14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316 PA120389.JPG ( 13.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232 PA120390.JPG ( 16.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259 PA120391.JPG ( 11.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 Протянул проводку к штатному светильнику, который чуть модернизировал: к (+) и (-) -м шинам прикрепил клеммы, закрасил верхнюю планку светильника (скотч + краска-аэрозоль) PA110386.JPG ( 19.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365 PA110385.JPG ( 42.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304 PA110387.JPG ( 88.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312 под рукой оказалась краска золотистого цвета, а можно наглухо - чёрной. Получилось: вкл/выкл. обоих светильников выключателем штатного. PA190393.JPG ( 10.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479 PA190394.JPG ( 15.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430 а несимметрию отношу к несимметричности ремня в потолке. ПиСь. Обнаружил хорошую функцию: постоянно включённое (выключателем) освещение багажника зависимо от замка 5-й двери - при открытой двери - светит, и гаснет при закрывании. Спасибо сказали:
22.10.2010, 13:42
круто!а главное на зиму актуально.
22.10.2010, 13:47
Павел, я не понял что красилось краской?
22.10.2010, 15:04
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2010 Из: Москва, октябрьское поле Пользователь №: 28300 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Респект за идею, согласен полностью слепит и не освещает ни черта не видно, самое главное не переусердствовать с лампой(мощностью), все выключатель расчитаны на определенный ток, вот если поставить более мощную лампу то ток может превысить номинальное значение на выключателе и он сгорит, конечно на скорость не влияет, но не приятно!!!
22.10.2010, 16:08
Идея отличная, как и исполнение) Когда-нибудь сделаю себе так же(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Но все-таки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Цитата Обнаружил хорошую функцию: постоянно включённое (выключателем) освещение багажника зависимо от замка 5-й двери - при открытой двери - светит, и гаснет при закрывании - я обнаружил эту функцию еще до покупки машины))
22.10.2010, 23:09
круто!а главное на зиму актуально. Эта мысль грелась давно, именно к зиме и созрел Павел, я не понял что красилось краской? Верхнюю, не рефлёную планку штатного плафона, именно через неё "бьёт" по глазам, посмотри внимательнее фото - у меня краска золотистая. Респект за идею, согласен полностью слепит и не освещает ни черта не видно, самое главное не переусердствовать с лампой(мощностью), все выключатель расчитаны на определенный ток, вот если поставить более мощную лампу то ток может превысить номинальное значение на выключателе и он сгорит, конечно на скорость не влияет, но не приятно!!! Лампу в доп.плафоне (если заметил на фото) поставил светодиодную (4шт) купил в КЭМПе =42руб. Но и поставив обычную (накаливания) не рискуем ни чем, т.к. выключатель и контакты сделаны из такой "кондовой" полосы, скорее накроется предохранитель или проводка. (Тьфу три раза). Спасибо сказали:
5.2.2011, 15:50
Приветик MAZDAводы!!! Вот моя задумка на освещение багажника
а вот как это смотрелось до установки(изнутри) (снаружи) Спасибо сказали:
5.2.2011, 16:29
супер!
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
СУПЕР!
Еще сфоткаю ,что бы на улице было потемнее,а то как то не очень впечетляет,а вообще то света стало больше хоть и СД ,когда шторка закрыта на ней 3 точки ,но когда нужно что то найти в багажнике светлее намного
6.2.2011, 1:57
Молодца.
6.2.2011, 9:19
Обалденно!
А какие светодиоды ставил? Готовые 12-ти вльтовые? А света достаточно? |
6.2.2011, 13:03
Нет не 12-ти вольтовые ,они вроде бы на 3 или не помню, покупал в царицыно на радиорынке,мудрил сам,про освещенность надо смотреть самому,но я думаю ,что стало свелее,чем от родного освещения, я же писал,сфоткаю без вспышки(выложу) и чтобы было потемнее на улице
13.2.2013, 18:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 5.1.2013 Из: Германия, Швайнфурт Пользователь №: 31350 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Сделал сегодня так же, только на 4 диода.
Эффект классный. Боковую лампу можно не включать. |
14.2.2013, 11:59
Молодец,я же говорил,что на много стало светлее
Гость_Karik79_* |
27.4.2013, 16:38
Ищу себе для установки съемный, самоподзаряжающийся плафон от Dodge Caliber, он у него расположенный на потолке в багажном отделении, который можно извлечь из гнезда и использовать в качестве ручного фонаря
(IMG:http://www.dodge.co.za/caliber/img/gallery/enlarged/int_4.jpg) Может кто сможет подсказать его номер |
Гость_Mixonic_* |
28.4.2013, 15:05
на ебее все есть.
Гость_Karik79_* |
28.4.2013, 15:50
Не это только фонарик съёмный
А мне нужно все (фонарик, плафон освещения и рамка) |
28.4.2013, 19:42
Как пишет продован к нему можно обратиться за помощью Попробуй стукнуть в личку к нему Может у него и другие части найдутся
28.4.2013, 20:38
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 17:03 |
