Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ходовая - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Ходовая Задняя подвеска
#1 Пользователь офлайн   Dgessika
Иконки сообщения  Отправлено 19 October 2010 - 20:31
Добрый день! Ещё проблемка: в сход-развале сказали,что развал не делается задних колёс. А у авто немного завалены заднии калёса. Что можно сделать? Менять салентблоки (и меняются ли они вообще) или же рычаги и какие, подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Dgessika: 19 October 2010 - 20:47
#2 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 October 2010 - 22:44
А на Поморской всё сделают поуму, Пльзуйся "поиском"
#3 Пользователь офлайн   Dgessika
Отправлено 20 October 2010 - 15:19
А на Поморскую позвонить можно? Если есть тел.,напишите плиз...
#4 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 20 October 2010 - 15:23
ГДЕ это у нас поморская?
#5 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 October 2010 - 15:31
Уважаемые дамы и господа , обращаю ваше внимание на тему " Партнёры Клуба " ... Там есть все ответы на ваши вопросы : адрес , телефоны и т.д.
#6 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 20 October 2010 - 15:43
понял
Отправлено 20 October 2010 - 16:42
Сайлентблоки нужно подбирать ( если хочется обойтись только их заменой ... ) , как запчасть , наверное специально ещё не производится ... sad.gif
Насчёт развала : так говорят всем ... просто не хватает регулировки эксцентриком ( подчёркнут красным вместе с болтом ) ...
П.С. Чаще всего выходит из строя рычаг 28-500 .
#8 Гость_7iluxa7_*
Отправлено 03 November 2010 - 22:35
Менял саленблоки продольных рычагов 700р 1шт замена 1200р , купил саленблоки к поперечным рычагам 28-300А неподошли пришось заказывать целиком. После замены машина стала устойчивей на поворотах и жоще.
#9 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 02 May 2015 - 08:53
А у меня за почти 3 года владения пятеркой три раза вырывало верхнюю опорную чашку задних стоек(два раза левую и один раз правую)...они силуминовые и слабенькие...мало-мальский удар и все...Причем мне сказали,что это проблема всех мазд,и трешки и шестерки до 2011 года,а потом ,якобы,конструкция была как то изменена...
Сообщение отредактировал Zhura: 02 May 2015 - 08:54
#10 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 02 May 2015 - 12:19
день добрый
все буксы в заднем мосту перепресовываются но тока по разу
потом место посадки растягивается
я домик исправил методом ....
как описано тут <noindex>http://www.mazdaclub...showtopic=82907</noindex>
а вообще есть спец тема смотрите поиском
а то насоздаете веток ...
вот списочек
Lemforder 11021 01 Сайлентблок рычага нижнего заднего Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона развального болта, длинее на 2мм, можно укоротить (2шт)
SWAG 62 79 0010 Сайлентблок Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона ступицы (2шт)
Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг продольный (2шт)
Lemforder 31938 01 Сайлентблок заднего рычага Рычаг задний поперечный нижний (косточка) (4шт)
Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг задний поперечный верхний (серп) (4шт)
Сообщение отредактировал murzilkas: 02 May 2015 - 12:22
#11 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 May 2015 - 16:37
Лучше 3553901 или 3554001 - сайлентблоки от Мондео, S-Max, Mazda 6, т.е. от более тяжелых и комфортных машин.
http://mazda5.ru/for...?showtopic=7617
#12 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 23 August 2015 - 22:37
Напишу тут, чтобы не открывать новую тему.
У меня тоже со временем колеса встали домиком. Как то так: /====\ smile.gif Не уследил и заметил только когда заднее колесо спустило. Внутреннюю часть колес сожрало полностью, а внешняя - нормальная. Поэтому и не заметил.
По рекомендации обратился в сервис, дал им инструкцию и они переделали задний короткий поперечный рычаг под развальный (с возможностью изменения длины). Ну и подвеску перебрали, где требовалось. В результате теперь можно регулировать и схождение(штатно) и развал задних колес:
Прикрепленный файл  IMAG0192.jpg (760.89К)
Количество загрузок:: 122
Только вот что делать с закисающими развальными болтами? Пара зим и их только срезать и заменять. Подскажите, как часто надо раскручивать, смазывать и регулировать снова, чтобы не приходилось каждый раз менять?
#13 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 24 August 2015 - 05:58
Один раз смазываешь графитовой смазкой и всё, не закисают.
