Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подогрев сидений - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Подогрев сидений проблемы, ремонт, эл.схемы
#41 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 12 October 2010 - 18:24
Сигнал от кнопки подогрева к сидению есть. Снял сиденье, прозвонил спирали, вобщем обрыв в спинке.
Завтра буду пытатся разбирать, снимать обшивку, а там посмотрим.
#42 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 13 October 2010 - 14:49
Думаю я не один такой, у кого перестала работать эта приятная в холодные дни фукнкция «ПОДОГРЕВ 5-ой ТОЧКИ» (хоть она и вредна для мужского населения, вот можно почитать почему ), да и по форумам МАЗД таких поломок хватает.
В основном, это перегорает нить(спираль) расположенная отдельно, ( элемент в спинке и в сидухе), если перегорает одна, то не работают обе.
Чтобы определить перегоревшую нить, нужно ее прозвонить обычным мультиметром, (отдельно сидушку и спинку, от каждой отходит провод с разъемом), если звонится, то спираль рабочая, а если нет, то снимаем ошивку (в моем случае это была СПИНКА). Тут принципе нет ничего сложного (всю снимать не надо, в процессе поймете).
НАЧНЕМ:
Снимаем сиденье с авто (4 болта,3 электро разъема), с обратной стороны сидушки откручиваем еще 4 болта (чтобы отделить сидушку от спинки), далее подлокотник и ручку регулеровки подпора спины.
Типерь снимаем обшивку, она притягивается колечками с медной проволоки (белая ткань и есть тот самый подогрев) расжимаем отверткой, круглогупцами.
А вот и перегоревшая нить(спираль) вот так она прогорела, хорошо обшивку не прожгло.
Кстате, сама спираль вся из тонкого медного провода с мелким сечением, облом или обрыв врятли возможен, так что снимайте обшивку пока не увидите прогоревшую дырку.
Скручиваем оборванный провод, припаеваем. Я обернул в тканную салфетку, снутри промазал клеем (типо момента)
Собираем все обратно.
Дело не сложное, на все про все около 2х часов с перекурами, еще и перекусить успел.
И всего то делов.
#43 Пользователь офлайн   scharpey
Отправлено 13 October 2010 - 15:59
Спасибо за инфу, 92 тыс. и 2, 5 года, пока все живо, тфу, тфу, тфу как говорится!
#44 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 October 2010 - 18:35
#45 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 October 2010 - 23:52
Так ему и надо, всё четко, рукасто и наглядно. Молодец.
#46 Пользователь офлайн   Realiv
Отправлено 18 October 2010 - 16:35
Цитата(PleVal @ 9.12.2008, 12:32) <{POST_SNAPBACK}>
есть у медиков версия, что подогрев вреден для мужского населения
все просто - при простатите - лучше тепло, при геморрое - холод. вроде так..
p.s. эт.. я не знаю.. просто наслышан, если что ))))
#47 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 11 September 2011 - 23:36
Где то писали, не могу найти, что обогрев сидений очень сильно греет и не отключается. Вот замечания по моей машине. Сейчас осень, сидения у меня коженные и поэтому в холодную погоду в джинсиках, а уж тем более жене в колготках и юбке очень некомфортно. Включил обогрев, сидения заметно нагрелись секунд за 30 и очень сильно. Затем либо убавили обогрев, либо выключились совсем, рукой трогаешь, не понятно греют или нет. Ради эксперимента я обогрев вообще не выключаю. После того как машина постоит, обогрев опять включается на несколько минут (одну - 3) и затем опять выключается. Так что мне очень даже комфортно. Вот ещё бы и на задний ряд, там дети сидят. А вообще говорят - держи ноги в тепле, а голову в холоде. Ну а Попу видимо нужно где то посередине держать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#48 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 31 October 2011 - 18:26
Привет всем! Вот ещё некоторые замечания по поводу обогрева пятой точки. Недавно обнаружил, что прогреваются и спинки обеих сидений. Причём включаются отдельно как от правого и левого сидения, так и отдельно спинка от сидушки. В общем то попу греет, то спину, то у водителя, то у пассажира. Такое ощущение, что каждое сидение живёт своею жизнью. нужно будет ещё в более холодный период понаблюдать. Хотя завтра уже ноябрь, а у нас ещё дожди поливают.
#49 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 31 October 2011 - 22:11
Что-то тут не так. На каждое сидение отдельный включатель, при включении "загораются" одновременно сидушка и спинка, всё.
#50 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 31 October 2011 - 22:29
Ну да, так быть не должно.
У мну вторая мазда без подогрева и только в прошлую зиму я пожалел о его отсутствии - грыжа поясничного отдела однако. А вы тут геморои да простаты лечите smile.gif
#51 Пользователь офлайн   BOMGARA
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 31 October 2011 - 23:35
А я вот буквально вчера закончил эпопею с установкой попогреек.
Брал на ебее за 65 евриков. фото отчёт делать не стал так как
там всё по детски просто вся тонкость в специальных плоскогубцах
с прорезями для скобок
Сообщение отредактировал BOMGARA: 02 November 2011 - 21:02
#52 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 November 2011 - 17:06
Вот с женой ещё куда нить поедем, попробую ещё раз протестировать. А просто думал что мне кажется, но когда она мне сказала, что у неё стало греть спину, а попа холодная (потом и попагрейка включилась) потрогал рукой и действительно, спинка горячая а попа rolleyes.gif - холодная. А моё сидение уже остыло полностью, оба выключателя были включены постоянно. не знаю, может приглючило пока жене попу трогал biggrin.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 05 November 2011 - 17:14
#53 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 November 2011 - 22:18
Протестировать пассажирское сидение ты сможешь и сам: при заведённой машине садись на правую сидушку (в них весовой датчик) и включай.
А вот твоя похолодела: а) сработал автомат выключения, б) или ты поднялся с сидушки и весовой датчик её отключил.
#54 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 08 November 2011 - 13:04
Пока понял только то, что весовой датчик не выключает обогрев. Завёл машину, включил оба переключателя, нагрелись оба сидения, на пассажирском никого не было. Точнее - может быть пустое сидение греет постоянно, а вот сидение с пассажиром выключает либо температурное реле, либо датчик давления. Понял, что ничего не понял wacko.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 19:56
#55 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 November 2011 - 13:49
Не парься, у меня тоже оба сидения греются независимо от того сидит кто-либо или нет.
Очень удобно, пока ходишь дом и гараж закрываешь сидушки греются.
Сомневаюсь я, что датчик веса должен участвовать в подогреве. Вот если не пристегнуться, тогда да - сразу дает о себе знать. smile.gif
#56 Пользователь офлайн   demin46
Отправлено 08 November 2011 - 18:33
Про пассажирское не знаю, а на водительском напрямую от кнопки. Два дня назад тожее водительская перестала греть. Сегодня купил комплект 4 элемента на два сиденья, от приоры (870) рублей, против 5 000 руб. за за один элемент под зад (оригинал). Разобрал сиденье, оказалось сгорела спинка. Поменял только её (вставил приоровскую) .РАБОТАЕТ!
#57 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 08 November 2011 - 21:15
Всегда, перед выездом из дома - выгуливаю сеттера, заодно завожу машину, пока гуляем - греется. Отвёл собаку, сел и поехал на прогретой машине. Однако неоднократно включал обогрев сидения, ан нет - без меня не греет, зато со мной нагревается за секунды, долго не топлю, сидением не греюсь - достаточно, чтобы сидушка не была холодной. То же на пассажирским сидении.
#58 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 08 November 2011 - 22:34
Цитата(Сеттер @ 8.11.2011, 20:15) <{POST_SNAPBACK}>
без меня на греет, зато со мной нагревается за секунды, долго не топлю, сидением не греюсь - достаточно, чтобы сидушка не была холодной. То же на пассажирским сидении.
Согласен, все-таки датчик участвует в работе, и по длительности работы тоже поступаю так-же--подогреть сиденье и всё
#59 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 08 November 2011 - 23:10
Если бы даже и сказал, что выгуливаю хозяина - ну Бог знает кто кого выгуливает. Надеюсь примете шутку как не столь серьёзную smile.gif просто глядя на аватар и "выгуливаю сеттера" ну так улыбнулось, извиняюсь. А если серьёзно, то когда сидишь попой на сидении и трогаешь пустое пассажирское включенные оба одновременно, то конечно там где больше контакт и греет сильнее. Сильно подозреваю что там стоит датчик времени, не более того. Нагрело и выключилось.
#60 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 09 November 2011 - 00:52
И таймер тоже стоит
  • (7 Страниц)
4 человек читают эту тему
