Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подогрев сидений - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
Подогрев сидений проблемы, ремонт, эл.схемы
#121 Пользователь офлайн   BeL9
Отправлено 24 November 2014 - 16:03
Добрый день, подскажи те пожалуйста не работают подогрев сидений спереди,кто что знает поделитесь, может предохранитель сгорел, но на сколько я помню смотрел вроде бы все целые были, возможно кто то знает где предахранитель именно на подогрев и его номер, жду ответы rolleyes.gif
#122 Пользователь офлайн   mazda66
Отправлено 24 November 2014 - 20:39
#123 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 November 2014 - 20:50
А форум почитать, пролистать странички, пропользоваться поиском ---- НИКАК?
ПиСь. В очередной раз снёс в ТЕМУ, и погрозился наказывать.
#124 Пользователь офлайн   Cadwork
Иконки сообщения  Отправлено 26 November 2015 - 00:29
Доброго времени суток всем! Принимайте в команду маздапяток! Недавно стал владельцем дизельной машинки и, СПАСИБО форуму, почерпнул много ценной информации, начиная от прожига DPF до подогрева пятой точки. Сам того не ожидая, починил подогрев сидушки пилота! Прилагаю краткий отчёт.
1. Снимаем сиденье из авто-4 болта на 14
2. Тащим его домой, дабы разобрать в тепле и с пивком, не торопясь.
3. Отделяем край обивки, закрывающей низ.
4. Отсоединяем фишки от колодки
5. Отсоединяем колодку нагревательного элемента и откручиваем нижнюю часть сиденья. 4 болта на 12
7. Прозваниваем цепи (! жёлтую колодку не звонить там аирбэг!)
8. Определив, какая часть не работает, снимаем обивку, разжимая железные колечки. видим такую картину -
9. Вытаскиваем кусочек обгорелого провода, , припаиваем его к входящему проводку от фишки, изолируем и собираем всё взад.
10. Допиваем пиво, всё скручиваем, ставим обивку, тащим сиденье в машину и наслаждаемся работающей попогрейкой.
Буду рад, если кому то пригодится .
#125 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 November 2015 - 07:31
Та же фигня предстоит: точечный перегрев и обрыв налицо (прожгло обивку - снял чехольчик и увидел), только боюсь пайка там держаться не будет.
#126 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 26 November 2015 - 11:42
Думаю что будет. Нагрев спирали не должен быть более 70-100 градусов, иначе там вся обивка погорит. А уж тем более нагрев до температуры плавления припоя. Это пожароопасно.
#127 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 November 2015 - 07:03
В том то и дело что нагрев бывает выше - прогар обивки и дырка в пене это только подтверждает. sad.gif
#128 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 30 November 2015 - 09:00
Тут не спорю, потому как не знаю причин такого перегрева: повышение сопротивления в этом месте в результате повреждения/перетирания/что-то еще smile.gif Иначе как объяснить, что прогорает только в одном месте, а не по всей длине нити нагрева.
#129 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 30 November 2015 - 09:05
#130 Пользователь офлайн   max76
Отправлено 30 July 2016 - 01:54
Доброго времени суток, закрылись оба нагревательных элемента на водительском, признаков перегорания нет. Возможно поменять попогрейки на другие от приоры например, кто побывал? И как долго работают?
#131 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 30 July 2016 - 17:52
У меня работает года два уже. Купил накидку на сиденье с подогревами. Разобрал водительское сиденье, разобрал накидку. Заменил подогревы. Где прогорело - было видно. Хорошо, что не насквозь. У меня кожаные кресла. Думаю, что тканевые прогорели бы. Приклеил их на клей "момент". Подключил на штатные разъемы. Сиденье собирал на жгутах для кабелей, вместо жестких проволочек... Часа три копался, не спеша. Сиденье в квартиру затаскивал.
#132 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 September 2016 - 07:57
Не прошло и года как я починил подогрев сидушки. )))
В прошлые выходные разбирал сиденье - скрип достал. В итоге обнаружил нежданчик - несколько трещин в "тазу" на котором поролон лежит. Скрип видимо из-за них. Дело было на даче, чинить нечем, пока собрал так, запаял только подогрев. Обрыв (прогар) был в точке соединения нагревательного проводника и толстого силового провода. В результате перегрева места соединения прогорела тканевая обшивка и образовалась дыра в поролоне (об этом я уже писал почти года назад).
Трещины в жестяном "тазу" образовались только сбоку со стороны двери, т.е. боковая кромка нагружается сильнее при посадке/высадке из машины. Трещины "жрут" поролон - крошат его, поэтому боковой подпор слева провален.
Есть мысля временно поменяться сидушками с пассажирским креслом для ремота водительского, а может и не временно, только немного смущает датчик веса, вернее его отсутствие )))
#133 Пользователь офлайн   killoff
Отправлено 22 September 2016 - 18:48
Может проще загуглить по разборкам водительское кресло? Я так и сделал, цена вопроса 3500р., заморачиваться с разборкой не стал, поставил кресло целиком, и о... чудо-попогрейка оказалась рабочей, а на креслах всё равно чехлы так что отличий нет.
#134 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 01 August 2018 - 08:12
Про подогрев от приоры тоже интересно. Подключается точно прямо к имеющейся проводке, или надо что-то допилить?
Как купить? Каталог экзиста выдаёт код товара 21700-6513010-03, но нет предложений продажи.
Ещё видел в интернетах упоминания дешёвых вариантов от VAG, но на сидушку их в продаже нет сейчас, спинка стоит 900+. Плюс вариантом безысходности будет Емеля УК-1. Но тоже не понятно, можно ли подключить тупо вместо родного.
Сообщение отредактировал ckotick: 01 August 2018 - 09:37
#135 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 August 2018 - 11:44
Везде питание 12В, что останавливает попробовать? Да, разъёмы у всех разные, но это не проблема.
Если встраивать, то вопрос может возникнуть только один: подойдёт ли по размерам? т.к. обрезать "лишнее" не получится.
#136 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 August 2018 - 11:58
У меня кстати опять подогрев отказал прошлой зимой, обрыв скорей всего в том же месте, там изгиб проводника. Пока руки не дошли его починить.
#137 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 01 August 2018 - 12:19
Останавливают непонятки с приобретением и нарекания на качество емель. Плюс отсутствие познаний в электрических схемах. Но насколько понял, по питанию действительно ничего колхозить не надо. А единственным отличием будет постоянный нагрев при включении клавишей. Хотя вот тут пишут, что в реношных (от хрэй) термореле есть. Буду думать, как добыть.
Я сейчас просто пытаюсь понять, как дальше быть с сиденьями. В старом родном пассажирском подогрев нерабочий (допустим, отремонтирую), в старом неродном водительском вообще не известно, что есть, а чего нет. "Новые" сейчас разбираю на постирушки, собирать без подогрева неохота. А надо до сентября всё собрать.
Сообщение отредактировал ckotick: 01 August 2018 - 12:29
#138 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 August 2018 - 09:00
Опытные ребята в WhatsApp чате Мазда5 рекомендовали заказать на Алиэкспресс специальные нагревательные элементы из углеволокна для подогрева кресла, это будет лучше емели, только вот сроки исполнения заказа (доставки) будут долгими...
#139 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 29 October 2018 - 15:57
С учётом того, как у меня (и не только) всё затянулось, можно было и углеволокно с Али заказать. Но в результате в заначке только подогрев Рено.
Потому вопрос к тем, кто ставил неродные элементы. Как вы проходили места, где обивка к набивке поперёк крепится (см. фотки)?
Обнова:
Элемент спинки раскроил по "простой" схеме – длинные разрезы по внешней стороне и небольшой вырез с разрезами по внутренней части. Таким образом коврик удалось слегка "удлинить" и пройти одно углубление в набивке.
Элемент подушки кроил долго, от коврика местами мало что осталось, зато наоборот "укоротил" в передней части, уплотнив спираль.Собрал всё на нейлоновые стяжки по 10 рублей / 100 штук (6см). Посмотрю на поведение как подогрева, так и крепежа. Подогрев подключил пока скрутками, как колхозники вообще всю электрику своего франкенштейна (недавно SRS заныла, что боковая подушка водителя пропала). Всё заработало "как родное".
Надо признать, ставить кресло в темноте по лёгкому морозу удовольствие сомнительное..
  • Прикрепленный файл  DSC_0150s.jpg (149.65К)
    Количество загрузок:: 39
  • Прикрепленный файл  DSC_0151s.jpg (199.88К)
    Количество загрузок:: 33
Сообщение отредактировал ckotick: 02 November 2018 - 16:31
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
