Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ролик натяжителя ремня генератора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Ролик натяжителя ремня генератора проблемы, замена, модели
#41 Пользователь офлайн   vitalybes
Отправлено 07 April 2012 - 22:17
ласточка 2007 г. двигло 1.8 пробег 87000
#42 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 April 2012 - 22:24
Дорестайл ? Тогда изменения фаз ГРМ нет ...
#43 Пользователь офлайн   vitalybes
Отправлено 11 April 2012 - 20:02
..Спасибо всем! Оказался ролик натяжителя(железный звук сбивал с толку) .Тему можно закрыть.Еще раз всем спасибо.
#44 Пользователь офлайн   demon777
Отправлено 15 April 2012 - 12:55
Цитата(Andrey @ 18.8.2011, 17:25) <{POST_SNAPBACK}>
По 1 вы отгибаете ролик ,за указанный болт ключом, и снимаете ремень ,потом по 2 откручиваете болт крепления ролика!
Да сам натяжитель снимать необезательно, т.к надо заменить на OPTIMAL 0-N1639S или реанимировать родной ролик.
Люди добрые, а в ролике должен быть люфт? Я тут покачал руками ролик натяжителя ремня и понял что в нем присутствует люфт! Подумал-пора менять. Пробег 130000. Купил gates t38357. В exist сказали хорошее качество. При получении покачал ролик, а он тоже с люфтом, предположительно с таким же как на родном?! Закономерен вопрос люфт дело нормальное? Если кто менял, подскажите пожалуйста.
#45 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 06 February 2013 - 09:11
Обратил внимание на то что метка на натяжителе ниже чем нужно. По инструкции нужно заменить сам натяжитель. Теперь вот не знаю с чего начать? huh.gif С замены натяжителя скажете вы.. ))
  • Прикрепленный файл  rolik.jpg (104.01К)
    Количество загрузок:: 164
#46 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 06 February 2013 - 09:48
Эти метки показывают уровень натяжение ремня. Я сам недавно менял ремень, никакого натяжителя менять не стал, там стоит пружина, которая отвечает за работу натяжителя и если она исправна, то можно просто отделаться заменой ролика. Но в моем случае я даже ролик менять не стал, так как люфт нового и старого были одинаковы. Я просто разобрал старый ролик ( снял пыльник ) и промыл его, а далее набил литолом и все установил на место. Все работает хорошо.
#47 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 06 February 2013 - 22:11
Тут вопрос в том что именно тебя беспокоит? Если все хорошо то это деньги на ветер.
#48 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 February 2013 - 22:27
Цитата(demon777 @ 15.4.2012, 13:55) <{POST_SNAPBACK}>
..............Я тут покачал руками ролик натяжителя ремня и понял что в нем присутствует люфт! Подумал-пора менять......... При получении покачал ролик, а он тоже с люфтом, предположительно с таким же как на родном?!
А что, гудит? свистит? не крутит генератор? может в лохмотьях? Или руки чешутся?
Совет № 1: Откройте Большую Медицинскую Энциклопедию и не мешайте машине работать.
#49 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 February 2013 - 22:44
Честно сказать не совсем понял, как это - если метка ниже, то нужно менять узел натяжителя!? Чем это обосновывается, в каком именно месте что сдвинулось или вышло из строя?? Я всё время дума, что чем ниже метка, тем новее ремень (меньше вытянут) У меня сейчас ровно на средней метке.
#50 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 07 February 2013 - 03:41
Да не чешутся у меня руки ) Увидел просто в букваре что проверяется метка и если выше то ремень растянулся уже, если ниже то почему-то сам натяжитель считается неисправным и его нужно менять. Если же какой-нить симптом выявлять, то например когда на перекрестке стоишь подсветка на центральном дисплее (та что зеленая) не ровно горит, а "плавает", в такт работе двигателя.
#51 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 February 2013 - 13:21
А обороты плавают при этом?
#52 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 09 February 2013 - 04:47
Обороты не плавают. Я не особо парюсь по этому поводу, но чую что от ремня генератора подвох )
#53 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 February 2013 - 10:42
Привет, как это описываеться?
У меня вот так стоит
#54 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 February 2013 - 11:10
Цитата(MSlav @ 9.2.2013, 4:47) <{POST_SNAPBACK}>
Обороты не плавают.
А сколько на ХХ?
#55 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 09 February 2013 - 23:38
Я сомневаюсь что подвох в ремне,тут обороты холостого хода надо смотреть, а ремень это связующая деталь передающая вращение.Если бы дело было в нем он свистел дико у тебя(ну на подобе когда в лужу попадаеш и обороты падают и тд и тп)
#56 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 February 2013 - 23:52
unsure.gif Вы о чём ? О пульсации ? При чём здесь ремень ? При чём здесь натяжитель ? Дело или в импульсно появлющейся нагрузке / подвисании щёток ( что маловероятно ) , или в умирающем ( умершем ) диоде на диодном мосте ...
#57 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 30 September 2013 - 05:41
Сейчас у меня метка еще ниже ушла (на картинке отметил).
  • Прикрепленный файл  rolik2.jpg (104.99К)
    Количество загрузок:: 110
#58 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 28 April 2018 - 09:42
Шелестел ролик всю зиму. Потеплело и звук уменьшился. Сняли его, есть приличный осевой люфт и незначительный вертикальный. Хочу заменить только ролик, без натяжителя. Есть у кого опыт замены на аналог с реальным пробегом? Поделитесь, пожалуйста.
#59 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 28 April 2018 - 12:28
Тоже шелестел ролик. Я его снял, промыл подшипник и набил смазкой. Проехал после этого 20 т. км - полет нормальный, шелеста нет.
#60 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 28 April 2018 - 19:48
Пробег 117 т. км. Он у меня последние два года зимой шелестел, думаю момент упущен. Люфт подшипника вертикальный и горизонтальный не внушает доверия. Я собрался менять ремень, заодно и ролик хочу заменить. Изучаю аналоги, есть ли действительно качественные аналоги. Собираюсь летом в путешествие, не хотелось бы оставлять вопросы, которые могут в дороге о себе напомнить.
  • (5 Страниц)
