Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ролик натяжителя ремня генератора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Ролик натяжителя ремня генератора проблемы, замена, модели
#1 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 08 October 2010 - 17:23
Цитата(slavon @ 11.5.2010, 22:43) <{POST_SNAPBACK}>
Еще недавно менял ролик натяжитель ремня генератора, т.к. пора уже было, да и подшипник ролика шелестел, если кому надо номер VKM34014, он на EXISTе 1800р стоит SKF (в коробке GATES лежит), так что можно и GATES брать,он еще дешевле, сам ролик на нем оригинальный, а натяжитель пофигу, в нем один хрен пружина(не вытечет), для сравнения оригинал от 3700р до 11000р предлагают, в общем менял только расходники.
#2 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 09 October 2010 - 22:20
Добрый вечер! Шелестящий ролик лечится простым добавлением литола в подшипник, времени на всю процедуру 15 минут .
#3 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 24 May 2011 - 19:11
Я купил прозапас ролик OPTIMAL 0-N1639S один в один как наш на двигателе LF без натяжителя 530 рублей на exist.ru
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 00:42
#4 Пользователь офлайн   yurasik-pupsik
Отправлено 14 June 2011 - 18:12
Здравствуйте. Можно ли самому поменять ролик натяжителя или его смазать его подшипник без СТО??? Буду очень благодарен за ответ. Если есть описание будет вообще класно.
Сообщение отредактировал yurasik-pupsik: 14 June 2011 - 18:13
#5 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 18 August 2011 - 15:30
Ну как ролик? Уже меняли? А то вот мучаюсь, то ли ролик с натяжителем в сборе брать, то ли отдельно указанный вами ролик купить?
Вообще, может быть кто то уже менял отдельно ролик? Отпишитесь пожалуйста, сложная процедура или нет. Удобно ли снимается сам натяжитель?
Может что-то посоветуете....
Сообщение отредактировал VADILEN: 18 August 2011 - 15:44
#6 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 18 August 2011 - 16:06
Я про замену нашел вот здесь ,но надо зарегистрироваться ,там еще чего много чего найти можно по замене ремонту т.к. машины похожи по двигателю ,подвеске
http://www.m3club.ru/forum
#7 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 18 August 2011 - 16:25
Прикрепленный файл  741451961304.jpg (45.49К)
Количество загрузок:: 395
По 1 вы отгибаете ролик ,за указанный болт ключом, и снимаете ремень ,потом по 2 откручиваете болт крепления ролика!
Да сам натяжитель снимать необезательно, т.к надо заменить на OPTIMAL 0-N1639S или реанимировать родной ролик.
Сообщение отредактировал Andrey: 18 August 2011 - 16:53
#8 Пользователь офлайн   Михаил_Пермь
Отправлено 03 February 2012 - 08:00
Решил поменять сам ролик. Заказал Optimal. Попробую первый фото-отчет сделать. А резьба там правая или левая?
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь: 03 February 2012 - 08:01
#9 Пользователь офлайн   Никита
Иконки сообщения  Отправлено 20 February 2012 - 08:21
Ситуация знакомая. Примерно неделю назад я поставил ролик ( OPo4321762 Optimal0-N1639S), купленный мною в exist. Не поверите отходил два дня, заклинил. Пришел в магазин выложил все как есть, на что мне ответили: "что вы хотели, купив китайский ролик" (хотя в описании товара было написано, что якобы данную продукцию выпускает Германия), думаю ладно не велика потеря, развернулся и ушел. Позже снял "китайский ролик", наложил смазки в старый ролик, поставил на место и пока работает исправно. Я к тому, что прежде чем забрать запчасть посмотрите, а то-ли вам пришло, что вы заказывали.
#10 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 February 2012 - 09:08
Левая ! ( На шляпке болта литера "L" ) ...
#11 Пользователь офлайн   Михаил_Пермь
Отправлено 20 February 2012 - 09:14
Цитата(Никита @ 20.2.2012, 10:21) <{POST_SNAPBACK}>
Ситуация знакомая. Примерно неделю назад я поставил ролик ( <noindex>OPo4321762</noindex> Optimal0-N1639S), купленный мною в exist. Не поверите отходил два дня, заклинил. Пришел в магазин выложил все как есть, на что мне ответили: "что вы хотели, купив китайский ролик" (хотя в описании товара было написано, что якобы данную продукцию выпускает Германия), думаю ладно не велика потеря, развернулся и ушел. Позже снял "китайский ролик", наложил смазки в старый ролик, поставил на место и пока работает исправно. Я к тому, что прежде чем забрать запчасть посмотрите, а то-ли вам пришло, что вы заказывали.
Спасибо за совет. Ролик в пути. Скоро получать буду. Обязательно посмотрю.
#12 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 20 February 2012 - 11:46
Optimal KG - подшипники, комплектуемые фирмой OPTIMAL.
Продавец не соврал smile.gif, а пришло то что заказали.
#13 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 20 February 2012 - 21:16
если только услышали какой то шелест ,надо не лениться разобрать и смазать и будет ещё ходить.А менять подшипник нельзя,так как требование к этому подшипнику очень велики.(смазывать лучше шприцом ,с очень тонкой иглой.очень аккуратно заправляем под пыльник,чтобы его не погнуть.да и смазку получше!)
#14 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 21 February 2012 - 10:18
Продавец не соврал smile.gif , а пришло то что заказали.
Что-то я вас не совсем понял, мне кажется что меня просто одурачили вложив в коробку не тот ролик который я заказывал т. к. на самом подшипнике указана совсем другая страна производитель, да и коробка была с легка потрепана.
#15 Пользователь офлайн   shpakast
Иконки сообщения  Отправлено 21 February 2012 - 11:33
Я себе заказал и ремни и ролики натяжителя GATES вот католожные номера кому нужно. Ролик натяжителя T38357 (Оригинал L372-15-980C) Ремень Генератора 6PK1306 (ОРигинал LF50-15-909A) и ремень кондиционера 5PK716SF (Оригинал LF50-15-908) все вышло 2400р а оригинал только ролик стоит у нас около 5000р
#16 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 13:03
Как раз себе сейчас такой комплект пытаюсь установить ... unsure.gif почему пытаюсь ... так потому что первый ремень компрессора кондиционера резать не хочу , а натяжное устройство у него отсутствует и спецприспособления для монтажа/демонтажа для этого ремня у меня нет ... впервые вижу такой дебилизм , по другому назвать отсутствие натяжного устройства ремня компрессора кондиционера не могу !!! angry.gif angry.gif angry.gif т.к. при замене как в лотерее - или повезёт с размером или перетяг/недотяг - обеспечен !!! Уроды !!! ( Вы бы слышали все эпитеты в адрес разработчиков и их родителей , которые создали этот узел , когда я его увидел ... )
П.С. Теперь , наверное , всем стало понятно , почему не хочу резать старый ремень ... cool.gif
П.П.С. Отчёт будет в отдельной теме в " Своими руками " ...
#17 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 21 February 2012 - 16:36
Цитата(Никита @ 21.2.2012, 9:18) <{POST_SNAPBACK}>
мне кажется что меня просто одурачили вложив в коробку не тот ролик который я заказывал т. к. на самом подшипнике указана совсем другая страна производитель.
Контора может быть расположена в Германии, но собственного производства вообще не иметь.
На выставке Automechanika (Франкфурт) при наличии определенной суммы денег можно заказать подшипники любого качества и любой коробочке.
А что написано на коробке и подшипнике? Попробуйте вернуть, товар явно некачественный.
#18 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 18:17
Отчёт здесь ...
П.С. Михаил_Пермь , shpakast , посмотрите перед заменой комплекта ...
#19 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 20:53
igorek1973 , открою секрет : в большинстве роликах натяжителя используется подшипник один в один передний подшипник генератора ВАЗ , на досуге посмотрю , возможно его перепрессовать или нет на нашем натяжителе ...
Расскажи , почему его нельзя менять и какие такие к нему великие требования ( по сравнению с подшипником , используемом в генераторе ) ?
#20 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 21 February 2012 - 22:53
Я не знаю подходит ли от ВАЗа,я имел веду от каких то станков и т.д.Я поставил себе-,а старый смазал.
  • (5 Страниц)
8 человек читают эту тему
