Переделываем кондиционер в климат контроль
#42
Отправлено 17 February 2012 - 10:36
Цитата(yurok @ 16.2.2012, 9:12) <{POST_SNAPBACK}>
Думаю. Возможно будет собран набор из всего необходимого с подробной инструкцией и последующей отправкой по адресам наиболее удаленных регионов. Если руки не для скуки, то все должно получится.
Было бы очень даже не плохо.Будем ждать.
#44
Отправлено 23 July 2017 - 23:25
Уважаемые друзья, был бы очень признателен, если бы кто скинул фото места присоединения патрубка, идущего от датчика температуры воздуха салона к корпусу печки. Это все находится со стороны пассажира. Дошли руки до переделки кондея в климат и не нахожу места куда его воткнуть. Прочитал все каталоги и мануалы, четкого места не видно и на печке нет отливки.
#46
Отправлено 08 April 2018 - 11:30
Цитата(jouri @ 16.2.2012, 12:39) <{POST_SNAPBACK}>
yurok, на форуме еще есть желающие установить электропривод для сдвижных дверей.
да,есть
#48
Отправлено 14 April 2018 - 20:46
Да, переделал ручное управление в автоматический климат. Вот что скажу- не стоит оно того. Очень много возни. Ладно еще проводка, с которой пришлось повозиться, так еще и отливка печек для авто и ручного разная. Панель переднюю не снимал. Но вот если взять печку с Авто и заморочиться со снятием панели, тогда можно и с проводкой поиграться. А на счет дверей это не ко мну))))
#49
Отправлено 07 September 2021 - 12:35
Привет Юра!!! реализовал эту идею что мною было сделано
1. Замена корпуса печки климата от мазда 3 БК = СR 19 ( если нет активаторов то придется докупить 2шт )
2. Датчик солнечной радиации от мазда 3 БК
3. Блок управления климата от рестайлинга 2008г
4. Проводка (коса) торпедная была также заменена на CD 85 67050A
5. Датчик температуры салона
6. Дисплей над магнитолой также заменена с накладкой
7. Резистор установлен (Где фильтр ставиться)
Для всего этого пришлось
1. Снимаем двери
2. Демонтаж торпеды (отстегиваем все возможные штекера) проверяем
3. Перед работой слить фрион на станции заправки (если нет съемника для трубок кондиционера , там на станции растегнуть-совет)
4. Под лобовым стеклом снять весь пластик
5. Снять трапецию дворников (за ней две гайки откручиваем )
6. По середине откручиваем пластиковую гайку от корпуса печки
7. Прочищяем дренаж пока все под рукой
8. Установил шумку за одно
P.S. Повозиться придеться , кто захочет наберайтесь терпения и необходимые з/ч
1. Снимаем двери
Количество загрузок:: 15
Сообщение отредактировал CODerSPB: 13 September 2021 - 15:40
Причина редактирования избыточное цитирование
