Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про Ремонт Дома - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Про Ремонт Дома
#21 Пользователь офлайн   kpokodil
Отправлено 30 March 2012 - 18:34
Я вот тоже не вижу смысла в этом . Сколько же это будет тогда стоить , сначала герметик швов , ведро БЕТО КОНТАКТА , прокладку между стеной и раствором , а потом сам раствор и какой же он должен быть, если пол деревянный и может быть подвержен прогибу и впитыванию влаги через какие-нибудь щели , то он тупо может треснуть ,конечно под ламинатом его не будет видно, но тогда и смысл в такой возне . Проще снять вообще тогда пол и начать заморачиваться с его ровностью и поверхностью .
#22 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 30 March 2012 - 22:01
А отчего такой вопрос? Ты в каком доме живёшь? Если дом деревянный, с деревянными перекрытиями, а хочется наливной (бетонный пол) тогда другое дело. И то дело это хлопотное, в зависимости от подвижности (проседании) деревянных перекрытий - прошивать перекрытия/опалубку/деревянный пол/наливной пол, а так же расчитать толщину наливного пола(может делать бетонную с сеткой стяжку), что бы не "играл" и не потрескался.
Другое дело если межэтажные перекрытия из бетона, а повер его (у тебя) положен деревянный пол. Здесь есть варианты:
1. Пол из доски или паркета в отличном (техническом состоянии) но потерял "товарный вид" - пол циклюют и покрывают лаком, либо вовкосодержащими пастами, кот. со временем нужно натирать. Циклюют вручную циклей, либо циклёвочной машинкой. Кстати у нас эту машину легко взять на прокат (как в прокатном бюро, так и у тех же ремонтных фирм) - посуточно. Цены - смешные.
2. Пол расшатался, да и вообще - хочется ламинат или паркетную доску. Тогда, как уже говорил, расшатанные доски прошить саморезами, в зависимости от неровностей - или их подстрогать или применить подложку соответствуюшей толщины
3. Деревянный пол пришёл в полную негодность и очень хочется наливной пол (под плитку, например) - прошиваем деревянный пол с листами фанеры (мин.20мм) + ж/б стяжка + наливной пол. Но этот вариант не лучшый, т.к. теряем по высоте и есть вероятность проседания, а потом растрескивания пола со временем.
Лучший вариант: снять нафиг все доски (до бетона перекрытий), насыпаем керамзит до нужного уровня (от 5-ти см) + 3-5см цементной стяжки (возможен "тёплый пол")(она же выравнивает) + Наливной или ламинат/паркет.доска с подложкой
#23 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 01 April 2012 - 09:38
Всем спосибо за cоветы.
То что вы видели на фото это горячий монтажный клей со стекловолокном для стяжки и выравнивания деревянных полов.
Мне нужен ровный пол под линолиум, шпан платы и фанеру использовать не получется т.к теряется высота.
П.С отвечать буду по мере возможности, т.к много работы.
#24 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 05 April 2012 - 11:13
получил наконец то квартиру служебную и посему вопрос, что можно сделать со стенами в ванной комнате, чтобы было дёшево и сердито, а то не хочется много вкладывать в казённое жильё?
#25 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 05 April 2012 - 11:20
Панели пластиковые.
#26 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 05 April 2012 - 11:37
это которые узкие и длинные?
#27 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 05 April 2012 - 13:29
Есть разных размеров и расцветок:
#28 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 05 April 2012 - 13:58
понятно, а для ванной рейки под панели лучше пластиковые или металические крепить? там же сырость и деревянные не подойдут наверно
#29 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 05 April 2012 - 14:23
Если мостиков холода в стене нет, то не должна там влага собираться. Дерево можно пропитать чем нибудь для дополнительной защиты.
Вентиляцию проверить или наладить.
#30 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 April 2012 - 00:39
Саш, и тебя с новосельем поздравляем. Пластиковые панели - действительно самый оптимальный вариант. Расцветки любые, ширина разная, но большинство =375мм, длина = 2,6 -3,0м, толщина = 8мм, цена = 180 - 400 руб/шт.
Про монтаж: обрешётка или продаваемые скобы - лишний головняк, я просто клеил на жидкие гвозди. Швы дополнительно прошёл силиконом - и для герметизации и для экстерьера.
При правильном раскрое - расход минимальный, по опыту скажу: не стоит заморачиваться на комплектующие (торцевые и углы),здесь достаточно применить пластиковый уголок 10х10 (клеил на силикон), а вот потололочный плинтус нужен.
Ещё совет: стартовать лучше с какой-нить трубы в самом приметном месте, и дальше последовательно по кругу.
Прикрепленный файл  P4060091.JPG (394.74К)
Количество загрузок:: 24 Прикрепленный файл  P4060094.JPG (324.7К)
Количество загрузок:: 16 Прикрепленный файл  P4060096.JPG (319.24К)
Количество загрузок:: 18 Прикрепленный файл  P4060095.JPG (352.59К)
Количество загрузок:: 15
ПиСь. Стандартная ванная комната 175х175 см. обошлась дешевле 3-х тыс руб за всё.
#31 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 06 April 2012 - 09:04
Паша, спасибо. Жидкие гвозди - если стены идеальные, а если кривые - то без обрешётки не обойтись.
#32 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 April 2012 - 09:28
У меня стандартная П-44, ванная и туалет из "какегоназывается" плиты, она оч.плохо сверлится, гвозьдём не пробивается (если дюбелем посильнее - колется), но сравнительно ровная. А если у тебя кривые, то станы из чего-то другого?, и тогда легко препить на мет.скобы (3 скобы на полосу). Кстати панели выровняют всё.
ПиСь. За панелями никакой влаги нет, и чем плотнее они к стене, тем меньше места для её скопления.
ПиСь2. Всё покупал в Леруа, там же отдельно (рядом с панелями) брал и этот клей (типа жидкие гвозди), такой же тюбик под пистолет, но: по объёму 400 (против 380), по цене - рублей на 20 дешевле, по прочности - до 100кг (против 50 и 75). А ещё перед поклейкой стены обильно прогрунтовал. Толщина выдавливаемой змейки около 5-8мм. Прикинь, мож. у тебя и не такие уж кривые стены. Но надо учесть и расход клея, скобы в разы дешевле
#33 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 06 April 2012 - 09:53
Цитата(Сеттер @ 6.4.2012, 10:28) <{POST_SNAPBACK}>
... Всё покупал в Леруа...
... клей (типа жидкие гвозди), такой же тюбик под пистолет...
...Прикинь, мож. у тебя и не такие уж кривые стены. Но надо учесть и расход клея, скобы в разы дешевле
...там и собираюсь покупать (в Лефортово)......
...а сам пистолеттоже нужен?.....
...насчёт стен точно не помню, кваритру только распределили, был один раз, там побелка какая то на стенах. Просто размеры кухни сразу отвлекли - 16 м.кв.
#34 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 06 April 2012 - 10:32
Павел прав, если дешево и сердито, то жидкие гвозди или
монтажная пена:
#35 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 April 2012 - 11:14
Саня, отличная мысль. Юра - молодец. Клеить на монтажную пену - у неё толщина огромная, если стены совсем кривые и неровные. Только на перовое время надо предусмотреть плосткостной прижим, т.к. пена пока жидкая, дуется и может несколько оттопырить панели. Ещё, если в ванной побелка (скорее водоэмульсионка), всё равно надо бы прогрунтовать (и здесь не жадничать - грунтовка стоит копейки, а эфект хороший)
ПиСь. А ещё перед нанесением клея на заднюю стенку панелей, а их протирал уайтспиритом (обезжиривал), дело в то, что при производстве всех пластиков, на выходе из формовочной машины применяются смазки. То же перед нанесением силикона.
#36 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 06 April 2012 - 13:23
понятно, спасибо за советы, перееду, отремонтирую, выложу результат
#37 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 April 2012 - 19:20
Проверим, Отчёт пусть жена выкладывает, уж она то расскажет нам всю правду, как ты на диване ремрнтом занимался laugh.gif
#38 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 06 April 2012 - 19:30
Паш, не надо, я между прочим 7 лет назад, когда ещё служил в Новгородской области, ванную именно так и сделал - панелями, только там был мой первый опыт, потом балкон зашил - получилось уже лучше. Так что думаю сейчас будет легче
#39 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 April 2012 - 19:32
А мы чего, мы ни чего. Нам бы загрузить товарища, что б служба раем не казалась. tongue.gif
#40 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 06 April 2012 - 19:37
блин, а мне и так не сладко на службе. Военным вот подняли хорошо, а вы, сказали, подождите, а за госбезопасность дерут по полной
  • (3 Страниц)
3 человек читают эту тему
