Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про Ремонт Дома - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Про Ремонт Дома
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 September 2010 - 12:20
Растянувшийся уже более , чем на 2 года Полный Капитальный Ремонт ( ПКР ) дома , где я живу уже очень сильно раздражает : грязь везде и всюду , звуки отбойных молотков , перфораторов , невозможность припарковаться возле подъезда , вечно расставленные возле окон леса ... но я не об этом ... smile.gif Когда меняли теплотрассу ( раньше магистраль была в стенах ) , пробурили плиты перекрытия в каждом помещении и сделали магистраль " открытой " , после чего стали слышны не только звуки из квартир соседей , но и запахи с кухонь ... angry.gif подрядчик ( осуществляющий ПКР ) предложил загерметизировать пространства между трубами и плитами перекрытий обычной монтажной пеной , но понимаю , что это не правильно !
Может быть кто-нибудь сталкивался с данным вопросом ( уплотнения ) ? Слышал , что для этих целей используются специальные разрезные полимерные уплотнительные " гильзы " ( неразрезные нужно было устанавливать в процессе монтажа , но этого никто не делал ... angry.gif ) ... Кто владеет вопросом , дайте , пожалуйста , ссылку на данное уплотнение или другой вид ... Вот такая неприглядная сейчас картина в потолках ( такая же и в полАх ) :
#2 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 24 September 2010 - 15:18
Есть Энергофлекс переславский в трубках на разные диаметры.
Вот тут, например, описан. А вообще действительно пеной делают, затем подрезают и шпаклюют
Сообщение отредактировал bmp: 24 September 2010 - 15:55
#3 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 September 2010 - 16:01
Спасибо за информацию , только я посмотрел , они производят " трубки " на трубу 1" , а в Москве этот размер почему-то в продаже " пропущен " ... sad.gif да и сам материал " впихнуть " по трубе вовнутрь перекрытия будет проблематично - вспененный полиэтилен ( мягкий ) ... sad.gif вот бы чего-нибудь по-жёстче , чтобы " надовить " можно было ...
#4 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 24 September 2010 - 18:51
Тогда нужно что-то типа жгута подходящего размера и материала - оборачивать вокруг трубы и одновременно проталкивать в щель между трубой и перекрытием.
#5 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 24 September 2010 - 22:45
Промасленный верёвочный канат, который раньше как сальник использовали имхо хорошо должен протолкнуться... unsure.gif (это если всё-таки не пену...)
ПС: если мне память не изменяет, пробурили вам эти дырки уже ооооочень давно... и что, вот так вот до сих пор и есть??? blink.gif
#6 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 24 September 2010 - 22:57
Ген , что то в переводе на российский рынок. термостойкая пена и уплотнители
#7 Пользователь офлайн   kpokodil
Отправлено 24 September 2010 - 23:36
Полностью согласен , сам занимался ремонтами. Оптимальный и не дорогой вариант , забить пространство между трубой и перекрытием сальником , он не жёсткий и в случае игры перекрытия и температур будет компенсировать давление .Потом за шпатлевать и на трубу можно одеть декоративную накладку они разного размера на любые трубы есть .
#8 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 04 October 2010 - 21:09
Главное, чтобы сделали не как у меня дома (опять же ПКР всего дома) angry.gif Полгода не прошло, уже все сыпется
#9 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 29 March 2012 - 20:47
Думаю выбрал тему правельно.
Нужна помощь. Можно ли ложить Ламинат на старый пол?
Толщина ламината 7-9 мм, старый пол доска толщина 5 см. Неровность пола примерно 1-3 мм.
#10 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 29 March 2012 - 20:57
Неплохо было бы пол отциклевать перед укладкой ламината, тогда все гуд.Я так и сделал.
#11 Пользователь офлайн   kpokodil
Отправлено 29 March 2012 - 21:30
Да конечно можно , ну не перекладывать же по новой весь пол .Если есть скрипы их лучше попытаться убрать и чтоб всё было чисто без мусора , торчащих шляпок гвоздей и шелушащейся краски и обязательно под паркет положить подложку , она разной толщины и структуры.
И про двери не забыть , а то ведь пол поднимется и они могут не открыться или царапать по нему . Если пол немного волнистый , то паркет надо ложить поперёк волны , не вдоль , а то может получиться , что один стык на гребне , а другой во впадине , тогда подложку лучше потолще . Ну это так из личного опыта и сотен метров его положенного .
#12 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 March 2012 - 21:33
Можно положить подстилку 5-6 мм.
#13 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 29 March 2012 - 22:48
Если пол без прогибов, старая доска лежит прочно, можно класть даже без циклевания. Как писали выше, подложи подложку специальную под ламинат (бывает двух видов, мне больше импонирует та, что на пробковой основе).
#14 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 29 March 2012 - 22:55
доверьтесь проф...ам blush.gif !!! Подложки компенсируют прогиб до 3 мм на метр квадратный !!!!!! А остальное уже "лимонад" и личное абаяние прораба angry.gif
#15 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 30 March 2012 - 01:24
Обязательна подложка. И циклевать не придётся. Подложек множество: ьитумная на стекловолокне с пробковой крошкой (0,5-1,5см) - по очень шершавому бетону и камню, Пробковые листы (0,3-1,0см) - по гладкому бетону и камню, Пенополистирол (0,3-0.5) по верх старого пола (паркет, линолеум и пр) - он и предпочтителен (по принципу необходимости и достаточности и по цене)
ПиСь. Старый пол - доска. Если очень неровная, то под подложку кладётся фанера - крепить саморезами
ПиСь. Если доска от времени "гуляет" или скрипит - протянуть саморезами
#16 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 30 March 2012 - 07:16
....старый пол доска толщина 5 см. Неровность пола примерно 1-3 мм.
А отциклевать его никак уже невозможно? Я лично ламинат не люблю. Я бы отциклевал бы старый.
#17 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 30 March 2012 - 14:20
Отцекливать можно качевство доски не плохое,
но мне некогда этим заниматься а фирмы меньше чем 100 квадратом не берутся делать.
#18 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 30 March 2012 - 14:29
Сразу другой вопрос.
Вот такое кто нибудь проделывал?
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 30 March 2012 - 14:30
#19 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 30 March 2012 - 15:00
Это наливной пол на доски? Если я правилдьно понимаю.
#20 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 30 March 2012 - 17:29
очень похоже. только смысла не вижу под ламинат таким заниматься. под линолеум или под ковровое возможно.
  • (3 Страниц)
3 человек читают эту тему
