Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не Пищит Машинка, Если Водитель Не Пристегнут - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 11 June 2009 - 22:29
Не пищит машинка, если водитель не пристегнут. Когда купил сразу так было, у предыдущего хозяина не узнать чё к чему...
Хочу чтоб пищало, чтоб было как задумывалось производителем, т.к. есть опаска что аэрбэги могут не сработать.
Где пошукать, чё почитать? Или забить?
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 11 June 2009 - 22:31
Отключили значит пищалку умельцы. Где-то писали про это...
Отправлено 11 June 2009 - 22:37
А на пассажирское переднее тоже не пищит ?
Отправлено 11 June 2009 - 22:39
Отправлено 11 June 2009 - 22:42
Тут тема такая ... unsure.gif А может " шаманили " : аэрбэги вскрывались ? Я бы в " мозг " посмотрел ... хотя " умельцы " и эту запись убирают ... sad.gif
#6 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 June 2009 - 22:46
не подумал , сорри sad.gif !!! Тогда вопрос становится по другому , а стоят ли "подушки " ... Раз уж в "мозг" залезали?
Это только предположение !
#7 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 11 June 2009 - 22:52
Повода для вскрытия(сработки по назначению) аэрбэгов не было.
В руле и между водительской дверью и лобовым стеклом подушки точно есть - сам видел: 1) когда блокировку руля снимал(ключ просохатил было дело), 2) когда питание для детектора проводил.
На пассажира пищит как положено.
Как в мозг заглянуть?
#8 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 June 2009 - 22:53
тогда может просто датчик " присяда" в сидении ?
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 June 2009 - 22:55
Тогда нет смысла ( на всякий случай , конечно , это полезно ) . В " мозг " посмотреть ... так - диагностика ... smile.gif
П.С. Тогда , вероятнее всего , " переломаны " провода на сидении ( или нет контакта на колодке под сидением ) ...
Отправлено 11 June 2009 - 23:01
Или ещё вариант : в замкЕ ремня - " стойкая " перемычка ... Самый простой вид " обмана " " звонилки " ... только шею жалко ... sad.gif , если не пристегнулся и , не дай Бог , " попал " ... sad.gif
#11 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 June 2009 - 20:26
Однако, в работоспособности всей системы все-таки убедиться стоит. Я мыслю в том плане, что может быть еще и отсоединить водительскую подушку, убедившись в том, что она, опять же, ничем не замычена, и убедиться в недовольсве системы, которая должна зажечь лампочку. blink.gif
#12 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 13 June 2009 - 03:02
#13 Гость_Vazha_*
Отправлено 13 June 2009 - 10:57
Нет там датчика wink.gif Какой смысл? Типа, выше 20км/ч без водилы? На радиоуправлении? biggrin.gif
#14 Гость_Vazha_*
Отправлено 13 June 2009 - 11:02
Скорее замкнуты где-нибудь, имитируя контакт в замке.
Если бы дилер в "мозгах" эту функцию отключил, тогда и на пассажирском бы молчало... ИМХО.
#15 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 13 June 2009 - 14:03
угу, пассажирское можно через программу деактивировать (как тут .pdf вставить?)
только глянул - похоже и водительское место можно деактивировать через программу
  • Прикрепленный файл  08_007_05.pdf (280.57К)
    Количество загрузок:: 103
#16 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 13 June 2009 - 14:11
все таки сомнения берут что делали через программу, скорее или закоротили или обрезали проводочки....
если бы делали через прогу скорее деактивировали оба ...
смотри выше пост
имхо - сначало к толковому электрику, затем к ОД
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 13 June 2009 - 14:14
#17 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 15 June 2009 - 09:52
Подушки здесь не при чем. А фонарь-то непристегнутого ремня горит? Если горит, контакты отпадают. Не горит - тестер в руки.
#18 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 16 October 2010 - 13:38
Вариант (наипростейший) как отключить пищалку за 1мин. - от каждого кресла отходят по 3 разъема; желтый (аэрбэг), зеленый (подорев), серый (пищалка).
Отключаем серый и усе. Дело в том что если ремень отстегнут, цепь серого разъема замкнута, (принцип как на мультиметре в режиме прозвонки, щюпы замкнул-пищит), при пристегивание она размыкается (соответственно отключая разъем вы ее размыкаете "прстегиваетесь" smile.gif ), так же быстро можно все вернуть обратно.
