Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Aux Через Разьем Ченджера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 01 February 2013 - 22:41
Ребята, мож. это вам поможет: информация от ОД (ещё из Блока) - все штатные ГУ (радио, магнитолы, с ченджером на 6 CD и пр.) взаимозаменяемы в рестайле и "до", так же не менялись шлейфы проводов и распиновки соед.колодок
#42 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 01 February 2013 - 22:47
Вот и я смотрю. Ну что же, придётся с толкача заводить, пока не заведётся smile.gif
#43 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 February 2013 - 23:01
А радио у тебя - рестайловое. Попробую поискать распиновку.
#44 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 01 February 2013 - 23:04
Гоша, свяжись с Halinом. У них на форуме проскакивала ин-фа, что дескать в некоторых модельках нужно перемычки впаять. Вот он тебе и подскажет, возможно ли на твою голову вставить ятоур и что для этого нужно. Или скажет свое категорическое нет. По крайней мере за спрос денег не берут. А он, на этих магнитолках собаку съел, и не одну.
#45 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 01 February 2013 - 23:08
Как определить рестайловое радио или нет, не знаю.
А с Halinом, это на мазда 3 форуме связаться? Полагаю, что без регистрации мне там ничего не скажут.
Сообщение отредактировал Гоша: 01 February 2013 - 23:22
#46 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 01 February 2013 - 23:32
Пост #35 я давал ссылку. Конечно требует регистрации. Я думаю это не сложно. Или мне для тебя зарегестрироваться? cool.gif
#47 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 February 2013 - 11:59
Гоша, твое радио - рестайловое.
Распиновка его разъема J702 - в посту от Дяди Леши.
http://mazda5.ru/for...c...ost&id=3787
Проводники твои - следующие (слева направо, нижний и верхний ряд)
Черный - общий (минус) питания, красный - правый канал, белый - левый канал, черный потолще - сигнальная земля (экран сигналов), оранжевый - MBUS"-", синий - аккумулятор (прерываемый ключем зажигания), желтый -MBUS"+", коричневый - батарея (аккумулятор, непрерываемые 12В).
Судя по логике, не хватает перемычки, что должна соединять пин "Rses/AUX Cont", что находится между оранжевым и синим проводами с черным проводником.
Эта цепь должна активировать вход ГУ.
#48 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 February 2013 - 12:04
И еще скажи, когда ты присоединяешь устройство к ГУ, то оно просто не определяется и все. Это так?
#49 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 12:55
annik.
Нет, специально для меня регистрироваться нигде не нужно. Сам зарегистрируюсь если что и спрошу совета. И так спасибо.
Максим. По инструкции нужно, дословно: "Включите Вашу магнитолу и переключите её в режим CD чейнджера, используя клавишу Disk? Mode или CD на головном устройстве. На адаптере включится красный индикатор. Экран на магнитоле должен показывать режим AUX - Disk 05, Trak 17. Подсоедините зараннее подготовленный флеш-носитель к адаптеру (такому то) после сканирования будет играть Disk 01, Trek 01."
Дальше советы по креплению адаптера. Подсоединяю, нажимаю, индикатор не горит. Вытаскиваю все диски из ГУ, пишет - нет диска. Ни какие двойные, тройные нажатия не помогают. Может быть действительно перемычка нужна!?
Местные умельцы лениво отмахнулись cool.gif Ну что ж, не зря сказано - язык до Киева доведёт smile.gif
Ну перемычку то я для пробы могу временно ввиде скрепки воткнуть прямо в подключеный разъём. У меня уже такие мысли были. Вот только все схемы разные, точно не понятно какие пины перемыкать. Если как у Дяди Лёши, то не проблема, можно и воткнуть.
ПиСь: Перемычку воткнул, AUX включился, адаптер не работает.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 February 2013 - 13:23
#50 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 February 2013 - 13:55
Там еще требование к форматированию флэшки особое.
SD карта памяти должна быть с файловой системой FAT/FAT32;
Организация папок:
Папки с названиями CD01, CD02..., CD06..., CD12 должны располагаться в корневой директории. Количество папок соответствует количеству CD дисков в оригинальном CD чейнджере, от 6 до 12 в зависимости от модели головного устройства. В каждой папке можно разместить до 99 MP3(WMA) файлов. Особых требований к названиям файлов нет.
В корне не должно быть ничего!
А подкючал приспособу с включенным питанием или без?
#51 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 14:32
Карта отформатирована по инструкции. Никаких файлов кроме mp3 на ней нет. Адаптер должен включаться и без карты, о чём должен свидетельствовать красный индикатор и о чём гласит инструкция. Вот карта -
Прикрепленный файл  ______299.jpg (41.33К)
Количество загрузок:: 7 карта шустрая класс 10.
Сейчас попробовал подключиться при заведённом двигателе. И - если провод адаптера присоединён к ГУ, а второй конец провода присоединяешь к адаптеру, то в режиме AUX слышен короткий фон всех динамиков. Режим стерео как я понял есть. На мой взгляд нет питания.
ПиСь: Отписался с просьбой в Украину. Ждёмс rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 02 February 2013 - 15:25
#52 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 February 2013 - 15:43
Кстати, класс 10 далеко не всегда определяется устройствами.
Некоторые старые устройства не поддерживают 10 класс вообще.
У меня видеорегистратор без пропуска пишет полный HD формат и на 2-й класс, и на флешки без класса вообще.
Можно, как вариант, взять старую флешку низкого класса.
Может быть, флешка 10-го класса просто не дает стартоваться прцу в устройстве.
#53 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 16:17
Есть микро СД, с адаптером. Можно попробовать кинуть туда пару песен и отформатировать перед этим. но они тоже 10 класс как оказалось. Првда другой фирмы. Меня другое беспокоит. В инструкции написано - что сначала активируется адаптер, а потом ставится карта пямяти. Вот.
ПиСь: Пока экспериментировал с картами (с ними тоже не работает) Попробовал присоединять и отсоединять разъём у самого адаптера. Когда присоединяешь, как я и писал, раздаётся звук в калонках. А когда рассоединяешь, причём как то боком, одной стороной. То всё же индикатор начинает мигать. Постоянно четыре раза. А когда присоединяешь, то мигает два раза. Причём мигать начинает когда не просто воткнул и вытащил, а нужно как то сначала одну сторону шлейфа, а затем остальную. Закономерности так и не обнаружил. Получается питание тоже есть, но вот что ему не нравится, не понятно.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 February 2013 - 17:06
#54 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 17:26
Похоже с 6ти дисковой магнитолой такой номер не пройдёт sleep.gif Вот цитата с Украинского форума.
Привет, Юрий!
Не так много я сталкивался с головами от пятерок.. в основном это была голова 14792086.. вот здесь я немного описывал:
http://audiograde.ru...?...mp;t=36&sid
Но в целом по маздам такая обстановка:
есть редкие исключения американок, систем Босе, некоторые головы от самсунга..., а в остальных случаях программное обеспечение головы сделано так, что голова воспринимает только один чейнджер.
То есть если внутри головы уже установлен шестидисковый чейнджер, то никаких других чейнджеров голова не воспримет.. а линк собственно и является эмулятором штатного чейнджера.
Но время не стоит на месте.. я не изучал вопрос на современном этапе...надо порыться по всем типам и производителям линков - по моему есть какой-то линк, который обманывает голову... это как раньше можно было только шесть папок по сто треков... а сейчас многие линки без ограничений по кол-ву треков. Надо искать линк, у которого прописана именно работа с головой 14797327... попробуй порыться например здесь, и задать там вопрос:
http://dmc.comparty....ya_avtomobilya_
Михаил.
#55 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 February 2013 - 20:59
Юр, мож.тебе пригодится (информативно): у меня Фантом, отдельные входы дла CD|DVD, SD и mikroSD с адаптером, USB-мама для флешек, однако все они воспроизводятся путём нажатия кнопки DVD или MODE в режим DVD, причём при заряженном каком-то входе (или всех сразу) воспроизводит последнее, что было подключено.
#56 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 21:40
Не Паш, я уже Все "МОДЫ" перепробовал wacko.gif похоже без вариантов. Осталось несколько вариантов - вернуть устройство обратно, что будет проблематично. Перепрограмировать ГУ, что тоже не так легко в нашем климате. Ну или докупить дополнительный шлейф соединения, если таковые имеются. Во всюда отписался, жду где меня пошлют быстрее. Ну а самое лёгкое в этой ситуации, забыть о потраченных двух с половиной тысячах и наслаждаться проигрыванием CD дисков smile.gif
#57 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 February 2013 - 22:04
Юра, мы тут с еще одним электронщиком обсуждали эту тему.
Тут либо надо делать так. Отключать питание совсем - снятие клеммы с АКБ. потом подсоединяем разъем, подаем питание.
При подаче питания проц должен опросить всех подключенных к голове.
И попробовать это как с перемычкой,та и без нее.
Если результат не удастся, то тогда -увы.
П.С. а у тебя голова с ченжером стоит?
Если с ним, то по приоритету чип внутреннего контроллера выше, чем внешнего.
#58 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 23:29
Как понять с чеинджером!? Я думал чейджер на 6 дисков это про него?
Завтра попробую. попробую с перемычкой, потому ка её отсутствие особой роли не с играет.
Ещё вариант придумал - купить у кого нибудь или обменять своё ГУ на нужную модель. 14792086 или 14792089.
Михаил с Украины мне сказал что из вариантов у меня остаётся только штатный AUX.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 February 2013 - 23:45
#59 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 February 2013 - 13:34
В общем сброс питания не помог. Нашёл местного програмиста по автоэлектронике. Он сказал, что скоро у него будет оборудование по маздам. может что и получится. или ещё есть вариант разобрать ГУ и отключить шлейф питающий 6ти дисковый чейнджер.
скоро никак сам в электронике соображать начну, wacko.gif по крайней мере терминов уже нахватался biggrin.gif
#60 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 February 2013 - 15:13
Юра, если он у тебя стоит, то прямым подключением не победить, как мы видим.
Ты для начала попроси кого-нибудь проверить на другом ГУ.
Кстати, а что с твоим предыдущим ГУ?
  • (5 Страниц)
5 человек читают эту тему
