"cigar" и "p.outlet"
если не работает прикуриватель (большинство пользует его в режиме розетки, что не есть правильно) - смотрим не p.outlet, а cigar !!
Это ж надо, понять это, после того как раскурочил пол-торпеды, начать резать изоленту, которая стягивает провода в жгут (ну прозванивать надо, раз предохранитель цел!). Больше всего меня смутила схема электрики, касаемо розетки и прикуривателя, где предохранитель там какбЭ один. Вот и не догадался искать другой предохранитель.
Разбирая очередной жгут, глаза опутились на крышку от блока предохранителей и прочли "cigar". Что-то знакомое, подумал я...
А ещё там нет запасных предохранителей. СъЭкономили 0.2 рубля.
