Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не Фиксируется Спинка "табуретки" Второго Ряда - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   i2010
Отправлено 10 August 2010 - 01:33
Не фиксируется спинка "табуретки" второго ряда. Кто-то сталкивался с таким? Чесно говоря только через месяц эксплуатации заметил наличие поводка у этой спинки... может и выломал что-то там в начале эксплуатации при большом желании опустить спинку...
Теперь понял насколько это плохо с точки зрения безопасности, у меня детское кресло типа корзина (0-13кг) на табуретке всегда была, и спинка могла просто упасть на ребенка, если пасажир на 3 ряду опрёться на спинку...
Сообщение отредактировал i2010: 10 August 2010 - 01:34
#2 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 10 August 2010 - 07:37
по идее фиксатор находится в самой спинке, в спинке левого кресла только кольцо..
#3 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 August 2010 - 08:27
У меня была та же проблемма . Очень тяжело фиксировалась и "отстёгивалась" . В конце концов оторвался "хлястик" dry.gif . Была заменена по гарантии вся сидуха.
#4 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 10 August 2010 - 11:10
Тоже было. Внутри спинки, где собственно есть фиксатор, стоит резинка(по всей видимости уплотнительная) которая и не дает защелкиваться. Залез отверткой и просто глубже её утопил
#5 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 10 August 2010 - 12:17
Спасибо попробуем, у меня отстегивается нормально, но застегивается не с первого раза sad.gif
#6 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 11 August 2010 - 01:18
#7 Пользователь офлайн   i2010
Отправлено 23 August 2010 - 00:34
спасибо за ответы
в общем так, жена почитала советы здесь и после танцев с бубнами(отверткой) над замком продемонстрировала результат: он стал теперь защелкиваеться
правда нужно усилие - надавить сильно на спинку табуретки
#8 Пользователь офлайн   немой
Отправлено 23 August 2010 - 13:27
Было и у меня такое, я сначала все разобрал – смазал, но потом при сборе понял, что «дело было не в бабине». Вся эта ерунда получается из-за толстого шва обивки спинки, а вернее их там два, которые образуют прорезь для фиксатора и прошиты они с загибом, что увеличивает толщину в двое. Лично я лечил это дело черными нитками и иголкой – аккуратными стяжками пришиваем эти два клапана, раздвигая их и все – застегивается и расстегивается очень четко и с первого раза. Да и жене будет сподручнее иголкой мастерить чем отверткой biggrin.gif
#9 Пользователь офлайн   ales
Отправлено 23 August 2010 - 17:43
Исправляю это дело легким ударом по спинке.
#10 Пользователь офлайн   RuVA1
Отправлено 09 May 2023 - 08:59
Привет, уважаемые форумчане. У меня возникла проблема с этой спинкой. Но не фиксируется ее положение с другой стороны, а не со стороны защелки. Т.е. сидящий на этой сидушке , облокачивается на неё, и спинка проваливается назад. Не держится одна линия со всеми спинками второго ряда.
Кто сталкивался с таким? как лечили?
#11 Пользователь офлайн   RuVA1
Отправлено 22 May 2023 - 11:30
Ни у кого не возникала такая проблема?Расскажите, как фиксируется эта спинка, с помощью чего? Что не дает ей у вас проваливаться в зону третьего ряда?
#12 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 18 July 2023 - 10:32
Прежде, не у кого таких проблем не было. Нужно разбирать сиденье и выявлять причину
#13 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 July 2023 - 13:07
Прикрепленный файл  IMG_20230718_130200.jpg (297.32К)
Количество загрузок:: 13
Прикрепленный файл  IMG_20230718_130121.jpg (363.99К)
Количество загрузок:: 10
Привет! Вот такие подсказки)
#14 Пользователь офлайн   RuVA1
Отправлено 01 August 2023 - 10:35
Мой вопрос о фиксации сидушки с другой стороны.
Прикрепленный файл  290bef7c4d7e1eef338f73b2994553f.jpg (193.81К)
Количество загрузок:: 5
Прикрепленный файл  63558d5439761d64d1cb92cc61cffde.jpg (227.09К)
#15 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 August 2023 - 07:21
Сломан узел под номером 88-207 на схеме
#16 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 08 August 2023 - 10:17
Надо разбирать. смотреть поломку. пытаться починить. А нет. найти на разборке и поменять материал местами.
#17 Пользователь офлайн   RuVA1
Отправлено 28 September 2023 - 08:19
Проблему рещил. Стопорный палец заржавел в положении "открыт". Всё разобрал, почистил, смазал. Работает, как надо теперь. На картинке показан этот узел.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал RuVA1: 11 October 2023 - 10:58
#18 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 28 September 2023 - 08:43
Ты первый открыватель данной проблемы. а главное что решил. Спасибо за отчёт.
