Замена Задних Амортизаторов, опыт
13.5.2011, 10:14
#41
У меня задние Кони стоят практически год. Проблем нет. Пока передние стоят родные. Помрут - поставлю Коней.
14.5.2011, 18:19
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 13.9.2009 Из: г.Десногорск Смоленской обл Пользователь №: 27658 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Позавчера заменил задние амортизаторы. Хочу поделиться опытом. (KYB - 1850р. за шт., перед установкой прокачал (где-то читал рекомендации)). Вывесил зад. Снял колеса. Чтобы облегчить доступ к верхним шпилькам настоятельно рекомендую снять локеры-подкрылки (пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются), два самореза и болт (ключ на 8)). Очистил резьбу от грязи и обработал шпильки и болт ВД-40 и дал постоять . Шпильки длинные. Стандартная головка (на 12) короткая, не достает (открутил накидным ключем. Необходимо запастись или удлинненной или трубчатой). После открутил нижний болт (ключ на 17), вытащил амортизатор. Пыльник с отбойником переставил со старого на новый амортизатор и установил в обратном порядке. Все максимально просто и быстро. Не требует дополнительных приспособлений и навыков. Один из старых амортизаторов был заклинен. FoMoKo. а газовые надо прокачивать? |
14.5.2011, 18:34
#43
может кому пригодится
16.5.2011, 9:42
#44
Потек второй задний (на 69тыс). Первый меняли по гарантии около года назад (на 59тыс). Теперь уже без гарантии надо менять пару. Какие брать? Как КОНИ живут у тех кто ставил? я так понимаю надо 8040-1354 Sp? Что с KYB? нужны 551105? Может еще какие присоветуете? Надо ли дополнительно что-то докупать, кроме самих амов? Где лучше поставить в Питере? В общем, купил КОНЕЙ (по ссылке DCH). Вчера поставил в Евросибе на Боровой. Когда отдавали машину, мастер порекомендовал заменить стойку стабилизатора. Глянул на Exist'е: оригинал BP4K-28-170F - 2100-2500 неоригинал: Febest 0523-MZ3R - 664,64р. Triscan 8500 10611 - 1 523,20р. Чего брать? Склоняюсь к "среднему" по цене ) Что скажете? А то может быть и за 600 нормально будет? Спасибо |
16.5.2011, 10:07
#45
Да там гораздо больше вариантов. От 400 до 3200 р. Я бы взял Febest. У меня на Тигго год стоят и передние и задние, живые. А машинка используется в более жестких условиях чем Мазда.
16.5.2011, 10:38
#46
В общем, купил КОНЕЙ (по ссылке DCH). Вчера поставил в Евросибе на Боровой. Когда отдавали машину, мастер порекомендовал заменить стойку стабилизатора. Глянул на Exist'е: оригинал BP4K-28-170F - 2100-2500 неоригинал: Febest 0523-MZ3R - 664,64р. Triscan 8500 10611 - 1 523,20р. Чего брать? Склоняюсь к "среднему" по цене ) Что скажете? А то может быть и за 600 нормально будет? Спасибо Один вопросик что такое стойка стабилезатора? |
16.5.2011, 11:08
#47
Да там гораздо больше вариантов. От 400 до 3200 р. Да, точно - если искать по BP4K-28-170E А какая разница с BP4K-28-170F? Я бы взял Febest. У меня на Тигго год стоят и передние и задние, живые. А машинка используется в более жестких условиях чем Мазда. Как-то смущает совсем низкая цена... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
16.5.2011, 13:26
#48
Один вопросик что такое стойка стабилезатора? Шарнир, соединяет стабилизатор с рычагом. Спасибо сказали:
16.5.2011, 16:22
#49
Народ,всем привет!Хочу приподнять свою пташку,подскажите размеры отверстий по месту крепежа, и диаметр центрального отверстия под задний амм-р.Если у кого есть ненужный задн.амм-р,может кто отдаст для снятия размеров(хочу сам сделать проставки)
20.5.2011, 10:44
#50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 187 Регистрация: 2.6.2009 Из: МО г. Железнодорожный Пользователь №: 27549 Спасибо сказали: 77 раз(а) |
Есть! Звони! Тел. в личке!
С уважением... |
20.5.2011, 22:09
#51
Народ,всем привет!Хочу приподнять свою пташку,подскажите размеры отверстий по месту крепежа, и диаметр центрального отверстия под задний амм-р.Если у кого есть ненужный задн.амм-р,может кто отдаст для снятия размеров(хочу сам сделать проставки) Спасибо сказали:
Sil, |
21.5.2011, 15:00
#52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 22.2.2011 Из: г. Арзамас, Нижегородская область Пользователь №: 28864 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Заменил все 4 на KYB. Спереди Excel-G, сзади Gas-a-Just. Левый задний через 500 км после установки потек и заклинил. Криворукие мастера при установке держали его чем-то типа плоскогубцев и повредили зеркало штока. Вмятины от зубцов повредили сальник и аммортизатору наступил негарантийный кирдык. Так что при установке будьте бдительны...
Сообщение отредактировал Sanych77 - 21.5.2011, 15:00 |
21.5.2011, 16:01
#53
Ну тут примая дорога к закрытию этого сервиса. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Если у нас, напортачат с запчастью клиента, то горе мастер оплотит все расходы клиента и это закон.
П.С всегда после ремонта, даже незначительного нужно спрашивать распечатку на выполненые работы. |
21.5.2011, 18:18
#54
Большое спасибо,если от форда подходят,то я их и сам сделаю.Еще раз спасибо .Остался один вопрос,какие шпильки ? Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 16:14 |
21.5.2011, 21:56
#55
да они не только от форда, а универсальные : проставки для увеличения (клиренса) дорожного просвета и выравнивания автомобиля;ФОРД ФОКУС, С-МАКС, КУГА. МАЗДА 3 и 5. ВОЛЬВО С-30, V-50, S-40
и кажется мне проще купить готовые. |
29.11.2011, 17:55
#56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 27880 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
менял на 76000км задние амы покупал в экзите каябу правый вытек через 100км левый через 400 поменяли на сакс правый через 1500км левый пока еще работает пробег 88000 посоветуйте какие поставить?
30.11.2011, 9:32
#57
Ни здрасьте тебе,ни кто такой,а сразу советы ему давай.Что то последние время прямо болезнь.
Почитай эту тему,там всё написано. |
30.11.2011, 9:48
#58
30.11.2011, 21:27
#59
извиняюсь что не поздоровался.привет.я из коврова.пружины менял поставил каябы менял сайлен блоки.на рычагах.колеса правда стоят елочкой чуток но делал сход развал показало все в норме резину не ест.не знаю что иделать каябы мне потом сказали что партия была брачная
30.11.2011, 22:04
#60
Отбойники (и пыльники) вместе с амортизаторами менял?
Кирпичи возил? Ямы? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 22:40 |
