Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена Задних Амортизаторов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена Задних Амортизаторов опыт
#181 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 27 May 2013 - 09:57
добрый день
SACHS (43eu) или Kyb(55eu) вот в чем вопрос помогите (цена сильно роли не играет) wacko.gif
прелопатил ветку:
SACHS - вроде замерзают , и более валкие (?), ставит в основном прибалтика
#182 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 May 2013 - 11:46
Привет, у меня Kyb. 4 год пошел, полёт нормальный.
#183 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 14 June 2013 - 11:06
Интересует альтернатива KONI в лице Bilstein B6. Кто-то ставил, какой код, какие отзывы?
#184 Пользователь офлайн   Sil
Отправлено 11 July 2013 - 22:42
Писал в этой теме о замене амов, перед первой сотней пробега, сейчас пробег 205т.км., снова пора менять оба. Решил сам, да вот наткнулся на проблему - болты нижние даже под WD-шкой откисать не хотят. В сервисах их почти всегда срезают, я тоже этот вариант рассматривал, цена болтов невелика - 220р/шт, но они только оригинальные и ждать их больше месяца. Чегой-то не охота ещё месяц вез амортизаторов ездить, подвеску убивать. Кому-нибудь попадал на насмерть прикипевшие болты и как решали проблему?
#185 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 11 July 2013 - 23:52
Попробуй перекись водорода или нашатырь
#186 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 13 July 2013 - 00:19
ВД-шка не поможет Бери нормальный Отпариватель ржавчины и на ночь забрызгай не жалея Верхние тоже не забывай
Я когда передние колодки менял То 3 дня парил rolleyes.gif 1 болт При этом 2 головки сломал Пока открутил его
#187 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 13 July 2013 - 08:21
ВДшка - терпение и молоток, открутят что угодно. Постучать, покрутить туда-сюда. И обязательно потом всё скрутить с изобилием графитки.
#188 Пользователь офлайн   savgolf
Отправлено 14 August 2013 - 22:16
Всем привет. Владею пятеркой 2007 года, пробег 145000 км.
Машина мне досталась при пробеге 120000 км. Практически сразу вытек задний правый амортизатор. Поменял на Kyb Excel-G. Потом вытек левый. В результате заменил сразу два на 142000 км, Kyb Excel-G. Чехлы, отбойники - в норме. После этого поехал по М4 на черноморское побережье - 3000 км. По возвращении заметил, что оба амортизатора сильно вспотели - вот-вот вытекут окончательно. Машину не перегружал - три человека + пару сумок. Дорога относительно нормальная, дырок не выхватывал. Эти амортизаторы меня полностью устраивали. Но видимо что-то у них с качеством стало....
Посему, почитав форум, остановил выбор на KONI 8040-1354 Sport. И возникли вопросы к тем, кто ставил такие(и не только wink.gif ).
1. Диапазон регулировок жесткости?
2. Каково сочетание плавности хода и управляемости при самой жесткой настройке? (устраивает/не устраивает)
3. необходимо ли их прокачивать перед установкой?
Спасибо за ответы!
#189 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 16 September 2013 - 21:30
Для KONI 8040-1354Sport какие посоветуете взять пыльники, отбойники и опору?
Сообщение отредактировал togo: 16 September 2013 - 21:34
#190 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 18 September 2013 - 18:51
Привет давно нерылся в форуме. Если актуално то:
1. полностью невыкручивал, но насколько помню 1,5 оборота штока - от мягче стока до деревянных пеньков (практически не рабочая подвеска)
2. нереально жёстко(ездил на 270гадусов - 3/4оборота супер управляемость и сносный комфорт, но только на хорошем асфальте) на трассе если встречается гребёнка морда зарывается до отбойников - штатные пружины не осиляют поднять кузов, который с каждой волной опускается всё ниже и ниже, при этом в городе жесковато. В данный момент передвигаюсь на 180градусах - упруго, нравится, если не влетать в откровенные ямы, для неполной загрузки (4 человека) самое то. На трассе при полной загрузке зад уже начинает мотать как но жигулях, но некатострофично. Пустая машина резиновые полицейские проезжает без заметного проседания, если со скоростью не фанатеть.
3.Перед использованием любые амортизаторы желательно качнуть раз пять, при этом некоторые мастера советуют в вертикальном положении легонько стукнуть молотком по корпусу, незнаю как это помогает однотрубным газмясам .
#191 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 18 September 2013 - 18:53
Всё штатное.
#192 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 20 September 2013 - 14:06
А зачем 4 гайки в комплекте на Koni?
#193 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 21 September 2013 - 14:08
Вдруг потеряешь, резьба насколько помню 8х1,25, уменя на одном штоке потянута, стоит две гайки.
#194 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 September 2013 - 14:19
На каждом штоке устанавливается по две ... вторая контрящая ( гровер не используется , капролоновый вкладыш в гайке тоже , поэтому две на сторону ) .
#195 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 22 September 2013 - 12:02
У меня как раз с капроном, устанавливал не я, так что комплектация это или чьята самодеятельность сказать немогу.
#196 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 September 2013 - 08:22
На одной из выставок " Автомеханика " увидел сравнительно нового ( очень бюджетного ) производителя с капиталом из Японии и производствами в Корее и Китае - Just Drive Co., Ltd. ( JD ) ... Задние амортизаторы для М5 : JSA343412 . Как они по качеству не знаю , но по цене ... ohmy.gif
Каталог амортизаторов JD ...
#197 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 23 September 2013 - 09:41
Цитата(Дядя Лёша @ 27.5.2013, 8:57) <{POST_SNAPBACK}>
добрый день
прелопатил ветку:
Сейчас стоят задние Саксы.
Очень мягкие и действительно зимой замерзают (пока немного не проедешь, то гупает).
#198 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 30 September 2013 - 17:49
Всем привет! Переезжал сегодня лежачего полицейского и заметил, что попа как-то раскачиваться начала. Посмотрел сразу амортизаторы и был прав: левый задний весь мокрый, а правый нормальный. Вопрос: нужно ли менять сразу оба амортизатора или можно один?(пробег 45000) и нужно ли покупать установочный комплект?
#199 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 30 September 2013 - 19:01
Да , меняются амортизаторы парами ( на одной оси ) , оценить состояние отбойников и пыльников можно визуально ( всё доступно ) , 343412 подходит к М5 - это двухтрубный газ от kayaba ...
П.С. Недавно заменил себе задние амортизаторы , производительность оставшегося " живого " - 68% по результатам вибростенда ( " погибший " , в отличие от " вытекших " у большинства - " заклинило " angry.gif ) , так что если кому нужен - приезжайте , пока не выбросил ( пробег чуть больше 50 т.км ) ...
#200 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 30 September 2013 - 21:17
У меня по по гарантии меняли задний ам., говорили, что тоже на вибростенде гоняли, но не сказали об остатке жизни других. Можно ли будет запрос сделать, как думаете?
3 человек читают эту тему
