Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Лобовое стекло - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Лобовое стекло проблемы, поиск, выбор, покупка
#161 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 July 2010 - 00:32
Могу только предположить, что разница 36 и 15 тыс, это стекло с обогревом и без.
Стекло с ручным и амтоматическим стеклоочистителем - это наличие окошка (поцентру сверху) для датчика дождя.
Но платить такие бабки за стекло - никогда. Ссылку на фирму тебе дал - от сердца оторвал - сам ставил там стёкла много раз и на многие машины (для меня это расходник - стекло на 1-2года) последний раз на тойота = 3600 с установкой.
#162 Пользователь офлайн   fotos
Отправлено 20 July 2010 - 13:27
Я честно туда позвонил, где мне сообщили что стекло на меня будет стоить 5000 р. с установкой.
Китайское.
При чем с комментарием "ничего лучше я не нашел"...что меня и насторожило, если уж сам продавец так относится к товару smile.gif
Потом в инете еще глянул, что китайские обычно с порнографичной зеленой полосой вверху, что на синей пяточке будет смотреться сногсшибательно и пока сижу в раздумьях smile.gif
#163 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 20 July 2010 - 15:15
Цитата(lirik @ 19.7.2010, 7:49) <{POST_SNAPBACK}>
ставте тайвань.. у нас в томске, с установкой на Мазда5 стекло стоит 3700 руб. скажу точно, стёкла качественые. я на ниссана ставил ебе, сейчас брат мой на новый Ц-РВ поставил. по страховке выплатили 26 000, а он не стал заморачиваться на фирменое.
и у меня стекло лопнуло. думаю в конце августа так же поставлю Тайвань!
а за 3700 не стремно ставить? потом его неприйдется собирать как бусинки изза первого камня?
#164 Пользователь офлайн   DCH
Ради спортивного интереса дал запрос в Екзисте.
Родные стекла не поставляются, есть замена Англия и Франция, ну и первая позиция особо не пугает ценой:
Прикрепленный файл  glass.jpg (35.33К)
Количество загрузок:: 62
А по запросу 5168AGN в поисковике выдается куча ссылок, например: http://www.tbt-avtos...azda_other.html
Сообщение отредактировал DCH: 20 July 2010 - 15:21
#165 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 21 July 2010 - 09:33
не стрёмно.. стёкла качественные... уже проверено! а то что вас т китай смущает...
так съездите туда хотя бы разок и поймёте где мы и где китай!
тут все такие ставят. ни кто не жалуется. ничего не рассыпается!
#166 Пользователь офлайн   fotos
Отправлено 23 July 2010 - 08:11
Ну, кроме того что этот артикул не пробивается для рестайла все остальное правда.
А рейстайловый артикул (в конце "В" вместо "А") не посталяется.
#167 Пользователь офлайн   zoomik5
Отправлено 20 October 2010 - 22:56
Прошлый шеф на ММС Галант поставил тайвань.Ч-з 3 дня разбил и поменял снова
Другой на Падже-3 на тайване со сколом от камня в 1.5-2мм посредине стекла отъездил 1.5 года--даже "паучек" не побежал
Весной себе буду ставить только тайвань
#168 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 21 October 2010 - 09:33
И не скажешь где?
#169 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 December 2010 - 01:32
Про стекло, можно поподробней, что в какой последовательности сделал ????
Стойки какие ? все 4-ре? На каком пробеге?
#170 Пользователь офлайн   Keetah
Отправлено 23 December 2010 - 02:17
стойки все 4, гдет на 60к. сначала один сальник потек, потом еще два.
Включил котел, сел в авто, завел авто, оттряхнул от снега, сел в авто, включил печку, начал поливать омывателем стекло чтоб наледь сошла (к тому моменту авто уже теплое было), услышал характерный звук треснувшого стекла но ничего не было видно. Когда стекло оттаяло начал движение, потом второй звук треска, и от нижнего края пошла трещина санитиметров 8 вверх, я был удивлен но продолжил движение, через минут 10 трещина ушла 50 см вправо. выключил печку и развернулся домой. потому как это был 3тий фэйл в течении часа.
Сначала с утра когда принимал душ - вырубили горячую воду, ессно в тот момент когда был намылен (:
потом, когда выходил из дома - уронил ноут, погнул крышку слегка.
ну и третье треснуло лобовое. Я особо не суеверный, но после таких "намеков" решил отменить все встречи на день, и вернутся домой (:
#171 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 23 December 2010 - 10:25
В книге по эксплуатации написано, что прогревать стекло надо вместе с двигателем, поэтому я когда на горячий двигатель включаю обдув, то выключаю обдув лобового стекла, пока салон не прогреется...
#172 Пользователь офлайн   Keetah
Отправлено 23 December 2010 - 14:49
Ну ктоб его читал.. первый раз такая ерунда приключилась.. раньше никогда такого не было. я думаю тут свою роль еще сыграла наледь, и выпариввающаяся из нее незамерзайка. еще, с кем общался, народ говорит что треснуть должно внутри, у меня же треснуло снаружи. так что так что..
да, в финке штрафы вообще дикие, если на трассе москва-спб можно 150 ехать (где дорога позволяет), то там мне в голову не прходит превышать даже на 10км (:
а про бенз вот http://www.privet-fi...ovi-benzin.html
#173 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 24 December 2010 - 08:29
А вот и не верное мнение.. именно снаружи, где есть микросколы от гравия и т.п. Кроме того, лобовое стекло лопается из-за перепадов наружных и внутренних температур в первую очередь из-за того, что оно многослойное и внутренний прогретый слой создает напряжение... Заметьте, боковые стекла на которые, также, дует тёплый воздух, не лопаются!
#174 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 12 July 2011 - 16:58
Просьба откликнуться кто в курсе.
По договору КАСКО страховая готова оплатить новое лобовое стекло, в связи с трещиной.
Мазда5 2008г.в.+датчик света и датчик дождя.
1.Какое стекло мне нужно(код)?
2.Идёт ли оно уже с обеими датчиками?
3.Что мне нужно для замены (стекло+уплотнитель или какая то рамка(какой код)++++?
4.Как служит переклееное лобовое стекло?
5.Ещё слышал, что есть лобовуха с обогревом всего стекла! Кто в курсе?
6.Не понятны ссылки на страницы в 1-м сообщении. Куда надо смотреть? Это в инстукции по эксплуатации?
Вообщем интересует всё что связано с заменой лобовухи на 5-ку 2008г.в. с датчиками.
Сообщение отредактировал Andrey76: 12 July 2011 - 17:05
#175 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 July 2011 - 22:37
А зачем заморачиваешься? Езжай к ОД и пусть меняет всё, за счёт КАСКО.
#176 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 13 July 2011 - 09:30
Есть возможность поработать по схеме: "Страховая-Клиент-Сервис", а не "Страховая-Сервис".
Тоесть получить на руки более 1000$, а купить не худшее стекло за 300$.
#177 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 July 2011 - 21:42
Андрей, в моём случае получилось так: На стекле скол, еду в страховую по КАСКО, получаю направление в Ю.С.Импекс, там меня многое не устраивает (долго ждать стекло, неудобное время сдачи/получения машины, два дня делают, не допускают меня в рем. зону, здесь вообще забава: "наш клиент не Вы, а страховая компания, а Вы, хоть и владелец - здесь вообще ни причём) Конечно добился от этого грёбанного сервиса Письмо-Отказ для страховой, (стекло моё отдали Вжику), с этим письмом в страховую - "дайте деньгами", в страховой не стесняясь предупредили, что это долго и получите значительно меньше, через пару месяцев пришли 13 с чем-то тыс. В то время, как ЗАМЕНА ЛОБ. СТЕКЛА В ИМПЕКСЕ СТОИТ ОКОЛО 30 ТЫС.
Вот такой расклад.
ПиСь. Конечно стекло я поставил за 3600руб (с работой). Однако понимаю, что стекло - не Жапан, все резинки и уплотнители - старые, а ой, отдельно доплачивал за установку зеркала с датчиками (не помню сколько)
#178 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 14 July 2011 - 21:54
для тех у кого нет каско http://www.reso.ru/R.../Motor/Glasses/ сейчас уже точно не помню помоему 100$ на неоригинал, 150$ оригинал страховка на год только на стекла (без зеркал)
#179 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 14 July 2011 - 21:55
У меня немного проще ситуация была. Попал камень в лобовое рядом с левой стойкой (примерно посередине по высоте) и сразу образовалась трещина в 30 см. Через 20 минут заехал в "Автотеатр" рядом с домом и трещину заделали специальным составом так, что ее с большим трудом может кто то обнаружить. Езжу уже месяц и вполне доволен. Изнутри трещины не видно совсем. По деньгам - 1500 руб. И гарантия на три "расшивки", но сказали, что при обращении сразу "расшивок" почти никогда не бывает.
Кстати, там же сказали, что Боровский завод наладил выпуск стекол на любые иномарки. Самое дорогое - 3000 руб, плюс установка максимум 2 тысячи. Итого 5 тысяч - это потолок. Стоит ли заморачиваться установкой стекла за 30 000 рубликов у нас в России на таких дорогах? Я бы однозначно не стал.
Сообщение отредактировал detalex: 14 July 2011 - 22:36
#180 Пользователь офлайн   Amix
Отправлено 02 October 2011 - 22:36
Звонил искал стекла в москве
1.неоригинал с датчиком - 8т.р.
2.оригинал с датчиком и молдингом - 14т.р.
3.установка - 3.5 с материалом.
