Управлять ничем с штатной головы через AUX-вход не получится - это просто канал, по которому идет звук и ничего более. Я сам с самого начала начал юзать плеер - берется шнурок с 3.5мм штекерами на обоих концах, один конец в выход плеера (т.е. гнездо для наушников в плеере), второй - в автомобильный AUX. Звук идет прекрасно, но управлять со штатной головы можно только громкостью колонок машины, ну и параметрами звука (бас, требл, баланс, фейдер). Переключение треков, включение паузы, перемотки и прочие бла-бла-бла только с самого плеера. Никто не мешает взять в машину ноутбук и точно также соеденить его наушниковый выход с автомобильным AUX и слушать музыку как с плеера. AUX-вход - это просто так называемый линейный вход. Любое устройство, имеющее выходной звуковой канал, можно соединить с музыкальной системой машины через этот входной канал (AUX). Фичи типа "вход для Айпода" - это только через USB-порт, которого в наших машинах не имеется. Через ЮСБ можно как раз управлять всем функциями плеера с головного устройства машины.
Сообщение отредактировал Scoffy: 05 July 2010 - 17:19
zolinberg - тему перенёс !! В следующий раз думай в каком разделе её открывать !!
Если я правильно понял разъём (AUX) находится в багажнике ( у меня так ) и подключать ты на него можешь что угодно , но только видео в PAL !!! И видеть ты будешь только на потолочнике , ну а слышать ессно через все колонки. Управляя со штатной головы .
У нас (в рестайле) вход AUX находится внизу центральной консоли под "ручкой" - рядом с прикуривателем и работает только как AUX, т.е. передача звукового сигнала, никаких регулировок. Однако при установке Фантома, был задан вопрос: " Оставить Вам AUX или вместо него установить штекер Айпода, поставить оба нельзя, т.к. вход в голове только один, следовательно "или-или"
Мне наш сис.админ спаял вот такой вот проводочек. С одной стороны джек 3.5мм (папа), с другой стороны джек 2.5мм (папа).
Включаю меньшим разъёмом в мобилу, а большим в машину. Любимая музыка всегда должна быть под рукой, как впрочем и любимый мобильный телефон. При надобности, например на даче, когда дети спят, а ты с пивом и в беседочке, то очень даже можно проводочек использовать вместо антены и включив радио слушать его через телефонные динамики... тихонечко так. Положительная сторона разных джеков в том, что у супруги в телефон идёт джек 3.5 а у меня 2.5 Вобщем прикольно получается и в машине и вот так. Кстати... А что будет если при подключенном проводе зазвонит телефон? Можно будет разговаривать через в боках возле солнечных козырьков вставленных микофонов и слушать через автомобильные колонки или нет? Что надо, чтобы говорить по телефону в машине за рулём без наушника блутуф?
Ярик, в боках возле солнечных козырьков не микрофоны, а датчики движения от сигнализации. При однократном нажании на брелке "закр" срабатывает Ц.З. и включается сигналка на открытие, а при двойном нажатии "закр" на брелке дополнительно включаются и датчики движения. (Не рекомендую включать эту функцию при открытых окнах, особенно на природе - реагирует на мух и прочих насекомых) Если посредством кабеля соединить телефон с головным устр., не имеющих блутузов, то звук в салоне из динамиков, а микрофон твоего телефона.
Ярослав, вот простое и не дорогое решение громкой связи в машине. <noindex><noindex><noindex>http://market.yandex...7...95&clid=502</noindex></noindex></noindex> Далее идет, навигатор с ВТ, а подороже и с интернетом. Ну и следующая ступень это новое мультимедийное ГУ - Фантом, Хулиган, Пионер. Короче скока есть денежег. А через линейный, выход ничего не получится и не мучайся
