Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тормозные диски - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Тормозные диски модели, замена, нюансы
#61 Пользователь офлайн   lomtikbar
Отправлено 24 April 2012 - 11:51
Был у официального дилера. В рекомендованном ремонте указанно: износ тормозных колодок пер 4.2 мм, зад. 7 мм тормозных дисков пер 22.5 при минимуме 23 - замена. зад 10.3 мм. отслоение с\б заднего левого подпружинного рычага. Я понял, что менять надо только передние тормозные диски, так? тормозные колодки ещё поживут? На прошлом ТО (18 т. км назад) - износ тормозных колодок пер 5 мм, зад. 7 мм. Если менять то какие лучше ставить диски - АТЕ? Всем спасибо.
#62 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 24 April 2012 - 20:55
Привет. Я бы поставил ATE. Они и по цене и по качеству. И колодочки бы тоже заменил вместе с дисками - поживут или нет, вопрос не в этом. Поменяй сразу и то и другое, зато потом сразу почувствуешь душевное спокойствие и удовлетворение happy.gif Мне эту процедуру предстоит на след год воплотить. Попробую диски АТЕ, эх, и на керамику бы замахнуться rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 24 April 2012 - 20:59
#63 Гость_bambini_*
Отправлено 25 April 2012 - 08:42
#64 Гость_bambini_*
Отправлено 25 April 2012 - 08:45
Подожди, давай я сначала её протестирую, потом отпишусь о результатах, а там будем посмотреть(керамик) ! wink.gif
#65 Пользователь офлайн   starvi11
Отправлено 16 May 2012 - 22:02
Можешь поставить передние диски TRW-довольно качественный немец.
#66 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 14 June 2012 - 22:50
Доброго времени суток! На фото левый задний диск и в сравнение правый задний.
Подскажите что это может быть, я о коррозии на диске?
Задний диск (левый), который на половину покрыт почему то коррозией, колодки в норме.
#67 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 15 June 2012 - 21:43
Всё просто - проверить направляющие втулки и полозья в супорте, скорее полозья забились прикипевшей/приржавевшей грязью колодка прижимается не паралельно диску (достаточно микронов). Зачистить, смазать.
ПиСь. обязательно осмотри колодку, если феродо стёрто под углом значительно - надо бы поменять колодки.
#68 Пользователь офлайн   dj_depo
Отправлено 25 June 2012 - 14:40
Скажите, а колодки обязательно снимать?
Вместе со скобой суппорта все хозяйство сразу снять не получится?
Просто откручиваем два болта на 17 и все.
#69 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 25 June 2012 - 20:52
Снять реально. Только для начала колодки надо разжать, ну и суппорк аккуратно подвесить на чем нить, чтоб шланг не под нагрузкой был. Тем более суппорт с колодками на много тяжелее.
#70 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 26 June 2012 - 17:01
обычно с дисками и колодки меняют....или они новые совсем?
#71 Пользователь офлайн   dj_depo
Отправлено 27 June 2012 - 16:55
Новые совсем. В Мэйджоре зарядили 12 т. с лишним за диски с заменой.
АТЕ в Экзисте 5 т. с небольшим. Замена бесплатно.
#72 Пользователь офлайн   swaninson
Отправлено 27 June 2012 - 21:32
#73 Пользователь офлайн   dj_depo
Отправлено 03 July 2012 - 10:00
Поменял. Колодки не снимал. Снял тормоза в сборе. Подвешивал на проволоку.
Не скажу, что диски легко снялись. За 60 000 они очень сильно прикипели и приржавели к ступице.
Без газовой паяльной лампы не обошлось. Колотил резиновой киянкой на 1.5 кг.
#74 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 July 2012 - 12:58
ohmy.gif Ступицу не перегрел ?
#75 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 July 2012 - 08:20
Так, я понимаю, что мне перед снятием надо каждый весь диск в WD-40 купать будет, что бы таких танцев с бубном избежать.
#76 Пользователь офлайн   dj_depo
Отправлено 04 July 2012 - 13:36
Ступицу не перегрел, диск большой, тепло отводит хорошо.
Там основная площадь контакта по самому краю ступицы, по краю того диска куда шпильки запрессованы.
До подшипника тепло не дошло, чтобы как-то повлиять на сальник и смазку.
В ВД-40 купал, но это не очень помогло, может надо было накануне побрызгать.
За горелку взялся в основном из-за опасения что-нибудь повредить чрезмерно сильными ударами по диску.
#77 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 July 2012 - 08:32
Вот именно, - НАКАНУНЕ!
#78 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 November 2012 - 21:40
Ну вот и мои диски на 85 000 в "минуса" ушли. То есть, толщина меньше 23 мм стала.
Измерение делал электронным штангелем
Цитата(Kaimynas33 @ 31.3.2012, 21:04) <{POST_SNAPBACK}>
, губки которого толще, чем высота бортика.
Некоторые говорили,что надо было второй комплект колодок доносить, но раз поменял, так поменял. Вот на эти
Прикрепленный файл  2012_11_01_12_33_49_254.jpg (63.42К)
Количество загрузок:: 67 Прикрепленный файл  2012_11_01_12_34_10_123.jpg (158.23К)
Количество загрузок:: 60 Цена составила 3100 рублей за пару.
Вот сторый и новый рядом. Прикрепленный файл  2012_11_01_11_11_39_873.jpg (221.79К)
Количество загрузок:: 105
Снялось все абсолютно безо всяких лишних усилий. Тут я должен сказать, что всегда пользуюсь только прфессиональным инструментом. Может в этом и причина легкости работы.
Но диск снялся после третьего легкого постукивания молотком 250грамм. Вместе с дисками поменял и колодки
500 км - полет нормальный.
#79 Пользователь офлайн   sanja70
Отправлено 22 May 2013 - 14:30
Цитата(Сеттер @ 12.4.2011, 21:15) <{POST_SNAPBACK}>
Ясно, что звук идёт из передних тормозов. Снимая колесо и меняя колодки Вполне может сместится тормозной диск на шпильках. Супорта с новыми колодками поставил на место, одел колесо, а вот диск на место на осадил, вот он и гуляет вместе с колесом, раз подтянул - полегчало, но диск на место ещё не осел.
Привет
А как посадить диск, он вроде как по размеру а до конца не садиться, и при нажатии педали тормоза слышно удар колодки или диска.
#80 Пользователь офлайн   sanja70
Отправлено 22 May 2013 - 16:59
Цитата(Сеттер @ 13.4.2011, 21:10) <{POST_SNAPBACK}>
Не центруется, просто осаживаешь его поплотнее, без перекосов.
ПиСь. А с заменой колодок я, например, всегда дотягиваю до последнего - до характерного скрежетв метал/о/метал, но тогда уж СРОЧНО. Как правило это наружный буртик диска об основу колодки. И буртик подчищается и колодки используются на все сто.
Наверное можно нагреть феном, у меня не получается посадить,стучал не помогло, что делать?? подскажите Диски купил АТЕ колодки тоже АТЕ с левой стороны все ок. а вот с правой проблема
Сообщение отредактировал sanja70: 22 May 2013 - 17:01
