Тормозные диски, модели, замена, нюансы
27.5.2019, 22:31
#201
Знаю и дружу с ними не один год... Не думаю что могут опустится до такого ротозейства...
28.5.2019, 6:58
#202
А диски сзади оба горячие? Или только одна сторона?
28.5.2019, 8:28
#203
Оба. Это и озадачивает ещё больше...
При этом выбег с 90 до 50 по волнистой около 1км... Сообщение отредактировал ProFanas - 28.5.2019, 8:59 |
28.5.2019, 22:09
#204
А тормозную жидкость когда менял?
#205
Не знаю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А это может иметь значение? что-то я сомневаюсь...
29.5.2019, 11:29
#206
Как вариант (испытанный на себе) такое может быть когда изношены и диски и колодки. При таком раскладе поршень тормозного цилиндра выдвигается на избыточное расстояние и уже не в состоянии убираться обратно в цилиндр когда ты педаль отпускаешь.
Эту беду я временно преодолевал вставляя металлическую проставку 3 мм между поршнем и колодкой. В качестве проставки можно использовать металлическую основу старой изношенной колодки (предварительно ободрать с неё остатки феродо). Перед установкой просверлить в проставке отверстия напротив штырьков в штатной колодке чтобы они не мешали установке Таким нехитрым образом поршень загоняется обратно в цилиндр и начинает работать корректно. |
29.5.2019, 12:24
#207
Купил себе на днях передние тормозные диски AVANTECH BR0407 внутри лежит FREMAX.
Делают в Бразилии, FREMAX - конвейерный поставщик Митсубиси. Поставляются парами в оригинальной запатентованной упаковке FREMAX. (IMG:https://zip41.ru/media/files/file/inside_placeholder_1445567956_tormoza.jpg) Литьё внутренних каналов выглядит прекрасно. Диски окрашены в чёрный цвет (естественно не на рабочих плоскостях). Рабочие тормозные плоскости имеют спец. насечку - для ускоренной притирки колодок к диску. Соотношение качество/цена высокое, рекомендую. На данный момент покупать AVANTECH гораздо выгоднее чем FREMAX ))) AVANTECH BR0407 - 300 мм диски под 16" колёса, цена была 3200 руб. за пару. Если у вас колёса 15" нужен другой артикул. Сообщение отредактировал !Lnur - 13.10.2021, 15:09 |
29.5.2019, 13:13
#208
Всё бы было бы хорошос заменой, но она, замена, дисков и колодок и задних суппортов была не более полугода назад.
Так что к ним у меня как бы и не должно быть претензий. Но факт сильного нагрева заднего тормозного диска как левого, так и правого, есть. И температура вполне ощутимая, но и с лева и с права примерно одинакова.. Может я, как говорил ранее, и зря ищу пластилин в ж..., может так и должно быть? |
30.5.2019, 22:15
#209
Не знаю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А это может иметь значение? что-то я сомневаюсь... Может, я на АУДИ сжог передние новые диски и поменял два главых цилиндра по не знании мастеров. А окозалась виновата тормазуха. Вышла из системы как желатина, и ниткой. При нагреве она сильно выростала в обёме и давила на колодки. После замены все вернулась в норм. |
22.3.2021, 14:57
#210
145000 км
Замена тормозных дисков и колодок! Решил поставить новые диски (на старых дисках была уже вибрация при торможении) ,так что суппортам АТЕ, АТЕ диски Номер детали 810ccc70_f70e_4b4b_97d1_0bb0b81869c8.jpg ( 140.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Сам диск 49e6db0d_0805_45c9_b61c_b0b3d4e0eff7.jpg ( 147.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 Всё собрал de434553_39a4_4b2c_8a35_e717326d0269.jpg ( 115.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 Спасибо сказали:
30.5.2021, 19:05
#211
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
141 т.км. вибрация при торможении со скорости более 80. .Решил заменить, смотрю вот на эти диски:
Zimmermann · 370307752 Перфорированный тормозной диск Sport:Z 019a6a29f1870bf4e8620e8027d6baa06c15470002.jpeg ( 37.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 что скажете, братья? на Ipsum, как то после пробки по глубокой луже проехал, повело сразу и сильно. менял на перфорированные, потом проехал 160 т.км, так и отдал машину с ними. |
31.5.2021, 9:34
#212
5.6.2021, 8:04
#213
5.6.2021, 18:27
#214
правый диск и колодки - в полне приличное состояние диска, внешне. колодки - еще ходить и ходить.
а вот левый диск. см. фото: Image_2021_06_05_at_19.51.20.jpeg ( 109.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 бороздка. и на колодке выработка - может брак колодки, может попал камешек, может диск так играть начал. но, по городу не заметно, так, только чуть влево тянуло. а вот по трассе поехал, с 90 торможение с ощутимым биением. но, вобщем купил Otto Zimmernan - с проточками, это конечно маркетинг. проточки. но. купил, поставил. Otto Zimmermann 370.3077.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный Image_2021_06_05_at_16.07.420.jpeg ( 197.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Image_2021_06_05_at_16.07.42.jpeg ( 187.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Image_2021_06_05_at_16.07.43.jpeg ( 107.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Image_2021_06_05_at_16.07.430.jpeg ( 89.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 прокатился. колодки притер. проверил - биение руля при торможении прошло. покатаю колодки еще, при катаются. рекомендации нашел . Рекомендации по прикатке Следующие рекомендации служат для того, чтобы убедиться в правильной работе тормозной системы: Производите процедуру прикатки на участках дорог, которые позволяют выполнить нижеописанные маневры безопасно и с соблюдением правил дорожного движения. Избегайте резких торможений первые 300 км. после замены тормозных дисков. При обкатке тормозных дисков с покрытием Coat Z необходимо выполнить примерно 5-10 коротких и умеренных операций торможения для стирания защитного слоя. После этого проследите, чтобы тормозные диски и колодки были притерты. Этот процесс вызывает постепенный нагрев тормозного диска и служит для адаптации поверхностей трения тормозного диска и тормозной колодки. Если позволяют дорожные условия, выполните несколько коротких, умеренных тормозных действий (без вмешательства ABS) в течение первых 300 км. Путем умеренного торможения достигается постепенное нагревание тормозного диска без создания теплового шока и тормозные поверхности диска и колодки притираются друг к другу. Произведите, по-крайней мере, 30 нажатий на педаль тормоза на средней скорости (примерно 100 км/ч) с умеренным замедлением (максимальное время торможения – 3 секунды) до скорости сначала 50 км/ч, а после примерно половины тормозных циклов – до 25 км/ч, давая диску остыть между циклами от потоков воздуха в течение приблизительно 3-х минут. В случае если данные инструкции не соблюдаются, Zimmermann не принимает претензии по гарантии, если это несоблюдение приводит к повреждению продукта и/или причинение вреда третьим лицам. Кроме того, гарантия также не предоставляется, если убытки и/или возникшие дефекты связаны с интенсивным использованием и/или персональным (экстремальным) стилем вождения отдельных лиц и/или были вызваны использованием продукции не по назначению. правила, прям... только притиркой и заниматься, неделю Спасибо сказали:
12.10.2021, 8:19
#215
13.10.2021, 14:25
#216
Как то странно... даже Fremax BD-3273 стал дешевле Avantech BR0407...
10.11.2021, 11:20
#217
Вот и моя очередь дошла сменить передние. Совсем бить по рулю стало.
26.3.2022, 18:10
#218
Универсальный съемник тормозных дисков.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 1:41 |
