Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тормозные диски - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
Тормозные диски модели, замена, нюансы
#21 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 11 August 2010 - 11:43
Хочу возобновить данную тему.
Автомобиль: M5 - 2.0 - 2006 - R16
Имеем проблему с заменой передних тормозных дисков на 82 тыс.
При торможении уже требуется менять памперс от вибрации и биения.
Если не ошибаюсь, с R16 тормозные диски диаметром 300 мм.
По этой причине рассматриваю тормозные диски от Brembo # 09.9468.20 с диаметром 300 мм.
НО! У них они позиционируются для всех М5 как BP6Y-33-25XB (а это вроде номерок от М3)
В то время, как на Экзисте для М5 - с R16 от 11/06/2006 указывается номер C26Y-33-25XA
Вопрос: Подойдут тормозные диски от Brembo # 09.9468.20 с диаметром 300 мм на автомобиль M5 - 2.0 - 2006 с R16
Сообщение отредактировал PERESVET_: 11 August 2010 - 12:03
#22 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 11 August 2010 - 12:00
По TECDOC брембо с номером 09.9468.20 идут на М5 с R16 , а с номером 09.9464.24 ( 278мм) ставятся с R15.
#23 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 August 2010 - 23:01
Подойдут, Ставь не парься.
#24 Пользователь офлайн   Sanych77
Иконки сообщения  Отправлено 12 April 2011 - 14:18
Прошу помощи у уважаемых маздоводов со стажем. Купил мазду 5 2006 г.в. на ручке с пробегом 80000 км, поменял амортизаторы по кругу (KYB), стойки стабилизаторов (FEBI) и тормозные колодки (Kashiyama) спереди. После ремонта появился шаркающий звук и биение в руль, которые исчезают при торможении. Точнее биение поначалу было очень сильное, подтянул недозакрученые гайки на колесах, стало получше, но все равно слышно и ощутимо. Делал в местном сервисе, до ОД ехать 120 км. Что это может быть?
До ремонта этого не было
Сообщение отредактировал Sanych77: 12 April 2011 - 14:19
#25 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 12 April 2011 - 14:42
у меня такое было на старой машине, там направляющие суппортов или пальцы или солдатики или как их там называют, не помню, подржавели, а горе мастера, колодки поменяли и их в суппорта задвинули, в итоге их стало подклинивать, тормоза до конца не отпускались, + к кривовастым но не криминально, дискам, стали задевать.
при торможении, соответсвенно диски прихватывались слегка и биение проходило. другой мастер, послал в аптеку за касторовым маслом, почистил направляющие и все стало нормуль.
проверяется тем, что какой-то диск колесный греется сильно
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 09:48
#26 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 April 2011 - 22:15
Ясно, что звук идёт из передних тормозов. Снимая колесо и меняя колодки Вполне может сместится тормозной диск на шпильках. Супорта с новыми колодками поставил на место, одел колесо, а вот диск на место на осадил, вот он и гуляет вместе с колесом, раз подтянул - полегчало, но диск на место ещё не осел.
#27 Пользователь офлайн   Sanych77
Отправлено 13 April 2011 - 17:36
Загнал машину на сервис, сняли колеса. Суппорта работают нормально, вроде как ничего не подкисло. Объяснили звук тем, что колодки упираются в буртик на тормозном диске, возникший вследствие износа. Типа еще недельку поездить и само пройдёт. Что-то меня терзают смутные сомнения, поскольку в разведёном состоянии колодки вообще не должны касаться диска, не важно новый он или изношенный.
Кстати, как должен быть отцентрован тормозной диск на шпильках? Мне показалось, что между шпилькой и краем отверстия в диске есть зазор, как в таком случае центруется диск?
#28 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 April 2011 - 22:10
Не центруется, просто осаживаешь его поплотнее, без перекосов.
ПиСь. А с заменой колодок я, например, всегда дотягиваю до последнего - до характерного скрежетв метал/о/метал, но тогда уж СРОЧНО. Как правило это наружный буртик диска об основу колодки. И буртик подчищается и колодки используются на все сто.
#29 Пользователь офлайн   Sanych77
Отправлено 19 April 2011 - 21:33
Биение и скрип всё сильнее, чистка и смазывание направляющих не помогло
На неделе попробую отдать диски в проточку, потому что так ездить уже невозможно, едешь как на несмазаной телеге, прохожие оборачиваются.
но почему-то мне кажется, что это не диски. Что-то эти криворукие меньшинства другое сломали sad.gif
#30 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 April 2011 - 22:03
А ещё может быть: подогнули пыльник к торм.диску - уж больно он тоненький/мягенький - легко гнётся. У меня шиномонтажник при снятии колеса зацепил его чуть, он и согнулся и прислонился к диску. Выпрямляется одним пальцем.
#31 Пользователь офлайн   Sanych77
Отправлено 19 April 2011 - 23:38
Проверял, по крайней мере сбоку.
При легком нажатии на тормоз раньше звук пропадал. Как я понимаю - у меня боковое биение тормозных дисков, колодки его центруют - биение прикращается.
#32 Пользователь офлайн   Sanych77
Отправлено 26 April 2011 - 09:52
Вот и закончилась моя эпопея. Как выяснилось, причина была в том, что криворукие механики насыпали между ступицей и тормозным диском грязи, соответственно диск вставал наперекосяк и шаркал об тормозные колодки.
#33 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 29 August 2011 - 12:03
Привет! Может кто ставил диски на R17 2л Автомат 2008г.в.? По каталогу нашёл номера.
С26Y-33-25XA, С26Y-33-25XB, С26Y-33-25XC. В конце разные буквы.
Так какой мне нужен? И чем они отличаются?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg (146.92К)
Количество загрузок:: 50
Что из этого посоветуете. Цена в грн., делите на 8 и будет $.
Родные пока прошли 73400км. Но их износ уже за пределами кретического.
У меня 22.3, а критический, я так понял 23. В сообщении №4 Max-Oks это для всех годов выпуска?
Спасибо!
#34 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 29 August 2011 - 15:38
Решил заказать бюджетный вариант TEXTAR. Но вопрос с буквами A,B, С остался. И ещё пугает цена в 47$.
Кто пользовался товаром данной фирмы?
#35 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 August 2011 - 16:35
Буквы в конце обозначают только модификацию диска, и в каталог надо в вести без последьней буквы.
Я себе покупал TRW.
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 12:39
#36 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 August 2011 - 23:36
Поясни , что есть модификация ...
#37 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 August 2011 - 23:42
год изготовления, покрытие диска например: silver и black диски
#38 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 August 2011 - 23:47
Тогда каждую последнюю букву в коде , если можно ... ( честно , я не знаю ! sad.gif но очень хочу узнать ... )
#39 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 August 2011 - 22:30
Привет, вот по моему мнению: А и В это диск покрашеный в черном , С и Е голый метал, F и D покрашеный серебристо. И это только про оригинал. По моему VIN мне стали бы черные диски, но TRW подходило только как С и Е, голый метал. Сейчас он уже поржавел mad.gif .
Прикрепленный файл  brakedisk.jpg (48.71К)
Количество загрузок:: 74
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 31 August 2011 - 21:39
#40 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 31 August 2011 - 09:42
TRW - это хорошие диски. Продавцы их рекомендуют. Сам я диски TRW никогда не покупал и не ставил (вообще ни на одной машине диски не менял), аа вот тормозные колодки TRW покупаю всегда. Без нареканий.
Сообщение отредактировал Виктор 1: 31 August 2011 - 09:47
  • (11 Страниц)
