Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Хочу Поставить В Машине Видеонаблюдение, Как Сделать Его Круглосуточным? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Хочу Поставить В Машине Видеонаблюдение, Как Сделать Его Круглосуточным? видеорегистратор в авто
#1 Пользователь офлайн   ViTaLiK
Отправлено 06 June 2010 - 20:37
Есть авто видеорегистратор (коробка с анти вибрационными креплениями, вентиляцией и т.д. в которую помещается жесткий диск), есть 2 мини камеры, планирую установить одну вперед на дорогу, а вторую сзади, внутри на дверь багажника, есть куча проводов и переходников. Питание видеорегистора - 12-24VDC/4A, очень желательно что бы он работал 24 часа в сутки, при этом полностью не разрядив автомобильный аккумулятор через день-два. Как этого можно добиться? Насколько я знаю, есть мотоциклетные аккумуляторы, они не большого размера, но опять же они будут разряжаться и его надо как то заряжать, как вариант предложили присоединить мотоциклетный к автомобильному аккумулятору, что бы дополнительный заряжался во время работы двигателя. Может есть другие варианты?
Машина уже не на гарантии.
Видеорегистратор:
Сообщение отредактировал ViTaLiK: 06 June 2010 - 20:45
#2 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 07 June 2010 - 07:32
Я в таких случаях считаю так:
- емкость мотоциклетного аккумулятора 6-7 Ач, т.е при токе 1А он разрядится за 6-7 часов (это в лучшем случае). Судя по фото видеорегистратор с жестким диском, думаю, что он потребляет около 1 ампера при 12 в. А вообще в мануале потребляемая мощность должна быть указана.
