У Вас При Включении Сигнализации Открытые Окна Автоматически Закрываются Или Нет?
21.7.2010, 13:07
#21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.12.2009 Из: Украина, Киев-Донецк Пользователь №: 27822 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Может я не про то пишу, но стандартный ключ закрывает окна, если держать кнопку закрытия машины более 3-х секунд в нажатом состоянии. А так же и открывает, если держать кнопку открытия, соответственно. Это не связано с установленной сигнализацией и работает само по себе. Шайтан, действительно закрывает при не продолжительном нажатии на кнопку запирания машины, я и не знал, машине скоро год иногда забываю закрывать, приходится возвращаться, крутить ключом. Сигнализацию когда ставили сказали нужен дополнительный блок, не из дешёвых. А тут такая радость... Спасибо! |
21.7.2010, 23:13
Мало того, окна движутся вверх и вниз пока держишь кнопку брелока. При сегодняшней жаре на проверенных стоянках, брелоком приоткрываю окна ( или закрываю не до конца)
9.9.2012, 22:45
а кто нибудь знает как отключить "деликатный" салонный свет?у меня из-за этого сигналка ставит на охрану только после того как потухнет свет
9.9.2012, 23:01
А что, сигнализация не штатная?. Дело в том, что этот "деликатный" свет после просто закрытия двери гаснет какое то время, а при постановке на сигнализацию - намного быстрее, а при заводке двигателя - так почти сразу после завода.
10.9.2012, 9:43
А просто поставить оба выключателя в положение OFF, что бы он не включался при отркрывании двери можно?
10.9.2012, 13:18
без света то совсем нельзя,как бы задержку убрать?
12.9.2012, 11:53
#27
Задержку не убрать. Никак!
Можно, но для этого надо будет перелапатьть очень много. Схема освещения салона предоставлена на странице 148 (0918-8) Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf здесь. Можно, конечно, выдернуть проводник 6I из BCM, но тогда лампы не будут реагировать на двери. Есть другой вариант. Заехать на сервис и там через программатор эту функцию уберут. А самый грамотный вариант - использовать правильный CAN - адаптер. |
14.9.2012, 14:37
#28
Звонил в мазда,сказали функцию "деликатный свет"отключить нельзя,только отключить свет вообще (при открывании дверей)
18.9.2012, 21:41
#29
Можно сделать все самому.
Для этого нужно: 1. выдернуть проводник Y( R ), что подключен к клемме 6I BCM (страница 148 (0918-8) Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf), 2. взять 3 диода на 100В 5А и подсоединить их аноды к проводнику Y®, что мы выдернули из BCM, а катоды - к следующим клеммам BCM: 1) 5G (проводник L/B( R )) - страница 106 (0914-1a) "Mazda5 Wiring Diagram - 09 BODY & ACCESSORIES - 02 SECURITY AND LOCKS SUNROOF.pdf", 2) 5E (проводник R/Y( R )) - страница 106/108 (0914-1a/b), 3) 5O (проводник B/W( R )) - страница 124 (0914-6a). Вот и все. |
19.9.2012, 8:48
#30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 24.8.2012 Из: На неве Пользователь №: 30907 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Во, Серёга, говорили же: "...не те книжки читаете". Именно в руководстве по эксплуатации это описано и методика програмирования этого девайса тоже.. У меня в мануале который шел в комплекте с машиной написано что програмировка осуществляется в СЦ MAZDA. И ни слова как это запрогромировать самому. У меня не фурычит. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
23.10.2012, 22:57
#31
Я разобрался. Проблема была в том что из за дохлого аккумулятора который ни раз снимал для подзарядки постоянно слетала функция двухступенчатого опускания окна. Мне было лень прогромировать. Сейчас поставил новый акум запрогромировал стеклоподъемники попробовал и ВСЕ ФУРЫЧИТ.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 22:58 |
