Подскажите, если купить с разборки штатные  фары с ксеноном и поменять шторку, проводку менять на авто не нужно? и где шторку эту брать?
						#522
				Отправлено 08 January 2018 - 11:15
						Добрый день! Стал обладателем автомобиля 2008 года выпуска (2009 модельный если верить каталогам) произведённого для американского рынка. В автомобиле установлен колхозный ксенон. Одна лампочка немного помучалась и отдала концы.
Изучаю возможность удалить колхоз и вернуть взад обычные лампы. Но не могу понять насколько оно достижими в теории и на практике. Текущая лампа имеет цоколь H7. Иногда всплывает необходимость установки какого-то кольца на лампу, что бы вода не затекала. Иногда кольцо это всплывает в рассказах об установке ксенона. Дело осложняется ещё и тем, что на фарах есть разъём в районе (предполагаемого) корректора, но он не подключен. Фары имеют код STANLEY P7703.
Собственно вопрос можно ли возвертать взад обычные лампы, что для этого нужно, и вообще это родные фары или тоже колхозинг?
						#523
				Отправлено 08 January 2018 - 13:13
						Если посадочное место в отражателе оформлено под лампу H7 то при установке галогена потребуется небольшой цилиндрический патрон-переходник на 2 контакта и большая резиновая крышка фары с отверстием в центре под вышеупомянутый патрон.
Обсуждение лучше продолжить не в теме про ксенон, а в теме про галоген )))
						#527
				Отправлено 14 May 2022 - 11:32
						Подскажите, пожалуйста, упало дерево на машину и разбило фару со штатным ксеноном. Сама лампа ксенона внутри работает. Надо искать фару б/у именно под ксенон  или фары одинаковые, что на галогене, что на ксеноне?
И ещё вопрос - взаимозаменяемые ли фары от Мазды 2007 - 2010 и 2010 - 2015 ?
						#529
				Отправлено 16 May 2022 - 11:05
Можно купить галогеновую фару и использовать только стекло, но только от машины своего поколения, это 2005-2007 (дорестайл CR) или 2008-2010 (рестайл CR) или 2010-2013 (CW)
 Вход Регистрация
 Регистрация Помощь
