#290
Отправлено 17 August 2012 - 13:38
Поменял я лампы сразу обе родные стоят OSRAM я поставил Philips. Лампы поменял не снимая бампера всю процедуру лучше проводить вдвоем один отодвигает все что можно отодвинуть второй меняет и он должен быть с небольшими руками. С парвой проблем практически нет, а с левой пришлось повозиться для удобства лучше открутить блок предохранителей что бы он хоть чуть имел ход. И еще ньюанс когда контакт одеваешь обратно на лампу смотрите что бы черный провод не попал под контактную площадку. Фотоотчет сделать не возможно было слишком мало места
#291
Отправлено 29 August 2012 - 11:52
Хочу установить набор оригинального ксенона Matsushita с лампами Philips D2S вместо своего ближнего с лампами H7.
Подскажите как это лучше сделать, какой переходник ставить на лампу D2S, как сохранить правильное фокусное расстояние.
Сообщение отредактировал Storm_K: 29 August 2012 - 11:54
#293
Отправлено 29 August 2012 - 17:52
вы думаете я не умею пользоваться АнтЫрнетом, если бы где-нибудь из созданных тем был ответ на мой вопрос то тему эту я бы НЕ поднимал.
да, действительно на сайте кучу раз встречается заветное слово "ксенон", но только нет ответа на мой КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а так все хорошо
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 11:17
#294
Отправлено 29 August 2012 - 19:33
да устанавливай без проблемм. Оптика у нас линзованная, светить будет как надо . Единственное НО - ты не пройдешь ТО с "паленым" ксеноном. Придется все время менять . Но это единственная проблемма .
И еще , будет все таки гемор при установке .... А почему ты не хочешь поставить лампы Н-7 , ксенон. Проблемм меньше будет .
#295
Отправлено 30 August 2012 - 00:40
с ТО вопрос решим, это не проблема
вопрос как раз в другом как лампы с цоколем D2S корректно поставить на место H7, чтобы сохранить герметичность и правильный пучок света
Хочу ставить D2S, так как нормальные производители ксенон с лампами H7 НЕ выпускают, все лампы H7 - это паленка, они изготавливаются с нарушением технологий из-за чего на зеркале рефлектора осаждается гарь, а это уже будет замена не только лампы а и фары в целом, чего себе не хочу и никому не желаю.
