Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижная дверь - Механика - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
#341 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 13 October 2017 - 00:14
Подскажите пожалуйста где находится датчик закрытия двери левой сдвижной на модели 2006 года. Кузов CR.
Дело в том, что при движении автомобиля начал мигать индикатор открытой двери. Путем дергания закрытых дверей выяснил что это левая задняя дверь выделывается, но датчик никак не могу найти, также не могу пока понять как её сделать дозакрываемой.
Может кто-то сталкивался с этим?
#342 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 October 2017 - 10:42
Он не спрятан (в отличие от остальных дверей), торчит, бросается в глаза, не заметить просто невозможно.
Неужели это только у меня так? )))
#343 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 13 October 2017 - 13:47
Пойду обшарю всю дверь по пятому разу - может найду?
Сообщение отредактировал videosnes: 14 October 2017 - 00:13
#344 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 October 2017 - 20:25
Возьмите тряпку и попробуйте отмыть дверной проём... Там и датчик сам найдётся.
P.S.: Попробуйте в обычном (голосовом) разговоре с другим человеком полностью проговаривать вслед за ним всё что он только что сказал (цитировать его), и только затем говорить свои фразы. Собеседник офигеет! ))) Будет смешно! )))
#345 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 13 October 2017 - 22:07
Самая неприятная вещь- что у меня не получается исправить недочеты в сообщении новичков: что то в форуме не очень гладко.
#346 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 October 2017 - 00:20
Датчик закрывание находиться в замке дверей.
#347 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 14 October 2017 - 18:31
Откройте сдвижную дверь до конца. Датчик будет видно на арке колеса внутри проема, примерно под внутренней ручкой двери. Он такой небольшой, под черным резиновым колпачком.
#348 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 October 2017 - 14:28
- только в передних дверях и в двери багажника. В сдвижной двери нет датчика в замке. По крайней мере у меня так.
#349 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 06 November 2017 - 17:33
подскажите, есть тема где можно посмотреть внутренности двери, точнее расположение механизмов замка, и то что в ручке и то что закрывает?
#350 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 07 November 2017 - 17:23
есть
#351 Пользователь офлайн   VladimirDa
Отправлено 07 May 2018 - 15:46
Маздаводный привет всем! Пользую Мазду5 пол года. И хочу попробовать решить проблему, что была ещё при покупке авто.
У меня Мазда5 CW, 2011 год. Проблема с электроприводом сдвижной левой двери, а именно с автоматическим открыванием/закрыванием.
Дверь всегда открывается с первого раза с пульта на ключе или если дернуть ручку. Но с панели управления сдвижными дверьми срабатывает с 3-5 раза. После нажатия кнопки дверь дергается, но не едет. (правая работает исправно во всех режимах)
Уже разбирал панель управления и кнопки в ней, там всё чисто и смазано. Докопаться не до чего. Лампочки только поменял.
Помогите плиз! Сервисы узконаправленные хрен найдешь, к официалам ехать пока не хочу.
Было такое у кого-нибудь?
#352 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 June 2019 - 23:03
Всем привет, может, кто знает какой должен быть диаметр нижнего ролика задней двери (нового или мало использованого), фотка было еще лучше. Машина кузова CR.
#353 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 18 June 2019 - 17:52
Цитата(Andrey76 @ 3.6.2010, 13:53) <{POST_SNAPBACK}>
Правая сдвижная дверь касается элемента кузова, краска вытерта до металла. Как регулируется?
Правая:
Была похожая проблема, зазор меньше положенного и дверь по уровню ниже передней.
Цитата(Andrey76 @ 20.1.2011, 20:11) <{POST_SNAPBACK}>
Также регулировка происходит с помощью нижнего крепления двери. Там есть небольшой ход.
Хода там никакого нет - две направляющие шпонки.
Подложил шайбу между дверью и верхним болтом, все стало на свои места.
Сообщение отредактировал jouri: 18 June 2019 - 17:56
#354 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 July 2019 - 00:51
Тоже подкладывал весной по одной шайбе под крепление нижних кронштейнов сдвижных дверей.
#355 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 June 2020 - 10:51
Вчера ревизировал/чистил ролики сдвижных дверей.
Особенно не понравились самые верхние ролики.
Пластик роликов сильно стёрся.
Ещё в прошлом году я запланировал их поменять на что-то китайское роликовое подшипниковое для сдвижных дверей, но так и не заказал...
В итоге вчера я их снял, проточил на точиле выемку в беговой дорожке ролика (пластика там много) и натянул на этот паз резиновое кольцо с круглым сечением.
Диаметр сечения кольца и глубину паза подгонял по месту, там ширина направляющей около 22 мм.
Процедуру повторил на второй стороне.
Теперь у меня верхние ролики с резиновой "покрышкой" )))
С непривычки в первые моменты двери закрывал слишком сильно ))))))
#356 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 04 November 2020 - 13:06
Имел проблему провисания переднего угла сдвижной двери. На кочках тарабанило об порог и очень сильно его набило. Я не сильно по этому поводу переживал, т.к. по той стороне всеравно к маляру надо.
Прикрепленный файл  photo5264805078357880684.jpg (216К)
Количество загрузок:: 29
Один раз попробовал выровнять угол двери задним кронштейном. Там есть возможность регулировки. Но эффекта это не дало. Присмотрелся к переднему. Японцы в самом кронштейне сделали возможность регулировки, отверстия имеют вырез. Но так же на кронштейне есть 2 паза, которые его и центруют. Странное решение. Наверное что б дверь не сползала blink.gif Подумал что надо их спиливать, но рука не поднялась и обратился с вопросом в ватсап группу. Где Ильнур (спасибо ему!) посоветовал под верхний болт кронштейна подобрать шайбу, что б его выгнуть и нивелировать провисание.
Я начал с тонкой плотной резиновой. Дверь приподнялась! Но резину слишком выдавливает под весом, и боюсь что такой вариант не долго проходит. Стал подбирать металлическую. Самое главное, нижний болт притягивать вплотную к двери, что б кронштейн хорошо прижался. И вуаля, дверь стоит ровно, порог не задевает! rolleyes.gif
Прикрепленный файл  photo5264805078357880679.jpg (182.36К)
Количество загрузок:: 34
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
4 человек читают эту тему
