Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижная дверь - Механика - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#321 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 10 June 2016 - 22:30
Всем привет.
В общем на кочках у меня грохочет правая дверь. Видимо потому, что был у бывшего владельца кузовной ремонт с правой стороны, и видимо что то не совсем так собрали. Пробовал дёргать вверх-вниз дверь за ручку. Левая стучит но не так сильно чем правая. Чесал чесал репу, что сделать, что бы не было у двери вертикально люфта, ну и начесал малость. Кроме как сделать что то типа сайлентблока в место показаное на фото, ничего умного в голову не пришло.
Второй вопрос - из чего сделать. Колхозить какие то резиновые куски от шлангов, не вариант, будет точно смотреться по колхозному, да и шланги грубые для этого. Решил осмотреть запасы разных резино-пластиковых изделий. Как то я покупал запчасти для Матиза с разборки в Питере, ну и спросил у них крепежа разного что бы прислали, так они мне всякой фигни наслали целый мешок, килограмм 10. Там и болты специальные, и клипсы пластиковые, и резинки всякие.
Ну и значит как в руку, подобрался комплектик из двух одинаковых резинок, непонятного предназначения. Но ясно, что от Матиза smile.gif То есть если кому понравится, то круг поиска сужается до одной машины smile.gif Поставил эти резинки, всё работает, но они оказались чуть коротковаты. И тут опять как специально, подобрал ещё пару дополнительных резинок. Маленькие вставляются в большие, в больших с этой стороны конус, в общем как тут и были. Дверь закрывается так же свободно, никаких ограничений или задеваний за резинки. Резинки дверь немного поджимают. Вертикальный люфт ограничен. Осталось проверить всё это дело на скрипучесть, ну и на стук.
Даже если и скрипеть будут, всё равно снимать их не буду, брызну силиконом.
Да, резики, судя по грязи на них, откуда то из подвески. Отмыл с мылом. Фотки сжал.
Прикрепленный файл  _____314.jpg (280.61К)
Количество загрузок:: 76 Прикрепленный файл  _____315.jpg (184.04К)
Количество загрузок:: 75 Прикрепленный файл  _____316.jpg (229.64К)
Количество загрузок:: 78
Прикрепленный файл  _____317.jpg (241.07К)
Количество загрузок:: 66 Прикрепленный файл  _____318.jpg (302.54К)
Количество загрузок:: 65 Прикрепленный файл  _____319.jpg (304.82К)
Сообщение отредактировал Гоша: 10 June 2016 - 22:35
#322 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 18 September 2016 - 18:39
Добрый день,
Подскажите перед зимой как лучше всего подготовить механизм сдвижной двери?
#323 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 September 2016 - 20:21
Оттереть накопившуюся осеннюю грязь с беговых дорожек направляющих и самих роликов, проверить, все ли вращаются (особенно маленькие ближе к корме авто), смазать доступные.
Натереть силиконом уплотнители.
#324 Пользователь офлайн   suff
Отправлено 13 December 2016 - 10:47
Добрый день!
Стала греметь задняя правая дверь на всех кочках, думаю, что стёрся средний ролик.
Ролик нашёл на ибее, но новых не продают, а старые выглядят печально. Подскажите номер детали, чтобы поискать новый
Или может быть кто-то посоветует какой-нибудь колхозный способ его заменить?
Буду рад любому совету.
#325 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 December 2016 - 11:10
Привествую
Вот каталог (Верхний, центральний и нижний)
Вам нужен средний, то есть центральный
А так бы пора самому научится пользоватся каталогом и смотреть номера деталей, нечего сложного, 5 минут работы.
Заполните пжл полностью профиль.
#326 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 13 December 2016 - 11:42
Где-то тут видел как вместо этих роликов народ ставил подшипники подходящего размера, даже диаметры давали, не могу найти тему sad.gif
п.с. Нашел где видел
http://mazda5.ru/for...c...0&start=120
Сообщение отредактировал Ронэн: 13 December 2016 - 12:09
Причина редактирования Перенес в соотвествующую тему
#327 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 December 2016 - 12:11
Михаил тут походу две темы, одна из них на тему электродверей, другая механические сдвижные двери, а так то согласен, развели тем. Пусть Администрация думает, обьединять в одно или нет! Пока что наши посты перекинул в эту темку.
#328 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 13 December 2016 - 12:52
Да я это заметил, но вот то что они лежат в разных разделах (Кузов\Внутри/снаружи) Не многие догадаются что двери есть внутри smile.gif
#329 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 December 2016 - 17:27
Цитата(suff @ 13.12.2016, 9:47) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день!
Стала греметь задняя правая дверь на всех кочках.
Сначала попробуй oтбойники передние заменить, я заменил и у меня перестали.
#330 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 December 2016 - 21:27
Если дверь гремит в полностью закрытом состоянии, то задние/средние ролики вообще не при чём.
При закрытии задняя часть двери висит на дверном замке, а задние ролики поджимаются пружиной.
У меня с одним квадратным роликом дверь не стучала, а тяжело двигалась и тарахтела при открытии/закрытии.
#331 Пользователь офлайн   suff
Отправлено 15 December 2016 - 10:08
Цитата(Kaimynas33 @ 13.12.2016, 16:27) <{POST_SNAPBACK}>
Сначала попробуй отбойники передние заменить, я заменил и у меня перестали.
Вот спасибо тебе, мил человек. Посмотрел и правда один отбойник передний снизу пропал, полюбому он и виноват. Где только его теперь найти
Вот он этот дружок:
<noindex><noindex></noindex></noindex>
А подскажите, вижу, что на обоих дверях зияют дыры, там тоже должны быть отбойники или нет ?
Всё разобрался, сверху и снизу одинавые, номер детали lc62-72-873c
#332 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 16 December 2016 - 01:05
Бери 4 и поменяй все. У меня на все 4 мм старые меньше были.
#333 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 05 May 2017 - 14:07
Подскажите размер нового отбойника LC62-72-873C. У меня на стойке есть небольшое углубление от отбойника, стоит ли заказывать новый отбойник, если он не будет доставать до стойки. Наклеил кусочек шумоизоляции, стук пропал на пару недель. Затем шумка деформировалась, снова появился зазор и стук.
Под заказ 2 недели 900 р за штуку, со сроком 3-4 недели 300 р. Может есть аналоги от других машин.
#334 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 May 2017 - 10:49
Что-то дорого у вас, мне гугль дешевле нашел: http://avto.pro/part...72873C-MAZDA-0/
#335 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 15 May 2017 - 13:18
Посмотри подробно. Дата обновления прайса год назад. Эти детали давно проданы. Сегодня проверил, вижу варианты 270 р ждать 1 месяц.
#336 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 15 May 2017 - 13:22
Проблема в том, что на стойке образовалось углубление. Переставляю отбойник с другой стороны, он также не касается стойки. Отсюда и сомнения. Думаю о том, чтобы нарастить на штатный отбойник кусочек резины.
#337 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 May 2017 - 15:36
Может самоклейку на дверь? Типа фетровых от табуреток smile.gif Или резиновые есть такие... Клеются на ножки чтоб пол не царапать.
#338 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 17 July 2017 - 07:30
Нарастил отбойник на 3-4 мм, срезал пластинку от другого похожего отбойника и приклеил.
#339 Пользователь офлайн   acteeno
Отправлено 23 August 2017 - 13:14
Привет всем, тут такая неувязка обнаружилась (не пинайте пожалуйста если где-то уже было об этом, не нашел) - двери у меня механические, брелком отпираю, а дверь неоткрывается, хоть ручку выдерни. Хотя как срабатывает цз слышно. Тогда опять запираем, отпираем, вот три-четыре раза так - тогда открывается. Где искать-то?
Сообщение отредактировал acteeno: 23 August 2017 - 13:19
#340 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 23 August 2017 - 18:33
Была похожая беда, только двери не закрывались. В американках механизм значительно проще и без датчиков закрытия. Вышел из машины, нажал на кнопку, она моргнула, замок щелкнул и ты пошел довольный. А дверь задняя то и не закрылась. Пришлось разбирать механизм в белом пластике. Внутри стоит моторчик. Моторчик тоже разбирал и менял щетки. Благо были похожие моторчики от кседоса. После этой операции все стало хорошо работать.
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
