#301
Отправлено 29 January 2014 - 08:58
При закрытии задней левой двери появляется скрежет в районе средних роликов.
И иногда дверь не закрывается. Приходится немного рукой помогать до доводчика. А при отключенном эл питании вообще очень трудно закрывается.
Собственно теперь вопрос: Как снять панель на заднем крыле закрывающую полозья роликов? Может быть есть у кого опыт снятия. Или фотки.
ЗЫ: Снял задний фонарь и никаких болтиков-гаечек не обнаружил. Неужели снимать боковину в багажнике?
#302
Отправлено 29 January 2014 - 11:33
Creater, ничего под панелью ты не найдёшь, да и в ваши вморозы машину ковырять не айс. Промой направляющую тряпкой с каким нибудь составом желательно нетральным к лкп например бензинкалошей, а также тросик привода и пробрызгай силикошей желательно с густой контистенцией ликвимоли например.
Чистота залог здоровья
#304
Отправлено 29 January 2014 - 21:08
Боковину в багажнике снимать придется. Там гайка держит.
Количество загрузок:: 117
Руководство по ремонту дверям Mazda5 Workshop Manual 09 Doors.pdf находится здесь.
#305
Отправлено 30 January 2014 - 14:56
У меня как раз с левой в оболочке,а справой немного ободрана. Бывает правая останавливается при закрытии, но очень редко(раз в квартал примерно) промываю кёрхером, и повозможности удаляю старую смазку с грязью тряпкой, суставов лишних на пальцах недостаёт правда
Что касаемо скрипов то у меня в основном уплотнители поскрипывают при движении. Старый силикон с мылом отмываю.
При надавливании на дверь в районе замка был скрип, но обнаружил что ниже замка на двери есть отверстие такое же как и выше замка,но в отличии от последнего в нём нет резиновых буферков(на обоих дверях). Никакой инфы не нашёл по ним, в смысле должны бить или нет. Короче в магазине корейских авто подобрал идентичные, резинка только помягче. Дверь в этом месте стала плотней. А при подтягивании доводчиками лёгкий скрип присутствует на обоих дверях.
PS При покупке заметил дребезжание с правой стороны и скрипы думал регулировкой двери устраню. После нескольких попыток забросил это дело. Оказалось дребезжал и скрипел насос гидроусилителя руля по лонжерону, а реально гремело по всей правой стороне, честно думал что дверь.
#306
Отправлено 31 January 2014 - 11:39
А в каком магазине? В хозяйственном и авто? Я в разных автомагазинах спрашиваю - нету подобных смазок. Силиконовые только.
Но мысль я понял. В принципе то я и сам так же делаю, помыл Вдшкой, и силиконовой аэрозолью побрызгал. Регулярно. Проблема уходит на некоторое время.
ЗЫ: Я думал, что один со сдвижными дверями парюсь. Ан нет...
#307
Отправлено 31 January 2014 - 19:11
А сегодня уже четверо знакомых собирались сделать набег в эту автолавку.
С любыми дверями можно морочиться. У меня на одинадцатой стояли одно время Бильштайны, так жёсткости кузова нехватало задние двери долбили по замкам, сейчас на Мазде - Кони и двери в вертикальной плоскости на кочках гуляют и брякают. Ещё до протяжки гидрача снимал верхний и нижний кронштейны с роликами на правой двери и закатал ролики в термоусадку ради эксперимента, понятное дело что она там недолго проживёт ,но пока нормально, думаю после вибро-шумовки дверь потяжелей станет, может и успокоится, на данный момент они ещё не идеально отрегулированны, в связи с грохотом гидрача.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2014 - 19:26
#309
Отправлено 03 October 2015 - 12:14
Имею проблему с лев.задней дверью Хоть с пульта -хоть в ручную Но дверь откр . закрывается Только со 2 -3 раза
Всё бы не чего Но как подумаю Про то что снимать обшивку на этих дверях Руки опускаются сами
Может кто знает проще вариант без разбора -вылечить этот глюк
#311
Отправлено 18 October 2015 - 17:35
Опять пишу в этот раздел. Стал замечать, что левая дверь закрывается медленней чем правая. Заметно медленнее.
Чистки и смазки не помогли. Визуально не видно, что ролики износились. Мож кто сталкивался? Мое подозрение на эл двигатель. На щетки, на обмотку...
#313
Отправлено 09 April 2016 - 18:20
Сегодня левая дверь совсем перестала закрываться. Доходит до доводчика, пищит и открывается. Помогало легкое прижимание рукой в задней части двери. Сегодня и это перестало помогать. Хорошо, что это случилось в гараже. И вручную тоже дверь не двигалась. Силой рвать не стал. А то можно и тросы порвать.
Пришлось разбирать. Снял задний фонарь. Потом третий ряд сидений и разобрал левую сторону обшивки багажника.
Снял динамик. Добрался до привода. Разобрал привод. На шкиве, на который наматываются тросики, грязь. И остатки оболочки тросика. Из-за этого тросик перехлестнулся в направляющих канавках. Все очистил. Смазал вд шкой и силиконовой смазкой-спреем. Собрал. Все заработало.
Долго делал. Часов пять. Долго с тросиками разбирался. Кстати, тросики должны быть в оболочке! В противном случае быстро износится шкив для их намотки. Я собрал как есть. Без оболочки. Вариантов не было. Тросик очень мягкий. Запасовка его несложная, но и сколхозить сложновато. Думаю, что-то подбирать левое не получиться. Надо оригинал. Сам шкив пластмассовый. На вид нежный. Можно выточить его из бронзы. Тогда тросик можно будет любой ставить.
Фотки потом выложу. Сейчас с планшета пишу.
Да, еще...
Надо сделать какие нибудь чистики для тросика перед входом его в кузов. Как под задним фонарем, так и со стороны сиденья. Основная причина проблемы с дверями -грязь.
Сколхозю что-нибудь и нормально заработает, поделюсь идеей.
#314
Отправлено 09 April 2016 - 20:53
Количество загрузок:: 75 -
Количество загрузок:: 73 -
Количество загрузок:: 79 -
Количество загрузок:: 70 -
Количество загрузок:: 67 -
Количество загрузок:: 63 -
Количество загрузок:: 71 -
Количество загрузок:: 77
#315
Отправлено 09 April 2016 - 20:58
Разноцветная, на ней надписи на буржуйском...
Количество загрузок:: 76
#319
Отправлено 10 April 2016 - 07:20
Нужен номер оригинала, я что-то по каталогам не нашел, а дилер Мазды заломил неприличную сумму.
