Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижная дверь - Механика - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (18 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#261 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 15 April 2012 - 18:52
Добрый день! Бывает не открывается задняя дверь (правая) с пульта, или открывается со второго раза нажатия на пульт. Что может быть?
#262 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 April 2012 - 18:55
Ты знаешь , у меня тоже самое было с левой ... пока не сбросил ошибку продолжалось ... сбросил - проблема исчезла .
П.С. Если нет диагностики - сбрось клемму АКБ ...
#263 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 15 April 2012 - 19:04
Да вот пару дней назад акумулятор сел полностью, все настройки стерлись а эта проблема все равно есть
#264 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 April 2012 - 20:10
Хоть я и сбрасывал диагностическим сканнером , всё равно , клемму сними минут на 10 ...
#265 Пользователь офлайн   mavrodi
Отправлено 19 April 2012 - 08:26
Приветствую всех . задняя правая дверь временами туго закрывается - ребёнку тяжело . Что может быть? Спасибо .
#266 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 19 April 2012 - 08:32
Смотреть нужно ... от сильно выдающихся уплотнителей до перекоса ( проседания петель и направляющих ) и неотрегулированного ( или " закисшего " ) замка ...
#267 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 April 2012 - 23:25
А если туго уже в движении, то и ролики.
#268 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 20 April 2012 - 18:56
Привет, клемму снимал но проблема осталась. Наверно самому не получится её решить, придется в сервис съездить.
#269 Пользователь офлайн   mimi
Отправлено 19 August 2012 - 01:27
задняя правая дверь при езде имеет люфт (небольшой) верх вниз и репит.Как отрегулировать. зарание спасибо.
#270 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 19 August 2012 - 08:07
Ну вот еще один молоднячек появился.
А ты правила форума читал?
Здороваться в твоей семье не принято?
А пару слов откуда и про машину не надо?
А документацию тоже слабо пролистать?
Быстро исправляйся! А то СЕТТЕРА на тебя натравлю!
#271 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 August 2012 - 21:12
Привет, да у меня такая-же проблема как и у mimi. Зазоры все в норме, а вот какой рычаг предовращает поднимания двери и как его отрегулиромать не нашел.
#272 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 27 June 2013 - 14:31
Приветствую!
Замучила обшивка левой задней двери - скрипит в районе ручки открывания. Уже вроде все проклеил куда можно было подлезть, проблема не ушла, причем скрипит не постоянно. Когда прохладно - меньше скрипит, жарко - больше.
#273 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 June 2013 - 14:39
А резиновые направляющие смазывал силиконом ? Обычно именно в этом месте и скрипит ...
#274 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 27 June 2013 - 15:27
нет,вот их еще не пробовал
спасибо,попробую.
#275 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 28 June 2013 - 06:48
забрызгал вчера всё wd-40, не помогло.
#276 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 28 June 2013 - 20:26
вроде нашел я своего "скрипуна".побрызгал замок двери вд-40 и наступила благодать. покатаюсь понаблюдаю некоторое время,если интересно отпишусь через недельку
#277 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 01 July 2013 - 18:08
Даже очень интересно
#278 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 01 July 2013 - 23:01
Привет всем. ВДшкой резинки конечно не желательно смазывать. Для этого есть силиконовая смазка. С грязью в замках я борюсь так: Покупаю балончик холодного пуска двигателя, или попросту эфир. Обильно проливаю замки, сколько грязи при этом вытекает, ужас. Эфир хорош тем, что быстро испаряется и не приходится сушить замки перед смазкой. А смазываю замки аэрозольной смазкой "ВЁРФ", она сначала жидкая, проникающая, а потом становится тягучей. То же самое с роликами.
Правая сдвижная дверь, впрочем как и левая, имеют люфты по отношению к вертикальной оси. Зимой на плохо отгрейдерованой, выбитой, дороги, правая дверь временами стучит. Пока не обнаружил обо что стучит. Биений металл об металл нигде нет. Видимо в посадочных резинках. Хотя бывает в такой расколбас на дороге попадёшь, не только двери, но и зубы застучат.
#279 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 02 July 2013 - 05:55
Приветствую.Спасибо за советы!
ВДшкой попрызгал потому что она первая попала под руку smile.gif , так сказать проверить эффект, эффект есть,ползал по неровностям в выходные-дверь больше не скрипит, когда заскрипит вновь, буду уже промывать и смазывать другими средствами, главное что нашлось место скрипения smile.gif
#280 Пользователь офлайн   Андрей 142
Отправлено 04 December 2013 - 19:19
доброго всем дня у меня такой вопрос может кто сталкивался с этим ;как можно смазать ролики на дверях а то они стали плохо ездить да иногда скрипеть когда открываешь или закрываешь
  • (18 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
