Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижная дверь - Механика - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#241 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 31 January 2012 - 12:50
А у меня где-то внутри конденсат забрался - левая дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. Выражается в том, что ручка недовытягивается, как заклиненная (и наружная, и внутренняя). Где-то на привод вода попала, видно. После разморозки на подземном паркинге Ашана все ок. Как только на мороз - все как было sad.gif Ладно, дверь с бякой левая, потерплю уже.
#242 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 31 January 2012 - 12:53
Артур!
Видимо,у тебя примерно то же, что я тут описал: http://mazda5.ru/for...c...ost&p=86910
Только ВД-шкой в твоем случае не победить. Ибо привод закрытия далеко, да и не к чему все нутро этой бякой заливать.
#243 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 01 February 2012 - 15:46
Ага, спасибо, попробую поковыряться
#244 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 February 2012 - 18:23
Осмотрев суть проблемы пришёл к выводу что "D" уплотнения будет мало. То есть оно на много тоньше чем расстояние между краем двери и дверным проёмом. Здесь нужно что то навроде того уплотнения которое приделано сверху над сдвижной дверью. Почему его не сделали покругу, а только верх и напротив стекла!? angry.gif В передних дверях всё как положено, а с задними мол - будьте любезны потра...ся!
Придётся окинуть взглядом всю широту выбора уплотнений в автомагазинах.
Сообщение отредактировал Гоша: 03 February 2012 - 18:24
#245 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 February 2012 - 21:03
А чего париться. Если поставлена такая задача, и проём такой большой - в каждом магазине есть жигулёвский дверной уплотнитель или багажника. Стоит копейки. Если помешает - можно вынуть или вырезать мет.зажимы. А приклеить на "Момент"-резиновый - секундное дело. Только клеить следует по правилам, соблюдая технологии, чтоб потом не разочаровываться.
#246 Пользователь офлайн   vitalybes
Иконки сообщения  Отправлено 13 February 2012 - 07:47
приобрел недавно ласточку и столкнулся уже с этой проблемой. по форуму понял, что проблемка в защелке которая находится внизу и постоянно влахная(памперсы не помогут к сожалению ). у самого гаража нет а лазить на морозе не охота и в связи с этим вопрос к умельцам разбиравшим дверку и воочию видевшим замок.вопрос : реально ли поменять местами замки слева на право и наоборот (есно переделка крепежа)? в этом случае защелка окажется сверху и сухой.принимаются все ответы tongue.gif
#247 Пользователь офлайн   leha101
Иконки сообщения  Отправлено 17 February 2012 - 07:21
у меня на задней правой двери еще при покупке чувствовалось некое усилие для открывания закрывания, сильно на это не обратил внимания ссылаясь на мороз и пр. А зря как показал детальный осмотр сносились ролики прямо стерлись. Выручайте форумчане! номера деталей, в экзисте сколь стоит, какие дополнительные вложения. Если не затруднит конечно. Поиском пользовался инфы много конкретики нет, может не так искал? ))))
#248 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 February 2012 - 07:43
Со " стёртыми " роликами , по-моему , ты первый . Если на Экзисте зарегистрирован , то открой <noindex><noindex>ссылку</noindex></noindex> , если нет , то регистрируйся и открывай её ...
#249 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 17 February 2012 - 13:24
может я не внимательно посмотрел завтра гляну еще разок
все ясно! помаленьку стал разбираться с машинкой! и параллельно с (Вашим?!) Нашим? кароче с этим форумом! )))
вот эта деталь интересует C235-72-2B0G Roller®, center
на моем авто мне показалось что они не круглые ну во всяком случае не вращаются при движении двери туда сюда, а делают лиш попытки крутится, отсюда и тяжесть двери на предмет открывания. Но всеравно пока на это дело забил, на улице холодно в гараже тесновато да и темновато, буду подождать тепла. Дверь задраил! и повесил табличку - не влезай убъет!
#250 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 February 2012 - 13:38
Верхний : C235-72-2A0F , C235-73-2A0E ( Roller, upper )
Центральный : C235-73-2B0H , C235-72-2B0G , C235-73-2B0J ( Roller, center )
Нижний : C235-72-2C0D , C235-72-2C0E ( Roller, lower ) ...
#251 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 17 February 2012 - 13:43
кстати это уже практика у меня сложилась что после покупки авто появляются проблемы с задней правой дверкой! на прошлой авто неработал стеклоподъемник этй дверки, так же брал зимой и мыслей об открытии форточек непроявлялось, вылечил самостоятельно правда уже летом когда окна нужно было открывать.
верхний и нижний рабочие.
средний приклинивает.
#252 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 February 2012 - 20:09
Лёха, а в летних условиях ты этот ролик не эксплуатировал? Представь, они (ролики) очень подвержены смачиванию во время мойки, посему - мож зря на них грешишь, отогреются и всё будет ОК.
ПиСь.
Цитата(bambini @ 17.2.2012, 9:12) <{POST_SNAPBACK}>
и модерация здесь прям как инквизиция!
Бамбини, я забыл, а ты?
#253 Гость_bambini_*
Отправлено 17 February 2012 - 20:15
#254 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 18 February 2012 - 05:31
#255 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 February 2012 - 19:21
Ну так пропроверь (прежде чем покупать новые подшипники и перебирать двери), мож прежний хозяин перед продажей или ты сам, помыли машинку - вода в подшипник + мороз = они и не крутятся.
#256 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 19 February 2012 - 15:50
В общем разобрался!
это не из-за морозов т.к. гараж у меня теплый! +15 в лютые морозы! снег и вода расстаивают и высыхают за ночь смашины.
Проблема в следующем на подшипнике ролике на обоймочке надето колесико по ощущениям полиуретан или что то подобное, так вот оно и слезло с подшиппника и заклинило движение ролика! сняв весь механизм попытался его поставить на место к стати говоря препятствует его смещению с подшипника две канавки проточеные на обоймочке соответственно на колесике две бороздки. но тут все было запущено и поставив колесико на место обнаружил некое хлябание колесика на обойме подшипника.
Хотел приклеить на космофен но решил пока более простым способом наматнул на обоймочку изоленты и набил с этой прокладкой колесико.
три дня полет нормальный!
кстати смазал все шрусом пока зима думаю будет нормально а на лето чем обрабатывать? пыль быстро прикончит шрус да еще и думаю затруднит работу механизма
Сообщение отредактировал leha101: 19 February 2012 - 15:52
#257 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 20 February 2012 - 17:27
Прикрепленный файл  Фото0794.jpg (325.96К)
Количество загрузок:: 121
вот кажись загрузил )) фото с телефона, под рукой больше ничего небыло
#258 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 February 2012 - 07:56
Камера, поди, без автофокуса. Надо было еще фотку сделать, но с большего расстояния.
#259 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 21 February 2012 - 13:28
есть еще пара фоток с другого ракурса если нужно выложу качество болемение.
#260 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 March 2012 - 23:41
Ну прежде чем задавать вопросы, а тем более ожидать на них ответы - люди здороваются, представляются, вобщем знакомятся. Ещё говорят пожалуйста и спасибо. По моему так принято общаться в цивилизованном обществе.
ПиСь. И в профиле пропиши место пребывания.
